"class a"
taxus
#1 erstellt: 13. Mrz 2007, 02:01
hallo,
was heißt eigentlich "class a betrieb" bei verstärkern und worin bestehen die vorteile. scheint ja so etwas wie das non plus ultra zu sein.
gruß, taxus.
bukongahelas
#2 erstellt: 13. Mrz 2007, 04:28
Transistoren leiten erst ab etwa 0.7 Volt.
2 Stück treiben nach dem Prinzip des Boxermotors
"push-pull" den Lautsprecher (Treiber) an.
Damit es beim Umschalten des Plus auf den Minus
Transistor keine Aussetzer (Übernahmeverzerrungen)
gibt,werden sie mit etwas Spannung über diesen
Bereich gebracht (vorgespannt).
Das hat einen sog. Ruhestrom zur Folge.
Der ist ein Kompromiss zwischen gutem
Klang und Wärmeentwicklung.Je höher der RS , desto
besser der Klang,aber umso heisser wird die Kiste
ohne dass überhaupt Musik rauskommt.
Meistens wird der RS so eingestellt,dass die
Übernahmeverzerrungen verschwinden,aber nicht zuviel
Leistung verbraten wird (Class AB).
PA-Endstufen haben Class B (wenig Ruhestrom),sind
auf max OutputPower gezüchtet.
Eine Class A Hifi Endstufe erkennt man daran,dass
sie ohne Musik,nur eingeschaltet,ziemlich heiss
wird.
bukongahelas
MikeDo
#3 erstellt: 13. Mrz 2007, 17:37
Kurz und bündig kann man sagen, dass ständig ein hoher Strom durch die Endstufe fließt, der die Transistoren permanent "offen" hält und damit Verzerrungen reduziert.
Benutze auch die Suchfunktion. Hier ist diesbezüglich schon sehr viel zu geschrieben worden.
Class A/ High Bias Betrieb
hardyew am 07.09.2015  –  Letzte Antwort am 08.09.2015  –  4 Beiträge
Frage: Class A? Class A/B?
Olli_R am 10.01.2021  –  Letzte Antwort am 10.01.2021  –  3 Beiträge
Was ist Class A Betrieb
klarer-kopf am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2007  –  29 Beiträge
Was ist Class A und Class B
dunglass am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 07.02.2021  –  33 Beiträge
Class-A
JÄGERSCHNITZELJÄGER am 10.09.2012  –  Letzte Antwort am 25.09.2012  –  16 Beiträge
...Class A??
karlox am 13.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.10.2006  –  51 Beiträge
Marantz PM80 übersteuert im Class A Betrieb
X-RE am 17.10.2003  –  Letzte Antwort am 28.09.2013  –  12 Beiträge
A Class OP AMPS??
Jackorlando1 am 07.06.2003  –  Letzte Antwort am 25.06.2003  –  11 Beiträge
Advance Acoustic 305 mit Class-A Betrieb ?
cologne83 am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  12 Beiträge
Wozu Class-A Endstufen ?
Klangfreak am 23.04.2015  –  Letzte Antwort am 26.05.2015  –  33 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
