| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Problem mit Lautstärkeregelung von Sony Ta-e80ES | |
Problem mit Lautstärkeregelung von Sony Ta-e80ES+A -A |
AccuphaseP-3000
erstellt: 18. Feb 2007, 13:39
Hallo Zusammen! Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen. Ich hab ne sony e80ES vorstufe. Alles Funktioniert einwandfrei und kling sehr gut ausser - das ich den Lautstärkeregler per FB nicht betätigen kann. FB ist OK und wenn ich auf laut oder leise drücke höre ich ein wirklich sehr leises klikk. Das aber nur ganz kurz. Daraus kann ich schliessen, dass das Gerät die FB noch erkennt.An was könnte das problem wohl liegen, wenn ich nicht laut und leise über der FB machen kann? Ich bin auf jeden Hinweis dankbar. Gruss |
armindercherusker
erstellt: 18. Feb 2007, 14:25
Hallo AccuphaseP-3000 ! Hört sich ganz danach an, als ob ein Relaiskontakt oder der Motor /-Anschluß nicht in Ordnung ist. Möglicherweise ist auch eine Sicherung für den Motor durch. ( ich denke mal, es ist ein Motor am Poti montiert ! ? ) Du solltest mal jemenden mit Kenntnissern der Elektronik / Elektrotechnik einen Blick hineinwerfen lassen. Gruß |
-scope-
erstellt: 18. Feb 2007, 17:24
Motorpoti (incl. Kupplung) und/oder Ansteuerung prüfen. |
AccuphaseP-3000
erstellt: 18. Feb 2007, 20:21
Hallo Danke für eure Antworten. Ja es ist ein Motor am Poti angebracht. Wie sieht die sicherung für den Motor aus? bzw. wo suchen? Soll ich vielleicht mal noch ein paar bilder von innen reinstellen? Gruss |
armindercherusker
erstellt: 18. Feb 2007, 20:35
Ich weiß leider nicht, ob dafür ´ne separate Sicherung existiert. Bilder könnten uns ( Dir ) helfen. Oder ein User, welcher diese Geräte gut kennt. Gruß |
AccuphaseP-3000
erstellt: 18. Feb 2007, 21:55
hallo Hier habe ich ein Paar Bilder. Hoffe sie können euch weiterhelfen. http://img478.imageshack.us/img478/6481/sonytae80esinnen1ay5.jpg http://img508.imageshack.us/img508/4536/sonytae80esinnen2ic2.jpg http://img508.imageshack.us/img508/9254/sonytae80esinnen3wq5.jpgDie Bilder sind recht gross bitte um geduld beim laden. Gruss |
AccuphaseP-3000
erstellt: 18. Feb 2007, 21:48
AccuphaseP-3000
erstellt: 18. Feb 2007, 21:56
-scope-
erstellt: 18. Feb 2007, 22:57
Ja!!...die Bilder sind jetzt eingestellt! Aber was sollen die Bilder denn bewirken? Nimm dir ein Multimeter (oder sonstwas) und untersuche Motor und Motorsteuerung vom Motor ausgehend. Nach spätestens 20 Minuten ist dann der Fehler gefunden. ...und wenn nicht, dann solltest du das Gerät in eine Werkstatt bringen oder auf die Fernbedienbarkeit verzichten. |
armin777
Gesperrt |
erstellt: 20. Feb 2007, 16:52
@accuphaseP3000 Das kleine blaue Relais, was Du da klicken hörst beim Betätigen der FB steuert den Motor. Wenn es also nur klickt, der Motor sich aber nicht bewegt ist entweder die Spannung für den Motor nicht da, der Motor defekt oder der Motor mechanisch verklemmt. Könnten wir Dir reparieren, wenn Du es Dir nicht selbst zutraust! Beste Grüße Armin777 |
AccuphaseP-3000
erstellt: 21. Feb 2007, 10:04
Hallo Danke für die Antworten! Kann es sein das solche fehler auftauchen, wenn das Gerät ca. 4 Jahre einfach im Kasten herumgestanden ist? das ist der Vorverstärker nämlich. Gruss |
-scope-
erstellt: 21. Feb 2007, 15:49
Ja....denn dann sitzt das Motörchen, oder das Getriebe irgendwo fest. Ich verstehe allerdings nicht, warum du hier "tagelang" rumdiskutierst. Motorkäbelchen ablöten und mit einer externen Spannung (6-8V) prüfen. Dann weiss man, wo man zu suchen hat. Wo ist das Problem? |
SONY Vorverstärker TA-E80ES + TA-E77ES polodiktat am 10.01.2022 – Letzte Antwort am 12.01.2022 – 3 Beiträge |
Erfahrungen mit Vorstufe Sony TA-E80ES ? zweifler am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 2 Beiträge |
Lautstärkeregelung Sony TA-FE370 mrtrashtalk am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 2 Beiträge |
Sony TA-E80ES Ja oder Nein? philippe9014 am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 13 Beiträge |
Sony TA-D905 problem schranzzler am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 5 Beiträge |
Sony TA-F 550ES Problem MOZO_alias_ZOSO am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 9 Beiträge |
Problem Sony TA F770ES, RAUSCHEN axke am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 3 Beiträge |
Problem mit Sony TA - F6B Amplifier Papitoski am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 6 Beiträge |
Reparatur Sony TA-F800ES?? der_einzige_Bogi am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 6 Beiträge |
Sony TA-E1000esd Blockschaltbild hilfe xpi9999 am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 2 Beiträge |
2007
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.821
