| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Vorverstärker an Vollverstärker ? | |
Vorverstärker an Vollverstärker ?+A -A |
Granada83
erstellt: 11. Jul 2006, 22:46
Hallo aus Berlin... :-) ich bin ein HiFi-Freund, der kein' Baustein ausläßt und daher sich viele Fragen und Probleme mir in den weg stellen, wo ihr mir vielleicht helfen könntet. Ich besitze einen DENON PMA 495 Vollverstärker... bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Gerät, fand jedoch heraus dass ein Vorverstärker eine Entlastung gegenüber dem Vollverstärker sein könnte ? Oder täusch ich mich da ? Ich würd' also gern wissen ob ein Vorverstärker an einem Vollverstärker etwas bringt und wenn wieviel ? Ich meine damit ob sich die Anschaffung lohnen würde oder ob es eher Nonsens ist ? Dachte wenn, es etwas bringt, an den DENON PRA 1000/1100 ... Ich danke schon jetzt für eure Hilfe ! Gernot |
Don-Pedro
erstellt: 12. Jul 2006, 06:31
Ein Vorverstärker kann per se einen Vollverstärker bzw. eine Endstufe nicht(!) entlasten. Der Vorverstärker senkt nur den Pegel ab, der z.B. von CD kommt, da andernfalls immer die maximale Leistung von der Endstufe ausgehen würde, abhängig natürlich vom Eingangssignal... ein Pianissimo von CD würde natürlich nicht zur Vollaussteuerung der Endstufe führen. Bei einem Vollverstärker wie Deinem Denon sind Vor- und Endstufen in einem Gehäuse untergebracht. Einziger Vorteil der Auftrennung von Vor- und Endstufen besteht in getrennten Netzteilen und der räumlichen Trennung. Beides wirkt sich natürlich positiv auf den Klang aus. Also wenn Dein Denon auftrennbar ist zwischen Vor- und Endstufe (PreOut - MainIn auf der Rückseite, z.B.) so kannst Du einmal eine andere Vorstufe ausprobieren. Vielleicht bringt es ja klanglich was. |
Granada83
erstellt: 12. Jul 2006, 09:04
Hallo... Hey Danke für diese fixe Antwort. Der Verstärker hat keine Splittung für einen Vorverstärker. In der Anleitung steht jedoch dass ich ihn über den Tape 2-Eingang schalten könnte. Also da wo jetzt mein EQ angeschlossen ist. Aber um es aus der finanziellen Sicht zu betrachten, ist der Vorteil eher gering gegenüber der Anschaffung, oder ? Es geht mir ja nicht um 3 Watt mehr oder so, sondern weil es einfach gut aussieht vielle Bausteine zu haben. Und trotzdem einen Nutzen zu haben.Ok... ich sollte mir das Vorhaben, einen Vorverstärker anzuschaffen also nochmal überlegen.... Gruß & Danke |
Hörbert
erstellt: 12. Jul 2006, 11:55
Hallo! Ich sehe nur zwei mögliche Gründe für dich dir einen Vorverstärker zuzulegen, erstens wenn du in absehbarer Zeit ohnehin den Vollverstärker gegen eine Endstufe tauschen willst und zweitens wenn du an deinem Vollverstärker ein schlechtes Phonoteil hast und der Vorverstärker ein wesentlich besseres besitzt (das wären bei den beiden von dir genanten alten Denons z.B. klar der Fall) aber ich weiß natürlich nicht ob du überhaupt einen Plattenspieler besitzt. Ansonsten ist ein Vorverstärker für dich eigentlich Witzlos. MFG Günther |
Granada83
erstellt: 12. Jul 2006, 13:49
Hey... Danke für diese Antwort. So stellte ich mir das Vor... ein klares Ja oder Nein. Ich besitze zwar ein' Plattenspieler, der ist auch am DENON-Verstärker angeschlossen über'n Phono-Eingang, allerdings bin ich jetzt nicht der Über-Enthusiast, der's jetzt übertreibt mit Platten. Ich höre sie zwar, auch wegen der besseren, teils Original-Aufnahme, ich bin aber jetzt nicht der Obermacker, der alle CD's wegschmeißt und nur noch Platten kauft. Also dann danke für diese Antwort. Ich bin jetzt schlauer und werde es mir reichlich überlegen, ob sich dies lohnt. |
Hörbert
erstellt: 12. Jul 2006, 17:24
Hallo1 Ich kenne sowas, vor langer Zeit stand ich auch mal vor diesem Problem. Ich habe mich dann für eine Vor-End-Kombi entschieden. Nicht weil ich klangliche oder Technische Gründe hatte, sondern einfach weil ich eine Vor-End-kombi einfach Geil fand. Im übrigen falls du dir einen VV zulegen solltest und du hast die Wahl zwischen dem PRA-1000 und den PRA-1100 würde ich dir zum 1000der raten. Allerdings solltest du am MM-Phonoeingang die Abblockkondensatoren von 680pf durch welche von ca. 220pf ersetzen, das icht für die meisten MM-Systeme günstiger. (Der PRA-1000 hat zwei getrente Phonoteile, eines für MC und eines für MM)MFG Günther |
mit Vorverstärker an Vollverstärker pietrow am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 2 Beiträge |
Vorverstärker an Vollverstärker testen collipeter am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 5 Beiträge |
Vorverstärker an Vollverstärker steppn73 am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 2 Beiträge |
Vorverstärker an Vollverstärker ? Fred_Clüver am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 5 Beiträge |
Vorverstärker an Vollverstärker anschließen? toddy1976 am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 3 Beiträge |
Vorverstärker an Vollverstärker anschließen schalk2022 am 18.04.2024 – Letzte Antwort am 18.05.2024 – 19 Beiträge |
Vollverstärker als Vorverstärker nutzen hiebig am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 12 Beiträge |
Vollverstärker als Vorverstärker nutzen schlusenbach am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 4 Beiträge |
Vorverstärker "balanced" an Vollverstärker RCA? pavel_1968 am 23.05.2016 – Letzte Antwort am 25.05.2016 – 8 Beiträge |
Endstufe/Vorverstärker oder Vollverstärker? Anaxagore am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 7 Beiträge |
2006
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.117
