Problem mit UHER Verstärker -> 2. Eingang zu leise
TobbeL
#1 erstellt: 08. Mai 2007, 17:21
Hey,
ich habe einen UHER Leistungsverstärker 130 Watt älterer Bauart mit 5-poligen DIN-Eingängen für Tuner, Tape und Phono. Am Tuner hängt mein DVD-Player über den ich die meiste Zeit auch höre. Habe mir allerdings einen 30GB Mp3-Player gekauft den ich auch zu Hause nutzen möchte. Über den USB-Eingang des DVD-Players wird er nicht erkannt also habe ich mir noch ein 3,5mm Klinkenkabel auf Cinch (männl.) und den dazu passenden Cinch (weibl.) auf DIN-Anschluss Adapter gekauft.
Egal ob ich den Mp3-Player an Phone oder Tape stecke, ich bekomme einfach keine Leistung. Selbst wenn ich den Pegel des Players auf 100% habe höre ich erst ab ca. 60% Verstärkerleistung etwas. Und wenn ich den Verstärker noch lauter drehe ist das "normale" brummen der Boxen lauter als meine Musik.
Liegt es am Eingang des Verstärkers, am Kabel oder an etwas anderem?
P.S.: am Mp3-Player liegt es nicht, hab es auch mit meinem anderen Mp3-Player, sowie mit meinem Discman probiert. Der Discman hat sogar ein Line-Out.
P.S.:² Hab einen Uher VG 821
Vielen Dank!!!
[Beitrag von TobbeL am 08. Mai 2007, 17:27 bearbeitet]
richi44
#2 erstellt: 10. Mai 2007, 10:13
Vermutlich ist der Cinch-DIN-Adapter falsch. Du brauchst eine Verdtrahtung von Cinch L mit Masse an Pin 2 und "Seele" an pin 3, beim rechten Cinch ist Masse auch an Pin 2 und Seele an Pin 5.
Wenn das Ding auf 1 und 4 verdrahtet ist (für Tonbandaufnahme), kommt verständlicherweise nix vernünftiges.
Im Zweifelsfall besorgst Du Dir einen DIN-Adapter mit 4 Cinchkupplungen, dann kannst Du probieren, bis es geht.
Dynacophil
Gesperrt
#3 erstellt: 10. Mai 2007, 10:26
hi
wenn es ein für Tape gedachter Adapter wäre, müssten 4 fem Cinch abgänge daranhängen, r&l in und out. natürlich kann die Belegung des adapters trotzdem falsch sein.
Andererseits sind alle mp3-player Quelllen die ich so kenne deutlich geringer verstärkt als z.B. normale Hochpegelausgänge.
HH
TobbeL
#4 erstellt: 10. Mai 2007, 18:15
Der DIN-Cinch Adapter des DVD-Players hat 4 Cinch-Eingänge: Schwarz, Gelb, Weiß, Rot. Wenn ich an den Adapter meinen mp3-Player hänge klappt es einwandfrei. Den Adapter habe ich auch im Gegensatz zu seinem ebay-Bruder vom Audiohändler für 20Euro. Kennt ihr vielleicht nicht eine Internetseite auf der ich einen hochwertigen Adapter für etwas weniger Geld bekomme?
Danke schonmal
Dynacophil
Gesperrt
#5 erstellt: 10. Mai 2007, 18:22
Danke schonmal
Dieser ist dann ein Tape-Adapter mit In/Out und der entsprechenden Pinbelegung. der Andere könnte für Phono gedacht sein oder für sonstwas, Din Stecker gab es für die unterschiedlichsten Zwecke.
Der ist natürlich für eine Reine Quelle geradezu verschwendung, damit würde ich den PC an Tape in/out hängen... oder eben ein Tape.
TobbeL
#6 erstellt: 11. Mai 2007, 21:40
Also hier mal zusammengefasst in welchen Konstellationen was funktioniert:
mp3-Player an "4fach-Adapter" Tuner/Tape - klappt
DVD-Player an "2fach-Adapter" Tuner/Tape - funktioniert nicht, noch nicht einmal leise!
Ziemlich merkwürdig, weil dies ja darauf schließen ließe, dass der Adapter defekt ist, aber ich in Verbindung mit dem mp3-Player ja Musik höre - wenn auch nur leise -.
Vielleicht sollte ich mir mal den hier kaufen oder doch besser einen mit 4 Eingängen?
http://cgi.ebay.de/w...:watchlink:middle:de
Dynacophil
Gesperrt
#7 erstellt: 11. Mai 2007, 22:31
Hi
es sind niicht 4 Eingänge, es sind 2 EIN- und 2 Ausgänge an dem 4Cinch2Din-Adapter.
es kannn auch ein einfacher sein, nur eben RICHTIG belegt und intakt
Die 4er sind eben für Tape mit in/Out belegt.
ist deiner vielleicht für Phono gedacht? aber das müsste auch passen...
http://www.hobby-elektronik.de/page4.html
guck dir das mal an, vielleicht kannst du mit nem durchgangsprüfer den UNTERSCHIED zwischen den Belegungen feststellen
[Beitrag von Dynacophil am 11. Mai 2007, 22:35 bearbeitet]
richi44
#8 erstellt: 12. Mai 2007, 07:15
Lies nochmals meinen Beitrag (#2), da steht genau, was wie verdrahtet sein muss.
Alle Wiedergabefunktionen sind auf Pin 2 = Masse, 3 = links, 5 = rechts, egal ob Tonband oder Phono.
Wenn halt, wie ich geschrieben habe, Pin 1 und 2 und 4 verdrahtet sind, geht nichts oder nur ganz leise, weil es im Uher Widerstände hat, die je nach Position des Eingangswählers ein leichtes Durchsprechen ergeben.
Wenn Du löten kannst und einen feinen Lötkolben hast, kannst Du die Drähte am nicht funktionierenden Adapter entsprechend umlöten. Die Stifte sind angeschrieben.
TobbeL
#9 erstellt: 12. Mai 2007, 12:20
Sorry, dass ich deinen beitrag ignoriert hatte, aber da war einfach zu viel unverständliches Fachwissen drin! xD
Hoffe der neue Adapter ist bis nächste Woche da, dann schreib ich nochmal ob es klappt.
TobbeL
#10 erstellt: 19. Mai 2007, 11:31
Juhu, klappt jetzt einwandfrei!
Danke nochmal.
Verstärker Uher
Beatmaker am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  4 Beiträge
Verstärker Problem Lautsprecher leise
1data1 am 07.03.2013  –  Letzte Antwort am 07.03.2013  –  2 Beiträge
Verstärker geschossen? Uher VG820 stereo
kalb am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  3 Beiträge
UHER ROYAL ENDSTUFE
tummy am 18.04.2004  –  Letzte Antwort am 23.04.2004  –  10 Beiträge
Verstärker zu leise
masterflo12 am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  26 Beiträge
Verstärker-Problem - Kanal leise nach Einschalten
Finglas am 10.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2014  –  14 Beiträge
Video zu Verstärker - Ton leise
hirn-lego am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 29.05.2004  –  4 Beiträge
Verstärker mit optischen Eingang
peter1757 am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  3 Beiträge
Verstärker Problem: rechts leise und dumpf
valus am 08.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  5 Beiträge
Uher Reference No.1 Endstufe
Lou_Velvet am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.03.2004  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.322
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.658
