Wann "Soft Clipping" einschalten?
Dj_Dan360
#1 erstellt: 07. Jan 2007, 17:34
Hi
ich hab einen Nad 325BEE, welcher "soft clipping" hat, ok ich weis mittlerweile in etwa was das ist aber wann ist es denn sinvoll es einzuschalten?? (die aussage, bei hohen lautstärken, war mir bisschen wenig )
hoffe mir kann das jemand beantworten
mfg
ach ja angeschlossen sind ein paar b&w 603
Amperlite
#2 erstellt: 07. Jan 2007, 17:38
Soft-Clipping verrundet die Kanten, die der Verstärker beim Clippen produziert.
Es ist also dann sinnvoll, wenn die Endstufe an ihrer Leistungsgrenze oder knapp darüber betrieben wird.
Und das ist nun mal meistens laut, also stimmt die Aussage schon.
Denn wann der Verstärker clippt, wirst du selber hören (müssen).
Dj_Dan360
#3 erstellt: 07. Jan 2007, 17:56
is klar (ich dreh im moment eh nur 1/4 auf, reicht für mich absolut )
und wie macht sich das dann bemerkbar?
mfg
[Beitrag von Dj_Dan360 am 07. Jan 2007, 17:57 bearbeitet]
Amperlite
#4 erstellt: 07. Jan 2007, 18:14
Wenn du den Verstärker übersteuerst, klingt das Signal plötzlich sehr kratzig.
Durch das Softclipping wird dieser Effekt stark abgemildert und du kannst eventuell lauter drehen, ohne dass es ekelhaft klingt.
Nebenbei schonst du auch deine Boxen. Denen gefällt so ein hart abgeschnittenes Signal nämlich auch nicht.
Dj_Dan360
#5 erstellt: 07. Jan 2007, 18:52
ok danke für die antwort
storchi07
#6 erstellt: 07. Jan 2007, 19:19
aber nur dann ! mein c370 büsste mit softclipping etwas an dynamik ein
Dj_Dan360
#7 erstellt: 07. Jan 2007, 19:29
ich schalte es ja schon nicht ein
außer wenns mal richtig laut werden soll
aber wiegesagt bei meinem zimmer reichts mir absolut wenn die lautstärke auf 9uhr steht
mfg
HiFi_Addicted
#8 erstellt: 07. Jan 2007, 20:09
Softclipping ist ja auch nix anderes als ein Softlimiter.
Ich halte das NAD Softclipping so wie es Implementiert ist für einen schlechten Scherz da es sich eigentlich gar nicht beeinflussen und an die LS anpassen lässt.
Ein Effizienter 100% Lautsprecherschutz Elektrisch wie auch mechanisch ist eigentlich nur mit einem Limiter wie dem dbx 166 XL + Sidechain EQ möglich.
Der Sidechain EQ dien dazu den Maximalhub der LS konstant zu halten bi verschieden Frequenzen bzw darüber die elektrische Limitierung festzulegen.
Der Amp sollte eigentlich eh so dimensioniert werden dass gar kein Bedarf für Softlimiter entsteht wie sie in den NAD geräten zu finden sind.
MfG Christoph
Zidane
#9 erstellt: 07. Jan 2007, 20:17
Oder jene Technik die CEC verwendet, bei ihren Verstärkern. Die regeln schon selbst runter.
Dj_Dan360
#10 erstellt: 07. Jan 2007, 20:29
HiFi_Adicted schrieb:
Der Amp sollte eigentlich eh so dimensioniert werden dass gar kein Bedarf für Softlimiter entsteht...
das ist der 325bee ja hoffenlich (also für die 603)
mfg
Amperlite
#11 erstellt: 07. Jan 2007, 20:37
HiFi_Adicted:
Hast du nähere Informationen wie die Schaltung bei den NADs funktioniert bzw. aussieht?
HiFi_Addicted
#12 erstellt: 07. Jan 2007, 21:12
Hi Michael
Einen Schaltplan hab ich leider nicht. Ich hab nur mal einen 372 durchgemessen und Festgestellt dass er mit eingeschaltetem Softclipping ab einem gewissen Klemmenspannung nicht mehr 1:1 einer Spannungserhöhung am Eingang folgt.
Einen Spektralanalyse hab ich allerdings nicht gemacht. Also kann ich auch nicht sagen ob er einfach in eine Sättigung läuft oder in einen Softlimiter mit deutlich weniger Klirr wobei ich dem gehöhrten nach eher auf ersteres Tippe.
MfG Christoph
Amperlite
#13 erstellt: 07. Jan 2007, 21:27
Ich hab nur mal ein Rechteck draufgegeben und so laut aufgedreht, wie es für mich gerade erträglich war (Lautsprecher angeschlossen).
Die Flanken bei mehreren Frequenzen waren am Oszi einwandfrei, also würde ich behaupten, dass die Schaltung im Normalbetrieb das Signal nicht verändert.
Vielleicht teste ich das irgendwann mal.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass es auch ohne angeschlossenen Lautsprecher funktionieren müsste?
[Beitrag von Amperlite am 07. Jan 2007, 21:29 bearbeitet]
HiFi_Addicted
#14 erstellt: 07. Jan 2007, 21:42
Es könnte sein dass der Einsatzpunkt der Schaltung an die Ladespannung der Elkos gekoppelt sein kann und so die Schaltung ohne Last später einsetzt.
So eine Auslegung würde jedenfalls wirklich sinnvoll sein an überdimensionierten Lautsprechern.
MfG Christoph
Amperlite
#15 erstellt: 07. Jan 2007, 22:41
Ja, ich dachte da auch an die Railspannungen.
Dann könnte es bei mir ja passen.
HiFi_Addicted
#16 erstellt: 08. Jan 2007, 16:06
Wenns um die Verstärkerleistung geht hab ich mehr als Genug.
Bass 4x100W RMS (12 Ohm)
Mitten 2x200W RMS (6 Ohm)
Höhen 2x250W RMS (3,2 Ohm)
Intressant ist bei mir nur eine Begrenzung des Maximalhubs der Tieftöner. Die 4 Endstufen haben Power genug.
MfG Christoph
Thomaswww
#17 erstellt: 08. Jan 2007, 21:13
[quote="Amperlite"][quote="HiFi_Adicted"]
[quote]So eine Auslegung würde jedenfalls wirklich sinnvoll sein an überdimensionierten Lautsprechern.[/quote]
Dann könnte es bei mir ja passen. [/quote]
Und bei mir erst! Laut einem Test der Audiopihle (amerikanische Onlineausgabe) hat der c372 weniger Leistung bei SoftClipping on.
Probleme mit NAD Soft Clipping
Neutrino5 am 17.10.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2005  –  2 Beiträge
Was ist den "Soft Clipping" ?
jpg11117777 am 14.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  4 Beiträge
NAD Soft Clipping an oder aus?
Oliver0907 am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  6 Beiträge
Begriffserklärung z.B. Infra OFF // Low Level // Soft Clipping ?
lemmster am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  8 Beiträge
Clipping ?
Bleifrei96 am 12.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  25 Beiträge
Clipping?
büsser am 31.03.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  30 Beiträge
Hat das Einschalten vom Clipping am Verstärker einen Klangeinfluss ?
saturnikus am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.12.2007  –  8 Beiträge
Clipping, Anpassung Verstärker/Quelle NAD C370, DC Anteil ?
vismars am 14.03.2004  –  Letzte Antwort am 14.03.2004  –  2 Beiträge
wie hört sich dieses "clipping" an?
Goostu am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  21 Beiträge
"Clipping Schalter" bei NAD ??
karlox am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2006  –  4 Beiträge
2007
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.683
