HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Was ist eigentlich "power amp direct" ? | |
Was ist eigentlich "power amp direct" ?+A -A |
markus_c
20:31
erstellt: 27. Dez 2006, |
hallo! bin neu in diesem forum , und lerne jeden tag aufs neue. ich habe seit ca. 15 jahren einen technics SU VX 500 verstärker, der die möglichkeit des "power amp direct" bietet. was mache ich damit? wofür ist das gut? klingt für euch vielleicht etwas blöd, aber ich bin halt kein freak...noch nicht..... danke für eure hilfe! ![]() |
Marsupilami72
20:35
Damit leitest Du das Musiksignal vom Eingang direkt über den Lautstärkeregler zum Endverstärker - sämtliche Klangregler werden dabei umgangen, was eine negative Beeinflussung des Signals ausschliessen soll. |
Delta8
20:36
Ist eine andere Bezeichnung für "source direct" es werden also alle Klangeinstellungen wie Höhen-/Tiefenanpassnung umgangen. edit: Das Marsupilami war schneller ![]() [Beitrag von Delta8 am 27. Dez 2006, 20:37 bearbeitet] |
markus_c
20:38
aha, und warum kommt bei mir bei gedrücktem schalter für das "power amp direct" dann überhaupt keine musik mehr raus? ![]() |
Marsupilami72
20:42
Wahrscheinlich ist die Schaltung nicht für alle Eingänge wirksam. Häufig gibt es auch "CD-Direct" - das funktioniert dann nur am CD-Eingang. Ein Blick in die Bedienungsanleitung könnte da aber Wunder wirken ![]() |
Delta8
20:42
Öh...Marsupilami ? ![]() [Beitrag von Delta8 am 27. Dez 2006, 20:53 bearbeitet] |
Master_J
20:45
Kurz gegoogelt... Damit schaltet man die interne Vorstufe zwecks Verwendung einer externen ab. D.h. der Main-In wird damit erst aktiviert. Gruss Jochen |
markus_c
20:48
ich habe keine bedienungsanleitung mehr..das ist der scheiss.... ![]() also für ganz dumme (wie mich derzeit): ich habe einen technics verstärker (su vx 500) darüber läuft ein CD Player auch technics, und ein tuner. diese teile habe ich alle laut steckerbelegung verbunden, auch die lautsprecher. laut euren beschreibungen drücke ich diese tast, und es ändert das klangbild, da keine bass / höhen verstellung mehr aktiv ist, oder? ![]() |
Delta8
20:49
Hier im Forum wurde aber schonmal der tolle Klang bei power am direct erläutert ![]() ![]() Übersetzungsmäßig stimmt die Sache mit dem main in aber natürlich wesentlich eher |
Master_J
20:52
Lest meine Beschreibung. ![]() ![]() Die Cinchbuchsen rechts sind der Endstufeneingang (Main-In). Gruss Jochen |
Delta8
20:52
So der Plan laut dem eben von mir verlinkten älteren Forumsbeitrag, wo das ganze als Source Direct beschrieben ist. Laut Übersetzung und Master J ist es aber die Aktivierung des Main ins, also der Umgehung der Vorstufe wonach dann das Gerät sozusagen im Endtsufenmodus arbeitet (<- keine Ahnung, was der Mensch mit dem Source direct gehört hat, aber letzteres scheint mir alleine schon aus Übersetzungsgründen logischer) |
markus_c
20:57
jungs vielen dank ![]() was mache ich mit diesen anschlüssen nun? ![]() |
Marsupilami72
20:58
Naja - wenn der Amp extra einen Eingang hat der so beschriftet ist, ist es ja logisch, dass die Funktion nur diesen Eingang schaltet... Dann müsstest Du halt sinnvollerweise Deinen CD-Player da anschliessen, oder Du legst ein Kabel von einem Tape Rec-Out zu Power amp direct - dann kannst Du zumindest noch die Quellenumschaltung nutzen. |
stereo-leo
21:00
Der Technics-Amp hat an der Rückseite einen separaten Cinch-Eingang mit Bezeichnung "power-amp direct". In diesen muß der CD-Player extra eingestöpselt sein. Erst dann kommt bei gedrückter Taste auch Musik. Aber eben auch nur über dieses eine angeschlossene Gerät. Alle anderen laufen nur im Normal-Modus. Das ist etwas unpraktisch, wenn man mehrere Quellen am Gerät betreibt. Dann hiesse das ständig umstöpseln an der Rückseite. Besonders wenn man Aufnahmen machen will. Wenn du aber nur zB einen CD-Player am Amp betreibst, dann stöpsele ihn in die Power-amp-direct-Eingänge, und verschwende nie wieder einen Gedanken daran. Ich hatte jahrelang den SU-VX600. Es klingt definitiv besser, und zwar relativ deutlich. ![]() |
Master_J
21:05
Kommt nach dem Direkt-Eingang noch die Lautstärkeregelung? Wenn nicht, dann besser kein Quellgerät (oder Tape-Out) daran anschliessen. ![]() Gruss Jochen |
markus_c
21:10
vielen dank an alle die mir weitergeholfen haben! jetzt checke ich das system das dahinter liegt... ![]() wenn ich euch in einem lokal zusammen treffen würde dann gäbe es eine runde auf mich für euch! ![]() |
Epsilon
21:31
Hallo, wenn du dir zwei Stück ![]() Dann kannst du jedenfalls auch den anderen Eingang nutzen, um den Klang zu regeln oder bei Aufnahmen... Ich habe das auch bei meinem Verstärker so gemacht. mfG |
Pre-Amp / Power-Amp : welcher ist "wichtiger " ? armindercherusker am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 18 Beiträge |
CD DIRECT AMP meikel33 am 30.08.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 6 Beiträge |
A-S700 CD Direct Amp MartinR. am 22.05.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 3 Beiträge |
JVC M-7050 Power AMP McIntosh68 am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2016 – 5 Beiträge |
Yamaha Verstärker - Pure Direct/CD-DVD Direct Amp Marlic am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 10 Beiträge |
Kennt jemand den Power Amp? [erledigt] ronnst am 01.02.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2019 – 6 Beiträge |
JVC Quadrofonie Power Amp MCM-V9/ Pre Amp MCP-V9 jvc_graz am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 2 Beiträge |
New Class D Power Amp - par excellence Mallard am 23.04.2018 – Letzte Antwort am 24.04.2018 – 37 Beiträge |
Phono Preamp an Power amp anschliessen rxbenx am 08.03.2021 – Letzte Antwort am 08.03.2021 – 5 Beiträge |
Was bedeutet Source-Direct? Patta1988 am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 11 Beiträge |
2006
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedInterfacegfr
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.575
