| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Unser Verstärker haut alle Boxen durch... | |
Unser Verstärker haut alle Boxen durch...+A -A |
bestmann
erstellt: 26. Feb 2004, 20:22
Hallo Leute, unser alter 2 x 40 Watt (ui toll ) Verstärker war durchgebrannt, da ham wa uns n neuen gekauft. Diesmal n 2 x 106 Watt Verstärker. So. Und jetzt is das so das der die 40 Watt Boxen von vorher alle "defekt" gemacht hat. Mir is jetzt nur nicht klar ob das am WATT oder am OHM liegt. Also die Boxen haben 6 OHM und 40 Watt - wenn man den Verstärker auf ca. n bissle mehr als die hälte dreht gingen sie nach ein paar Minuten kaputt - und nu rasseln se wie blöd und gehen net mehr höher als ca. 1/4Auf der Bedienungsanleitung für den Verstärker steht: "Schließen Sie keine Lautsprecher mit einer Impendanz von weniger als 40 OHM an. Andernfalls schaltet der Verstärker in den Protect Mode um die Lautsprecher net zu beschädigen...." Wir wollen uns jetzt neue Boxen kaufen, die haben dann ca. 200 WATT und 8 OHM - Brennen die uns dann auch durch ? Hier noch die genauen daten des verstärkers: ####################################################### Features: Hohe Leistung und Klangtreue zwei große Gain-Regler auf der Frontplatte PeakLevel-Meter für links und rechts PowerSchalter+LED 19" Einbaumaß Input: Cinch + 6,3mm Klinke Output: Schraubterminal, XLR + PA Technische Daten: Leistung 2x 240Watt max. Leistung 2x 106Watt rms Verzögerung 5,6µs Klirrfaktor 0,30% Frequenzbereich 20HZ-45kHz Rauschabstand 80db Gewicht 7,5kg Maße 48x27x9,5cm ######################################################## Ich weiß, isn einsteiger Verstärker - aber wir brauchen den nur zur Bandprobe (rock) über den laufen dann gesang + drumcomputer bitte um eine schnelle antwort mfg Matthias |
highfreek
erstellt: 26. Feb 2004, 21:51
Hallo, die Angabe von 40 Watt Höchsbelastung auf den Alten hatte schon einen Sinn. Die können mit einem größeren Verstärker schon mal hobs gehn. Zu deinem Satz: schließen Sie keine Lautsprecher mit weniger als 40 Ohm an....= Soll wohl heisen 4,0 Ohm!!!! Da kanst du dann problemlos die Neuen mit 8 Ohm anschließen. Dann nur so weit aufdrehen das die Musik unverzerrt rüberkomt, mit einem (Fast) voll aufgedrehten Verstärker, der ins "Klipping" geht bekommt man jede Box kaputt!!!! Zuallererst verreckt der Hochtöner, falls dernicht elektrich gesichert wurde. Bei PA Lautsprecher aber oft der Fall. ![]() Protekt Mode heist: der Verstärker schaltet das signal Stumm wenn man Lautsprecher mit zu niedriger Impendanz (Ohm) anschließt und en bisserl Lauter macht. [Beitrag von highfreek am 26. Feb 2004, 21:54 bearbeitet] |
bestmann
erstellt: 26. Feb 2004, 22:00
Hi und danke für die schnelle antwort, okay -hab jetzt verstanden: Es lag also daran das ich den 40 WATT Boxen ca. 70 WATT gegeben hab, gell Zu dem "nicht verzerren" Das sind 2 x 400 WATT Boxen 8 OHM. Wie gesagt wird gesang und Drumcomputer drüber gespielt - wenn ich dann den 2 x 106 WATT Verstärker auf 3/4 aufdrehe können die Boxen dann auf dauer geschädigt werden ? Ich denke mal NEIN oder ?Gut - bis denne dann ciao |
hops
erstellt: 26. Feb 2004, 22:20
Hallo bestmann, wenn du den Regler an deinem Verstärker zu 3/4 aufdrehst, bedeutet das nicht, daß der Verstärker 3/4 seiner Maximalleistung bringt. Die Maximalleistung kann durchaus schon erreicht werden wenn der Lautstärkeregler nur halb aufgedreht ist! Es ist auch bei 400 Watt Boxen kein Problem, die mit einem deutlich schwächeren Verstärker zu zerstören. Wenn der Verstärker anfängt zu clippen, kriegt man fast jede Box kaputt. Gruß hops |
bestmann
erstellt: 26. Feb 2004, 22:55
Hallo, was genau is denn klipping ? und woran merke ich denn das der verstärker zu laut is ? Die boxen haben jetzt auch net wirklich gezerrt und bei ner bandprobe sind boxen halt laut Gibts da'n Tipp ? ciao matthias |
highfreek
erstellt: 27. Feb 2004, 17:38
Tja, halt wie erwähnt es muß sich sauber unverzerrt anhören! Vieleicht wäre ein Wattmeter die Lösung, das die abgegebene Leistung des Verstärkers anzeigt? So, wie erkläre ich denn das für Dummis? clipping: ist das bei weit aufgedrehten Verstärker stark verzerrte Signal(hört sich eigentlich fürchterlich an, müßtet Ihr eigentlich hören können) das entsteht weil der Verstärker nicht mehr inder Lage ist genügent Leistung abzugeben (Netzteil zu schwach, oder ähnliches)Ein kleiner Verstärker fängt halt im Vergleich zu einem großen bei gleichen Lautstärken früher an zu verzerren. Mit dem größeren habt Ihr mehr Leistungsreserve, könnt also Lauter machen - bevor es verzerrt! Wenn Ihr aber Hartrock spielt..... ......ists geil wenns verzerrt |
Evingolis
erstellt: 27. Feb 2004, 18:19
wg. clipping usw. http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-48.htmlweitere grundlagen in andern threads im hifi-wissen-bereich im gegensatz zu hifi, wo man eh nie soweit aufdreht, sollte man bei PA besser auf ausgeglichenere werte achten |
Verstärker haut Sicherung - Hilfe jmibk am 20.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe haut Sicherung raus AR9-lover am 19.03.2003 – Letzte Antwort am 21.03.2003 – 22 Beiträge |
Verstärker zerstören mit Boxen? haian am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 6 Beiträge |
Verstärker oder Boxen kaputt? eric79 am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 4 Beiträge |
Boxen an Verstärker anschliessen? samol3 am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 7 Beiträge |
Verstärker und Boxen?!?! Franky4Fingers am 02.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 8 Beiträge |
Verhältnis Verstärker/Boxen getodak am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 81 Beiträge |
Verstärker/ Boxen Altgerätesamler am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 12 Beiträge |
verstärker schwächer als die boxen? bloodyhawk am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 14 Beiträge |
4 Boxen an 2-Boxen Stereo-Verstärker? Griffin am 06.04.2003 – Letzte Antwort am 06.04.2003 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.501
