| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Endstufe schaltet zwischendurch aus | |
Endstufe schaltet zwischendurch aus+A -A |
-SunToucher-
erstellt: 13. Mai 2007, 20:02
Servus Leutz, Ich hab da imho ein sehr bescheidenes Problem! Wenn sehr tiefe, basslastige musik läuft, machts "klack" in meiner Endstufe und es kommt kein Ton mehr ausm Lautsprecher -.-' (dies kommt allerdings erst nach einer etwas höheren Lautstärke) zur Info: Ich habe eine Selbstgebaute Endstufe, daher kein Markenprodukt Jemand ne Ahnung, woher das kommt? Mfg TearsOfFears
[Beitrag von -SunToucher- am 13. Mai 2007, 20:03 bearbeitet] |
Amperlite
erstellt: 14. Mai 2007, 09:07
Dann solltest du eigentlich selbst wissen, welche Schutzmechanismen das Gerät hat. Was ist es für ein Gerät? Welche Lautsprecher hast du wie dran angeschlossen? |
-SunToucher-
erstellt: 14. Mai 2007, 11:50
Das Problem is ja, dass die Endstufe mein Vadder gebaut hat -.-' un der is net da un ich hab kei ahnung von Endstufen -.-' (gut, vllt en bissle) Mfg TearsOfFears |
Amperlite
erstellt: 14. Mai 2007, 12:07
Na dann würde ich (wenn möglich) bei ihm nachfragen. Nochmal: Welche Lautsprecher hast du wie dran angeschlossen? |
-SunToucher-
erstellt: 14. Mai 2007, 12:28
oops, sry Also ich hab den JBL GTO 1202 D in Reihe geschaltet Mfg TearsOfFears |
Amperlite
erstellt: 14. Mai 2007, 12:35
Mach doch mal ein Foto von dem Gerät. Ich vermute, dass du die Endstufe einfach überlastest, aber das kann man schlecht sagen, ohne sie zu kennen. Wer weiß, was da zusammengewurschtelt wurde. [Beitrag von Amperlite am 14. Mai 2007, 12:35 bearbeitet] |
-SunToucher-
erstellt: 14. Mai 2007, 12:53
http://img80.imageshack.us/my.php?image=dsci0209uj8.jpgSo, das ise. Meiner Meinungs is die garantiert nicht überlastet! Ein Elko hat hier 10000µF und 80v, das müsste zumindest für den PA bereich genügen... Mfg TearsOfFears |
Amperlite
erstellt: 14. Mai 2007, 12:59
Mein Auto hat einen 80 Liter Kraftstofftank, das müsste mindestens 300 Km/h fahren! |
-SunToucher-
erstellt: 14. Mai 2007, 13:03
soso... schön für dich ![]() Aber... kannst du jetz ma was zu der Endstufe sagen, pls? Mfg TearsOfFears |
Amperlite
erstellt: 14. Mai 2007, 14:31
Sieht wie eine einfache Bausatz-Endstufe mit völlig übertriebener Pufferkapazität aus. Grob geschätz maximal 2x80 Watt. |
Bertl100
erstellt: 14. Mai 2007, 14:43
vermutlich löst eine schutzschaltung in der endstufe aus. ursache: LS zu niederohmig oder (aus meiner sicht wahrscheinlicher): zu hohe betriebsspannung und/oder zu hohe pufferkapazität. die endstufe ist wahrscheinlich für eine "schwächeres" netzteil ausgelegt! Gruß Bernhard |
-SunToucher-
erstellt: 14. Mai 2007, 15:27
un was heißt des nu klartext? Was is Pufferkapazität und wie könnte ich diese verringern? Warscheinlich muss ich dazu dann neue komponente kaufen -.-' Wenn ich's weg habe, welches Netzteil wäre am sinnvollsten? Mfg TearsOfFears |
ruesselschorf
erstellt: 14. Mai 2007, 16:20
Hallo, so wie ich das sehe, handelt es sich hier um eine Mono - Endstufe mit Hitachi Mosfet -Transistoren, aus den 80ern. Mit den 6 Mosfets wahrscheinlich 2SK135 und 2SJ50 ?? sollte sie 200 - 250 Watt an 4Ohm können. Am Netzteil kannst Du hier nichts verbessern. Wenn das Relais bei starken Bässen abschaltet, liegts entweder daran dass die Schutzschaltung etwas vorsichtig dimensioniert ist, oder aber Du hast den Bass einfach zusehr angehoben, mit ein paar dB am Bassregler ist man da sehr schnell am Aussteuerungs -Limit, zumal wenn die angeschlossene Box den Bass vielleicht einfach nicht rüberbringt. Gruß, Helmut |
Amperlite
erstellt: 14. Mai 2007, 16:38
Sind das dreimal die gleichen pro Kanal? Die Anzahl ist doch eher etwas ungewöhnlich. |
ruesselschorf
erstellt: 14. Mai 2007, 16:54
Hallo Amperlite, das is nur eine Endstufe (mono) mit 6 Mosfets. Ne Stereo Endstufe mit 3 Transistoren pro kanal wäre in der Tat etwas exotisch. Gruß, Helmut |
-SunToucher-
erstellt: 14. Mai 2007, 18:08
![]() [IMG]http://img504.imageshack.us/img504/3030/bild002dd6.th.jpg]odul:[url][URL=htt...30/bild002dd6.th.jpg[/url] Die Elkos: [IMG" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://img504.imageshack.us/img504/8559/bild001fr7.th.jpg][URL=http://img504.i...59/bild001fr7.th.jpg[/img]Die Dinge habe ich jetz mit der neuen Kamera meines Bruders gemacht, da die schärfere Bilder macht. Mfg TearsOfFears |
-SunToucher-
erstellt: 14. Mai 2007, 18:16
Sry, hab vergessen den button "Größe anpassen" auszumachen. Jetz die Bilder nochma größer: ![]() http://img504.imageshack.us/img504/8581/bild002xb1.jpg![]() http://img504.imageshack.us/img504/3945/bild001jt4.jpgMfg TearsOfFears |
ruesselschorf
erstellt: 14. Mai 2007, 20:51
Na, wie ich schon dachte, ne Hitachi - Vfet Endstufe Baujahr 87. Die Dinger sind in zahlreichen (Selbstbau und Bausatz) Schaltungen erfolgreich verbaut worden und extrem robust. Wenn Du Dir das zutraust, kannst Du probeweise mal die Relaiskontakte kurzschliesen wenn Du meinst dass die Schutzschaltung zu früh einsetzt - oder frag mal Papa, der muß eigentlich nur einen Widerstand in der Schutzschaltung eliminieren, dann reagiert diese nicht mehr soo nervös... Gruß, Helmut |
-SunToucher-
erstellt: 15. Mai 2007, 11:25
Leider is des ja erst vor kurzem, dass die endstufe bei höheren Belastungen einfach den Ton "abschaltet". Ich würde mich sehr gerne selber darum kümmern, da ich so ein Bastel- und Technikbegeisterter bin! Wie schließ ich die Relaiskontakte kurz? THX das nervt mich langsam ehrlichMfg TearsOfFears |
ruesselschorf
erstellt: 15. Mai 2007, 13:26
Das Relais schliest kurz nach dem Einschalten, ein Kontaktpaar, diese beiden Kontakte (von einem geht ein Kabel direkt zum LS Ausgang) kannst Du mal Probeweise verbinden, (im Falle eines massiven Defekts in der Endstufe könnte diese den Lautsprecher mit in den Tod reißen, also keine Dauerlösung) Zusätzlich solltest Du mal prüfen ob Gleichspannung am LS Ausgang vorhanden ist. Dazu Verstärker einschalten, kein Eingangssignal, kein LS anschliesen, mit einem Multimeter im Gleichspannungsbereich (neudeutsch = DC) über den LS Klemmen Spannung messen diese sollte kleiner als 0,1 Volt sein. Gruß, Helmut |
-SunToucher-
erstellt: 15. Mai 2007, 13:49
Das is mir zu riskant... wo kann man diesen Widerstand finden und eleminieren? Mein Vater würde mich sehr warscheinlich zu grunde treten, wenn da was kaputt geht *scherz* ![]() Mfg TearsOfFears |
ruesselschorf
erstellt: 15. Mai 2007, 16:19
...da ich meine Kristallkugel gerade verliehen habe, kann ich Dir da aus der Ferne und ohne Schaltplan auch nicht weiterhelfen - dann frag halt mal deinen Papa! Gruß, Helmut |
-SunToucher-
erstellt: 15. Mai 2007, 17:00
[quote][da ich meine Kristallkugel gerade verliehen habe/quote] Kannst du mir dann irgendwann mal sagen, wann ich meinen ersten Stich landen kann? Also mein Vater is grad hier, den werd ich jetz ma fragen! Mfg TearsOfFears |
-SunToucher-
erstellt: 17. Mai 2007, 14:06
Ok also mein Vater hat jetz ma nach der Endstufe geguckt und das problem gelöst, kann aber net sagen, was es war... Jetz noch ne frage nebenbei: Kannst du mir, ruesselschorf, sagen, ob de endstufe ca. 1 ohm aushält? Mfg TearsOfFears |
ruesselschorf
#25
erstellt: 17. Mai 2007, 16:33
...was willst Du denn mit 1 Ohm? So eine Impedanz kann man sowieso nicht empfehlen, da bleibt schon genug Leistung in Steckern und Verkabelung hängen, genausogut kannst Du an einen Porsche zwei Güllefässer anhängen, der Porsche zieht die schon irgendwie (bis das Getriebe kracht) aber Freude kommt da nicht auf! Optimal ist diese Endstufe bei 4 Ohm, verzeiht sicher auch 2,6 Ohm (3x 8 Ohm parallel) Die Hitachis sind robust, aber 1 Ohm das geht schief, zumal Netzteil Netztrafo dafür nicht ausgelegt sind, die Endstufe würde, solange sie nicht abraucht, weniger Leistung abgeben als bei 4 Ohm. Gruß, Helmut |
-SunToucher-
#26
erstellt: 17. Mai 2007, 20:12
Mein Problem is halt, dass ich oft gelesen habe, dass bei reihenschaltung merkliche Klangverluste entstehen Mfg TearsOfFears |
ruesselschorf
#27
erstellt: 17. Mai 2007, 22:07
Welche Treiber (Boxen) willst Du denn (nicht) in Reihe schalten? Gruß, Helmut |
-SunToucher-
#28
erstellt: 18. Mai 2007, 08:46
Ja den JBL!
Hoffentlich verarschst du mich jetz net ![]() Mfg TearsOfFears |
ruesselschorf
#29
erstellt: 18. Mai 2007, 11:18
Soo, ich hab mal gegoogelt was Dein JBL überhaupt ist: Technische Daten : Dauerbelastbarkeit : 300 Watt Spitzenbelastbarkeit : 1200 Watt Frequenzbereich : 23Hz - 400Hz Empfindlichkeit : 93dB Impedanz : 4 Ohm/1 Ohm Durchmesser der Einbauöffnung : 285mm Gesamtdurchmesser : 316mm Einbautiefe : 129mm Das ist also so ein Auto - Subwoofer. Dann wohl mit 2 Schwingspulen a 2 Ohm ? Das ist erst mal perfekt für Deine Endstufe schalte die Spulen in Reihe - es gibt da keinerlei klangliche Nachteile. Um überhaupt einen Bass zu erzielen mußt Du den JBL Treiber aber in ein geeignetes Gehäuse einbauen! Und erwarte Dir da nicht zu viel, diese Autobässe sind auf den relativ kleinen Innenraum eines PKW ausgelegt, für Zuhause ist ein HiFi Subwoofer sicher die bessere Wahl. Im Car - Audio Bereich (ich scheue mich das als HiFi zu bezeichnen) wird ja mit Watt - Leistungen nicht gegeizt, die techn. Daten sind wohl stark geschönt, sei also nicht entäuscht wenn dein JBL Treiber nicht den Bass liefert den Du erwartest Gruß, Helmut P.s. Ich will Dich hier nicht verarschen. Verarscht wirst Du aber von der Fa. JBL die einem simplen 12 Zoll Treiber solche fabulösen Daten andichtet.....23 Hz ! 1.200 Watt Booo eyh!!!!!!!!!!!!!!!!!! [Beitrag von ruesselschorf am 18. Mai 2007, 11:51 bearbeitet] |
-SunToucher-
#30
erstellt: 18. Mai 2007, 12:25
Heißt das jetz, dass all meine Berechnungen falsch sind? an die Moderation: diesmal wende ich lieber keine vulgärsprache an, bevor mein Beitrag wieder gelöscht wird und jemand noch so wird wie ich -.-' so ein ****** Mfg TearsOfFears |
ruesselschorf
#31
erstellt: 18. Mai 2007, 16:38
Welche Berechnungen hast Du denn gemacht ? Gruß, Helmut |
-SunToucher-
#32
erstellt: 18. Mai 2007, 18:25
Ja Gehäuseberechnungen mit WinISD Mfg TearsOfFears |
ruesselschorf
#33
erstellt: 18. Mai 2007, 18:32
Technisch liegst Du mit dem Mosfet Amp und den JBL-Treiber auf 4 Ohm auf der sicheren Seite. Wenn nun noch dein Gehäuse zum Treiber passt, wird da auch ein brauchbarer Bass rauskommen - viel Spaß mit Deinem Projekt! Gruß, Helmut |
-SunToucher-
#34
erstellt: 18. Mai 2007, 18:34
Danke! Aber die TSP stimmen schon, oda? Mfg TearsOfFears |
ruesselschorf
#35
erstellt: 18. Mai 2007, 18:55
...ich denke doch dass so ne altehrwürdige Firma wie JBL brauchbare Thiele-Small Parameter angibt. Halte allerdings das auf dem Car-Audio besonders ausgeprägte allgemeine Watt- geprotze, dicke Magnete mit wenig Hirn dahinter, für ziemlich hirnrissig. Naja wenn man die kids damit noch beeindrucken kann.... Viel Spaß, Helmut |
-SunToucher-
#36
erstellt: 18. Mai 2007, 19:07
Ich denke, dass es nicht angebracht ist mich hier jetz bloß zu stellen Mir gefällt der lautsprecher! Ich will dich jetz hier wirklich net outen, aber ich hab auch gefühle, ehrlich ![]() Jetz noch ne frage: Bei geschlossenen systemen, kann man den subwoofer auch andersrum als normal anschrauben, d.h. dass der magnet draußen ist? Mfg TearsOfFears |
Endstufe schaltet ab ????? Fantastic_Mike am 26.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 3 Beiträge |
Die Endstufe beim KR-4200 schaltet ab John-Franklin am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 17 Beiträge |
Endstufe SAC PA 50 schaltet ab andy_w. am 31.08.2003 – Letzte Antwort am 29.12.2003 – 3 Beiträge |
HK 670 schaltet sich ab enhuber am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 11 Beiträge |
Verstärker schaltet sich aus Hajoschus am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 4 Beiträge |
Endstufe Defekt schriever787 am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 2 Beiträge |
NAD C 268 Endstufe schaltet sich ab - warum nur? larola am 24.03.2020 – Letzte Antwort am 27.03.2020 – 7 Beiträge |
endstufe alanon am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 2 Beiträge |
Endstufe Technics SE A-900 schaltet sich ab howardmanson am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 2 Beiträge |
NAD-Endstufe fällt aus griego am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 7 Beiträge |
2007
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.938
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.641
