| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Denon PMA 900V Leistungstransistoren erneuert und ... | |
Denon PMA 900V Leistungstransistoren erneuert und jetzt Ruhestrom neu einstellen+A -A |
supermatze
erstellt: 08. Apr 2007, 19:56
hey Leute Da hab ich gestern bei meinem Denon Verstärker PMA 900V die Endstufentransistoren und die Treiber gewechstelt und muss nun den Ruhestrom neu einstellen, nur leider weiß ich nicht wie hoch der muss. Zur Zeit steht der bei 14mV, aber ich glaube, dass das wohl ein wenig zu hoch ist. Das Teil wird auch bei geringen Lautstärken schon recht warm was ja für den hohen Ruhestrom spricht aber ich weiß es halt nicht wie hoch der genau sein muss. Danke für eure Hilfe
Hörbert
erstellt: 08. Apr 2007, 20:55
Hallo! Wenn ein Kanal noch Orginal ist kannst du den Ruhestrom da messen und den Neubestückten danach abgleichen. Ansonsten ist Rechnen angesagt. Bei einer klassischen A/B Einstellung sollten pro Kanal nicht mehr als als ca.5 Watt an 4 Ohm im A-Bertieb abgegeben werden. Wenn dir das zuviel erscheint kannst du noch die Verzerrungsrate messen und den Ruhestrom gerade soweit aufdrehen daß du keine Übernahmeverzerrungen mehr hast. MFG Günther |
supermatze
erstellt: 08. Apr 2007, 22:24
Hallo Günter Deine Idee ist gut aber der andere Kanal ist auch mal erneuert worden bevor das Teil in meine Obhut übergang und kann da leider auch nicht nach gehen was da eingestellt ist. Kannst du eventuell die Rechnung die man zur berechnung des Ruhestoms benötigt mal schreiben damit ich einen ungefähren Richtwert erhalte?danke MfG Matze |
Hörbert
erstellt: 09. Apr 2007, 10:16
Hallo! Die Rechnung ist eigentlich recht einfach, du mußt nur den Ruhestrom der durch einen Transistor fließt mit der Anzahl der pro Kanal verbauten Endtransistoren und der anliegenden Gesamtspannung multiplizieren dann weißt du wieviel Watt der Verstärker verbrät. Ich denke aber daß du mit ca. 20 Milliampere noch auf der sicheren Seite bist. Wichtig ist den Ruhestrom nach einer Belastungsphase von 3-3 Stunden nochmals zu kontrollieren und ihn auf den vorher eingestellten Wert zurückzuregulieren. Wenn du dir ganz sicher gehen willst solltest du den Verstärker mehere Stunden im Leerlauf laufen lassen und dabei die Kühlkörpertemeratur kontrollieren. Spätestens nach einer halben Stunde sollte sich ein Thermisches Gleichgewicht einstellen und die KK-Temperatur sollte Konstant bleiben. Ist dies der Fall folgt die Belastungsphase und der endgültige Ruhestromabgleich wie schon gehabt. MFG Günther |
Denon PMA-900V Boxenausgänge defekt Ic3-T am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 3 Beiträge |
Denon PMA 900V an 4Ohm Lautsprecher ? Calle18005 am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 7 Beiträge |
Kosten komplette Revision Denon PMA-900V Blayzer am 05.12.2021 – Letzte Antwort am 17.12.2021 – 10 Beiträge |
Denon PMA-900v ein Kanal defekt! bitte um Tipps DavidRockman am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 6 Beiträge |
Ruhestrom kalibrieren 'Bass' am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 17 Beiträge |
Ruhestrom einstellen Parasound HCA 1200 schrotte am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 10 Beiträge |
denon pma kingdomofdesire am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 4 Beiträge |
AVM M1 Monoblock Leistungstransistoren Didier. am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 17 Beiträge |
Denon PMA 1500r und Denon PMA 1500rMK2 crash64 am 19.12.2018 – Letzte Antwort am 04.01.2019 – 3 Beiträge |
Denon PMA-720EA IcebergII am 17.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDieter892
- Gesamtzahl an Themen1.562.836
- Gesamtzahl an Beiträgen21.810.128
