Yamaha Verstärker - Pure Direct/CD-DVD Direct Amp
Marlic
#1 erstellt: 03. Mrz 2007, 17:37
ich werde nicht ganz schlau aus den beiden Schaltern "Pure Direct" und "CD-DVD Direct Amp" bei den Yamaha Verstärkern.
Gehe ich recht in der Annahme, dass beide das gleiche bewirken, nur dass der "Pure Direct" Schalter Einfluss auf alle Signalquellen, der "CD-DVD Direct Amp" aber nur auf die CD/DVD hat?
Wenn ja, warum bietet Yamaha den "CD-DVD Direct Amp" Schalter auch bei den Verstärkern an, die den "Pure Direct" Schalter haben. Das macht doch gar kein Sinn?!
Schwurbelpeter
#2 erstellt: 03. Mrz 2007, 19:49
Stimmt.
Bei "CD/DVD Direct Amp" umgehst Du neben den Klangreglern noch zusätzlich den Inputwahlschalter.
Robert
[Beitrag von Schwurbelpeter am 03. Mrz 2007, 19:50 bearbeitet]
Marlic
#3 erstellt: 04. Mrz 2007, 00:29
alles klar, Danke. Der tiefere Sinn hat sich mir aber immer noch nicht erschlossen.
ronmann
#4 erstellt: 04. Mrz 2007, 01:41
der Eingangswahlschalter war in der Vergangenheit oft ne Schwachstelle bei Yamaha. Er korrodiert und der Kontakt war schlecht. Worum es aber eigentlich geht ist den Signalweg so kurz wie möglich zu halten, damit das Signal so wenig wie möglich beeinflußt wird. Ist aber irgendwie eher Schnickschnack. Man sollte lieber hochwertigeres Zeug einsetzen, weil diese Schalter gelegentlich auch Kontaktprobleme haben. Welchen Yami hast du denn?
redled
#5 erstellt: 04. Mrz 2007, 04:11
@Marlic
Ich habe den AX-496. Vermute mal, daß Du den auch hast.
Das orginale Handbuch meint:
CD/DVD DIREKT AMP:
In diesem Fall fließen die Tonsignale vom CD/DVD-Spieler
direkt zum eingebauten speziellen CD/DVD-Verstärker und
danach zum Endverstärker, ohne über die Schaltungen des
Eingangswahlschalters(Input), des Baß-(Bass), Höhen-(Treble), des Balance(Balance) und des Lautstärkekorrektur-
reglers(Loudness) (und des Monitorschalters(Tape-Monitor), nur AX-396) geleitet zu werden.
PURE DIREKT nur AX-496:
In dieser Stellung werden die Signale nicht beeinflusst, weil sie nicht über die Baß(Bass), Höhen(Treble), Balance(Balance) und Lautstärkekorrekturreglern(Loudness) fließen.
Hinweis!
Falls sowohl der CD/DVD-Direktschalter(CD/DVD DIREKT AMP)
als auch der Direktschalter(PURE DIREKT) ein-geschaltet sind,
ist nur die Funktion des CD/DVD-Direktschalters(CD/DVD DIREKT AMP) vorhanden.
Viele Grüße Rico
[Beitrag von redled am 04. Mrz 2007, 04:18 bearbeitet]
Marlic
#6 erstellt: 04. Mrz 2007, 23:28
also, noch habe ich keinen Yami.
Ich habe mich am WE nur mal erkundigt, und fand die Yamaha-Geräte in der Preisklasse 200-300 EUR am gelungensten (sowohl von der Verarbeitung als auch vom Design).
Da ich mich zunächst nicht zwischen dem AX-497 und AX-397 entscheiden konnte, so einen Direktschalter aber gerne wieder hätte, musste ich mich halt erst noch informieren.
Ich habe allerdings ausser dem CD-Player kein anderes Gerät mehr am Verstärker dran, wie früher das Kassettendeck. Also brauche ich auch nicht den Pure Direct, wenn es den CD/DVD Direct AMP Schalter gibt.
Mithin ist der AX-397 für meine Verhältnisse völlig ausreichend.
Rico, bist du mit dem Yami zufrieden? Welche LS hast du den dran?
Danke.
redled
#7 erstellt: 05. Mrz 2007, 02:31
@Marlic
Ja, der AX-496 ist klasse, robust und klanglich ausgewogen.
Ein Blick in das Innere lässt gute Verarbeitung erkennen, kein Wirrwar und die Leiterbahnführung ist 1A!
Der Bass ist für meine Boxen(Q-500-Profi Serie, angeblich 300Watt Sinus von Universum, ein Bose-Nachbau,23kg)optimal.
Nein, die sind nicht doof Der Bassregler steht bei ca. -20dB Lautstärke auf 0dB.
Dann wird es zunehmend laut
Die Boxen habe ich leicht modifiziert und RFT-Hochtöner eingebaut, da die orginalen die Hufe hoch gemacht haben...und das mehrmals
Konnte den AX-486 kurz vor dem Euro für 250Mark erwerben inkl. Fernbedienung und natürlich NEU bei BLÖDMARKT
Grüße Rico
ronmann
#8 erstellt: 05. Mrz 2007, 10:59
da du schon etwas Bastelerfahrung hast würde ich dir empfehlen mal paar neue Lautsprecher zu bauen. Da ist noch wirklich ne große Steigerung drin! Gebe dir gern ne Empfehlung wenn du nen Preis sagst. Fremdhochtöner funktionieren eigentlich nie richtig in nem anderen Lautsprecher. Aber bei Universum-LS Da muß man wohl eher sagen hauptsache es zischelt überhaupt. Der Verstärker hat besseres verdient. Übrigens RFT-Hochtöner? Bist du auch Ossi
Albus
#9 erstellt: 05. Mrz 2007, 12:07
Morgen,
eines war noch nicht erwähnt. Der CD Direct Amp-Bufferverstärker ist eine diskret aufgebaute Baugruppe (aus Einzelkomponenten), Verstärkung 10 dB; der Signalpfad CD Direct Amp ON umgeht außerdem auch den Volume Amp, seinerseits Verstärkung von 10 dB, allerdings als OP-Amp (Integrierter Schaltkreis). Der Signalpfad mit Pure Direct ON umgeht den 10 dB-Volume Amp nicht. CD Direct Amp ON, Pure Direct ON legen das jeweilige Signal dann auf den Eingang der 35 dB verstärkenden Endstufe. Auf diese Weise beträgt die Gesamztverstärkung aus CD-Bufferverstärker und Pure Direct je 45 dB (10 dB plus 35 dB). Der abgekürzte Signalpfad per CD-Bufferverstärker (CD Direct Amp ON) ist noch rauschärmer, nämlich Restrauschen 35 µV, als im Falle Pure Direct, Restrauschen 90 µV (Spezifikationen des Herstellers seit Jahren), Restrauschen bei je OFF-Stellungen nicht spezifiziert. Ob man davon im alltäglichen Hören etwas hat, wer weiß?
MfG
Albus
redled
#10 erstellt: 05. Mrz 2007, 17:15
@ronmann
Japp, auch Ossi Schwarzenberg/Erzgb.
Ich wollte schon öfters mal neue Lautsprecher daneben stellen. Hätte hier noch ein Paar Mainhatten Acustik
Leergehäuse(Standlautsprecher) stehen. Vor Jahren wollte ich diese mit HECO-Lautsprechern bestücken. Aber wie es nun mal so ist..andere Dinge waren wichtiger.
Die Universum sind gar nicht so schlecht. Natürlich bleiben es Universum. Der Bass ist recht angenehm, die Hochtonwiedergabe nach dem Einbau der RFT-Kalotten auch.
Ich habe die Boxen vor vielen Jahren zusammen mit einem Wangine WCA-220 gekauft. Nach einer Hörprobe mit anderen Komponenten(Heco,Canton,Yamaha, usw.) natürlich.
Konnte damals die Teile mit in meine Wohnung nehmen und mehrere Tage testen. Die Anlage wurde somit auf den Raum abgestimmt. Dort klang diese auch am besten.
Damals hatte ich auch noch ein zweites Paar Selbstbaulautsprecher. Die landeten später im Kofferraum meines PKW
Dann hatte ich nicht mehr so viel Zeit für dieses Hobby. Es folgten Jahre in denen ich beruflich mit Rechentechnik, Netzwerktechnik ec. zu tun hatte und zum Schluss dann noch die Programmierung und embedded-PC Technik.
Mom. geht bei mir gar nichts. Ich bin kronisch pleite, jawohl
Ich suche schon länger Arbeit.
Die Zeit nutze ich für mein Lieblingshobby, die Elektronik
Dazu gehören mom. Lichtdesign, Lichtuhren, Nixieuhren, und nun auch mal wieder Endstufen.
Wenn Du mal einen Ex-DDR Halbleiter benötigen solltest...ich habe vermutlich die halbe Produktion da :D.
Heute sind die Kühlkörper für die geplanten Endstufen gekommen. 19,5x 12x37mm. Der Boden hat 6mm Höhe, Gewicht: 0,8Kg. 6Stück a 1,10€ in der Bucht.
Nun fehlen noch die Ringkerntrafos (500VA, 230V, 2x40V & 500VA 230V 2x30V).
Viele Grüße Rico
Yamaha RX 550 - pure direct?
AustinS87 am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  3 Beiträge
Pure Direct Modus
zetlok am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  9 Beiträge
Yamaha AX 890 (Pure Direct)
thomas_r19 am 13.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  7 Beiträge
CD DIRECT AMP
meikel33 am 30.08.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  6 Beiträge
Brumm bei Pure Direct deaktiv
helfo am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  25 Beiträge
Pure Direct Schalter?
Major200 am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  27 Beiträge
Yamaha nur im Pure Direct Modus
tomasius am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  30 Beiträge
Yamaha A-S 1000 ohne Pure Direct?
Paul2014 am 03.04.2015  –  Letzte Antwort am 03.04.2015  –  3 Beiträge
Yamaha Pure Direct bei Film/TV?
ms_1981 am 29.12.2017  –  Letzte Antwort am 02.01.2018  –  4 Beiträge
A-S700 CD Direct Amp
MartinR. am 22.05.2013  –  Letzte Antwort am 23.05.2013  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedVorlands_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.563
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.346
