| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Vorverstärker an Vollverstärker testen | |
Vorverstärker an Vollverstärker testen+A -A |
collipeter
erstellt: 31. Jan 2007, 15:48
Hallo sicher ist es eine dumme frage aber aktuell für mich wichtig. Kann ich einen Vorverstärker symetrisch an meinen Vollverstärker anschliessen und so schauen ob er funtioniert? (cdp an Vorverstärker) beide haben Symetrische Ein/Ausgänge! Habe ich dann nur eine doppelte Regelung (einmal über Vorverstärker und einmal über Vollverstärker) oder könnte ich damit etwas zerstören? Grüsse Peter |
jopetz
erstellt: 31. Jan 2007, 19:19
Hi, bin kein Experte, aber mein Laienverstand sagt: müsste gehen, wenn Vor- und Vollverstärker jeweils nur sehr 'leise' eingestellt sind. Wenn du den Vorverstärker zu weit aufdrehst (aber wo genau ist 'zu weit'?), dürfte er mehr Strom abgeben als der Vollverstärker-Eingang verträgt. Bestenfalls ist der Eingang abgesichert, schlimmstenfalls machst du den Vollverstärker kaputt, und allerschlimmstenfalls leiden auch noch die Boxen. Und wie bei den Lottozahlen: alles ohne Gewähr! Gruß, Jochen |
collipeter
erstellt: 31. Jan 2007, 19:21
hi erstmal danke. so werde ich es dann aber nicht probieren, da ist mir mein gerät zu wertvoll. |
armindercherusker
erstellt: 31. Jan 2007, 22:00
n´Abend zusammen ! So viel ( oder wenig ) wie ich weiß, hat ein Vorverstärker eine geräteabhängige Ausgangsspannung von wenigen Volt. Ein gängiger Wert ist wohl so um die 2 Volt. Die Ausgangsimpedanz ist ebenso verschieden im Bereich von 100 bis einigen 1000 Ohm. Die Hochpegeleingänge eines Vollverstärkers haben nach einer schon etwas älteren Norm die Kenndaten 47KOhm und 220mV. Da sie um den Faktor 3 bis 10-fach pegelfest sind, dürfte also nix Schlimmes passieren. Außer daß es sich verzerrt anhört, wenn der PreAmp zu hoch aufgedreht ist. Wenn Du also den Vollverstärker auf Zimmerlautstärke einstellst und den Volume-Steller des PreAmp auf Linksanschlag stellst und dann vorsichtig hochdrehst ( bis Zimmerlautstärke der Boxen ), ist alles paletti. Und ab diesem Punkt würde ich den PreAmp nur noch max. bis zur doppelten Zimmerlautstärke hochdrehen. Gruß |
Hörbert
erstellt: 31. Jan 2007, 23:36
Hallo! Es gibt keinerlei Probleme wenn du einen VV an einen Vollverstärker hängst, allerdings wirst du nur sehr selten bei einen Vollverstärker Symmertrische Eingänge finden, normalerweise haben sowohl Vorverstärker wie auch Vollverstärker Assymetrische Cinch-(RCA)Einngänge. Allerdings sind Symmetrische Eingänge bei PA-Endstufen die Norm. Eine auch für HiFi geeignete PA.-Endstufe bekommst du schon zum preis eines kleinen Vollverstärkers. MFG Günther |
mit Vorverstärker an Vollverstärker pietrow am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 2 Beiträge |
Vorverstärker an Vollverstärker ? Granada83 am 12.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 6 Beiträge |
Vorverstärker an Vollverstärker steppn73 am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 2 Beiträge |
Vorverstärker an Vollverstärker ? Fred_Clüver am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 5 Beiträge |
Vorverstärker an Vollverstärker anschließen? toddy1976 am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 3 Beiträge |
Vorverstärker an Vollverstärker anschließen schalk2022 am 18.04.2024 – Letzte Antwort am 18.05.2024 – 19 Beiträge |
Vorverstärker testen ohne Endstufe ? Geier-Wally am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 2 Beiträge |
Vollverstärker als Vorverstärker nutzen hiebig am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 12 Beiträge |
Vollverstärker als Vorverstärker nutzen schlusenbach am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 4 Beiträge |
Vorverstärker "balanced" an Vollverstärker RCA? pavel_1968 am 23.05.2016 – Letzte Antwort am 25.05.2016 – 8 Beiträge |
2007
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.122
