| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Pioneer 616 Mark II | |
Pioneer 616 Mark II+A -A |
weizendet
erstellt: 25. Mai 2007, 21:00
Hallo!! Leider ist mir mein guter alter Vollverstärker kaputt gegangen. Es handelt sich um einen Vollverstärker der Marke Pioneer, Modell 616 Mark II. Das Problem ist das sich beim einschalten des Verstärkers sofort die Lautsprecher auf volle Laustärke stellen, obwohl der Regler runter gedreht ist. Die Lautstärke lässt sich somit nicht mehr regeln. Kann mir jemand helfen??!! Vielen Dank!!! Gruß, weizendet |
tri-comp
erstellt: 26. Mai 2007, 08:18
Hi, This amplifier is so old (1989) that it is NOT computer-controlled. It has the ordinary manual volume-control with a Stereo-potentiometer. If the ground-side of the potentiometer loses connection, either because the potentiometer is defective or the wiring is disconnected, this is exactly the problem you will see. Most likely the potentiometer is NOT defective, at least not in both channels at the same time. So, check for bad solderings where the potentiometer is soldered to the printed circuit-board and if OK, then check the wires (probably some ribbon-cable) that connects the potentiometer with the main board. Sorry for writing in English. I READ German well enough, but I'm afraid you wouldn't understand my German WRITING ...! Kind regards, /tri-comp |
weizendet
erstellt: 26. Mai 2007, 09:22
hello!! thanks many for your answer! I will today regard the potentiometer. unfortunately I cannot also so well English however I it so far understood. best regards weizendet |
weizendet
erstellt: 27. Mai 2007, 15:51
hallo!! kann mir jemand sagen ob es möglich ist das nur die volle lautstärke da ist wenn der poti kaputt ist? ich weiß leider nicht wie ein poti funktioniert! danke!! gruß, weizendet |
tri-comp
erstellt: 27. Mai 2007, 18:08
Look here: http://www.allaboutcircuits.com/vol_6/chpt_3/6.htmlOn the very first picture (Schematic Diagram) you see how it works. On the top-connection is the input (..where your audio-signal enters) On the middle-connection is the output to your main amplifier. Volume depending on where the slider (output-arm) is positioned. Turned up against the input = higher volume. On the lower-connection is the signal/chassis-ground = NO signal at all. If the ground-connection is broken, the potentiometer will not be able to lower the volume and you will experience full volume all the time. Probably you have just a bad soldering either directly at the potentiometer or where the connecting wires are soldered onto the printed circuit board. Hope you are able to fix it. Kind regards, /tri-comp Edit: Corrected spelling error. [Beitrag von tri-comp am 27. Mai 2007, 18:28 bearbeitet] |
Pioneer A 616 Mark II grimm am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 42 Beiträge |
Schaltplan für Pioneer A-616 Mark II Marillewachau am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 2 Beiträge |
Pioneer 616 Mark II - kleiner Fehler grimm am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2007 – 7 Beiträge |
Unterschied Pioneer A 616 und A 616 MK II Zentralplasma am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 3 Beiträge |
Frage zum Pioneer A-717 Mark II Neatsound am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 11 Beiträge |
Pioneer A-656 Mark II Schaltplan? Bobcat am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 2 Beiträge |
seltsames Quietschen bei Pioneer 656 Mark II stepsl am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 3 Beiträge |
Daten zum Pioneer A-656 Mark II polkamaster am 20.02.2003 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 13 Beiträge |
MOSFETT & Mark II spacejumping am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 4 Beiträge |
Pioneer A-616 tot!? Maikel6 am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 16 Beiträge |
2007
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.607
