| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Problem Sony TA F770ES, RAUSCHEN | |
Problem Sony TA F770ES, RAUSCHEN+A -A |
axke
erstellt: 19. Jan 2010, 11:52
Hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe, dass ihr mir ein bisschen helfen könnt. Ich habe den Sony TA F770ES und möchte diesen gerne auch behalten. Ich brauche kein Digital 5.1 und so, sondern möchte einfach nur gut Musik hören. Und ich hänge an dem Teil, weil so super solide verarbeitet und als Student damals lange lange dafür gespart. So, nun aber zum Problem. Bei Zimmerlautstärke läuft der Amp anfangs prima. So nach ca. 15 bis 30 Minuten kommt plötzlich ein nicht überhörbares Rauschen dazu. Dieses bleibt dann auch kontinuierlich, selbst wenn ich die Quelle dann abschalte und der Amp sozusagen im Leerlauf arbeitet. Welche Quelle gewählt ist, spielt dabei keine Rolle. Auch eine Veränderung der Lautstärke ändert an der Lautstärke des Rauschen nichts. Da der Sony je relativ warm wird, hat er auch immer mit genügend Luft nach oben gestanden (kein Gerät oder Schrank darüber). Und er ist selten mal so richtig mit hoher Last gelaufen. Gut, ist er ist schon älter, aber vielleicht lohnt sich ja eine Reparatur. Ich möchte da jetzt auch ungern mit Kontaktspray beigehen. Ich glaube, das Lautstärke-Poti ist sowieso voll gekapselt, oder? Vielleicht kennt jemand so einen Fehler oder kann mir jemanden nennen, der das reparieren kann. Standort des Sony ist Bielefeld in Ostwestfalen. Besten Danke erstmal und Gruß Axel |
Heveller
erstellt: 21. Jan 2010, 14:23
Hallo Axel, das Lautstärkepotentiometer dürfte das Problem nicht verursachen. Alternde Potis machen durch Knacken auf sich aufmerksam, nicht durch Rauschen. Mit Kontaktspray wirst du dem Fehler also nicht beikommen. Zwei mögliche Ursachen kommen mir bei deinem Fall in den Sinn: Elektronische Bauteile, vor allem Kondensatoren, altern und ändern im Lauf der Zeit ihre Parameter. Wechsel könnte helfen (muss aber nicht). Da das Rauschen aber erst auftritt, wenn der Verstärker warm gelaufen ist, tippe ich auf kalte Lötstellen. Wenn du dir das zutraust, überprüfe mal die Platinen auf lockere Steckverbinder (abziehen und wieder dranstecken kann schon helfen) und Bauteile. Ggf. vorsichtig nachlöten. Oder frage einen HiFi-Händler deines Vertrauens, ob er das erledigen kann. Gruß Jan |
klausES
erstellt: 27. Jan 2010, 00:14
Hi, in einem (immer dem gleichen) Kanal oder beiden ? Ein wirklich reines und hochfrequentes Rauschen ohne Tieftonanteile oder Rumpeln / Brummen ? Anhand deiner bisherigen Beschreibung der Geschichte für einen Poti untypisch. Denke da auch eher an eine Lötstelle, oder aber (trotzdem in diesem Gerät keine der für defekt - Rauschen typisch bekannten Transistor - Typen verbaut sind) an einen defekten Halbleiter. Ist eine Erschütterungsempfindlichkeit gegeben ? (Falls noch nicht "zufällig" beobachtet, Bitte nicht provozieren). Der (Temperatur) - Punkt an dem das Rauschen beginnt; setzt das Rauschen ganz plötzlich wie "eingeschaltet" ein und ändert sich dann nicht mehr in seiner Lautstärke, oder beginnt es leise und steigert sich mit zunehmender Temperatur ? |
SONY TA-F770ES sniemann am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 5 Beiträge |
Sony TA-F770ES oder 707ES? löffel1245 am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 3 Beiträge |
Sony TA-F770ES Verstärker: Bitte um Hilfe! Graveyardmaster am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 2 Beiträge |
Sony TA F770ES vs. Denon PMA 1600NE sonyfreak am 21.02.2023 – Letzte Antwort am 26.02.2023 – 3 Beiträge |
RC-L an TA-F770ES anschliessen mibomm am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 14 Beiträge |
Sony TA-F770ES / Marantz PM 520 DC /P.A.T. Triangel hifiwahn am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 4 Beiträge |
Sony F770ES, Umschaltung macht Geräusche AMD_Mann am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2005 – 2 Beiträge |
Sony TA-D905 problem schranzzler am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 5 Beiträge |
Problem mit Sony TA - F6B Amplifier Papitoski am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 6 Beiträge |
Unterschiede Sony TA-F770/870ES + 707/808ES Ralph735 am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 8 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
