| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Wow, eine auftrennbare Vor- und Endstufe | |
Wow, eine auftrennbare Vor- und Endstufe+A -A |
scout-richie
erstellt: 05. Mrz 2007, 13:40
...hat mein neu erstandener Yamaha A-720 Verstärker. Ob ich sowas brauche ? Keine Ahnung, als Laie weiß ich nämlich leider nicht was das eigentlich ist. Habe im Forum was von "Durchschleifen eines Equalizers" gelesen, aber es wäre nett, wenn mir jemand sagen könnte, für was ich diese Feature nutzen kann oder muss !! DANKE !!! |
Searge69
erstellt: 05. Mrz 2007, 16:35
Hallo, diese Auftrennung ist der beste Weg um einen aktiven Subwoofer anzuschließen. |
Amperlite
erstellt: 05. Mrz 2007, 16:37
Edit: Fehlinformation! [Beitrag von Amperlite am 05. Mrz 2007, 16:50 bearbeitet] |
surly
erstellt: 05. Mrz 2007, 16:44
EDIT: Fehlinfo! [Beitrag von surly am 06. Mrz 2007, 01:19 bearbeitet] |
Albus
erstellt: 05. Mrz 2007, 16:46
Tag, bitte, einen Moment innehalten. Der A-720 verfügt über Buchsen, die 'ACCESSORY Send bzw. Receive' bezeichnet sind - es sind keine Buchsen vom Typ Pre Out/Main In (das ist die Erkennung für eine Auftrennungsmöglichkeit von Vor- und Endstufen-Verbindung). Send/Receive liegt in der Vorstufe, weit vor dem Volume-Potentiometer, diente typisch für den Anschluss eines Equalizers. MfG Albus |
scout-richie
erstellt: 05. Mrz 2007, 16:59
Hmm...zusammengefasst heißen die Antworten, dass der Nutzen darin liegt einen Equalizer anzuschließen (den ich aber auch einfach an Tape-2 anschließen könnte) ?! |
Metal-Max
erstellt: 06. Mrz 2007, 10:28
Hm, als ich den Thread eben gesehen hab, hab ich mich gefragt, warum das nicht viel öfter gemacht wird. Bei Instrumentenverstärkern ist das Gang und Gebe, einen Vorstufenabgriff zu haben. |
Albus
erstellt: 06. Mrz 2007, 10:40
Tag, schaue dir das Diagramm des A-1020 an, die Position der zusätzlichen Anschlüsse ist bei den Geräten der Serie A-520, A-720, A-1020 je gleich: http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/av/english/IntA/A-1020.pdf Umgangen sind die Schalter für Input und Record Out. MfG Albus |
webfrog
erstellt: 06. Mrz 2007, 11:19
Du könntest z.B. einen anderen Vorverstärker anschliessen bzw. auch andere Endverstärker benutzen. Das kann klanglich sehr interessant sein, wie ich aus eigener Erfahrung weiß. Wenn Du einen CD-Player mit regelbarem Ausgang hast, kannst Du ihn direkt an Main-In anschließen. Aber VORSICHT !!! Vor dem Play drücken erst einmal die Lautstärke am CD-Player ganz nach unten fahren. Denke auch daran, dass je nach Art der Lautstärkeregelung am CD-Player, die letzte Lautstärkeeinstellung nicht "gespeichert" wird und Du nach jedem Einschalten wieder mit maximalem Pegel startest! |
scout-richie
erstellt: 06. Mrz 2007, 11:26
Mit Main-In meinst du ja den Eingang dieser Accessory-Buchsen. Das sind ja vom Anschluss her normale Cinch-Buchsen. Wie kann ich denn dann diesen CD-Player ansteuern, denn das Menue sieht "Accessory" ja nicht vor. Oder läuft der "Input" immer ? Bei nem Graphic Equalizer verstehe ich das eher, und finde dieses Accessory nach euren Erläuterungen recht praktisch, da ich mich über meine Verbindung TAPE 1 / Tape 2 / Equalizer schon des öfteren geärgert habe und der Equalizer so "separater" laufen würde. |
webfrog
erstellt: 07. Mrz 2007, 10:53
Das Thema lautet "auftrennbare Vor- und Endstufe". Wenn Du von einer auftrennbaren Vor- und Endstufe sprichst, dann solltest Du irgendwo an Deinem Gerät vier Cinch-Buchsen haben. Zwei sollten der Ausgang des Vorverstärkers sein (jeweils linker und rechter Kanal) und die anderen beiden sollten der Eingang des Endverstärkers sein. Bei meinem Verstärker mit auftrennbarem Vor- und Endverstärker sind jeweils ein V.V.-Ausgang mit einem E.V.-Eingang durch eine kleine Metallbrücke miteinander verbunden. Erst wenn ich diese Metallbrücken entferne kann ich über Cinch-Kabel andere Vor- bzw. Endstufen anschließen. Da durch diese Metallbrücken alle Musiksignale des Vorverstärkers fließen und in den Endverstärker eingespeist werden, kann ich dort natürlich auch einen Equalizer dazwischen stellen und die Vorverstärkersignale vor der eigentlichen Endverstärkung manipulieren. Im Zweifelsfall solltest Du nicht herum experimentieren. Hast Du kein Handbuch in dem Du Anschlußbeispiele finden kannst? Gruß webfrog |
Albus
erstellt: 07. Mrz 2007, 11:07
Tag, ich darf auf die klärende Antwort unter Nr. #5 hinweisen. Der gegebene Verstärker A-720 verfügt nicht über eine auftrennbare Vor-/Endstufen-Brücke. Man vergleiche das Schaltbild in dem verlinkten Manual. MfG Albus |
auftrennbare Vor- und Endstufe *Technics-Fan* am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 3 Beiträge |
Auftrennbare Vor-Endstufe dacander100 am 11.03.2021 – Letzte Antwort am 18.04.2021 – 13 Beiträge |
Auftrennbare Endstufe. was ist das ? Dazzler am 23.09.2013 – Letzte Antwort am 23.09.2013 – 3 Beiträge |
Auftrennbare Vor-und Endstufen verbinden No4 am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 10.01.2015 – 6 Beiträge |
Auftrennbare Vollverstärker - Frage wp48 am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 5 Beiträge |
Frage zur auftrennbaren Vor- & Endstufe foerster22 am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 2 Beiträge |
Sub zwischen Vor- und Endstufe= Klangeinbuße? kilianwin am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 50 Beiträge |
Yamaha AX-530 Vor- und Endstufe auftrennbar? hp_1 am 28.02.2018 – Letzte Antwort am 28.02.2018 – 5 Beiträge |
Verstärker und PA-Endstufe ? Mostwanted2k am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 20 Beiträge |
Vor- Endstufe Skatalite am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 6 Beiträge |
2007
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.992
