HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » L-113A, Gehäusedeckel vibriert | |
L-113A, Gehäusedeckel vibriert+A -A |
Rillenohr
19:20
erstellt: 10. Dez 2006, |
Hallo zusammen. Mir ist ein kleiner Luxman L-113A zugeflogen, den ich als Zweiverstärker verwenden möchte. Ich habe schon einen L-114A, mit dem ich sehr zufrieden bin. Daher kommt mir der Kleine gerade recht. Nach dem Anschließen ist mir ein relativ lautes Brummgeräusch aufgefallen, das ich vom 114er in dieser Stärke nicht kannte. Nach Öffnen des Deckels war klar, dass es nicht vom Trafo kommt. Dieser summt ohne Deckel nämlich friedlich und unauffällig vor sich hin, man hört ihn nur, wenn man das Ohr ziemlich nahe bringt. Das leise und normale Summen reicht jedoch aus, um im Deckel eine Resonanz zu erregen. Wenn ich ein Gerät oder einen Blumentopf draufstelle, ist es ziemlich weg. Doch das kann's nicht sein, eine professionelle Blech-Dämpfung muss her. Was empfielt da der Fachmann? |
Amperlite
20:30
Ich würde selbstklebende Bitumenmatte draufkleben. ![]() |
Rillenohr
21:23
Bei Bitumen denke ich immer an die klebrige Schlunze, die einem im Sommer das Spazierengehen erschwert. Manche kleben das Zeugs auch in ihren Plattenspieler. Ob das auch für ein Gerät, das relativ warm wird, eine Option ist? Ich weiß nicht recht. |
Tascam1960
04:40
erstellt: 16. Mrz 2008, |
Hallo Ich habe auch einen Luxman L 113 A da brummt oder summt nichts. Da ich den Amp. bei Ebay ersteigert habe und das Aux Lämpchen defeckt war habe ich dieses erneuert. Dabei ist mir aufgefallen das auf dem Trafo oben so was wie eine kleine Gummimatte aufgeklebt ist. Ich denke das diese die gleiche Ursache beseitigen mußte. Der Deckel des Amp. liegt genau auf diese kleine Matte auf also kann nichts vibrieren oder schwingen. Da gibt es doch in jedem Baumarkt oder Supermarkt die Filzfüße zum aufkleben unter Hifi Bausteine oder Möbel. Da ist sehr oft so eine Rechteckige kleine Matte bei die man passend schneiden kann und aufs Netzteil kleben kann. Einfach mal probieren. Viel Glück [Beitrag von Tascam1960 am 16. Mrz 2008, 04:42 bearbeitet] |
rorenoren
09:49
Moin, ich kenne den Luxman speziell nicht, aber in vielen Geräten anderer Hersteller wird zwischen Deckel und Netztrafo ein Stück Moosgummi gelegt. (wie Tascam1960 schon schrieb) Der Deckel wird vermutlich magnetisch vom Trafo angeregt. Zusätzlich würde ich nachsehen, ob ein Spannungswahlschalter vorhanden ist. Der sollte auf 230V, wenn vorhanden, sonst auf 240V stehen. Bei 220V Einstellung könnte der Trafo schon leicht in die Sättigung geraten und dadurch stärker brummen. Gruss, Jens |
Rillenohr
12:49
@Tascam, die Gummimatte ist bei mir auch drauf, nützt zwar etwas, sorgt aber nicht ganz für Abhilfe. @Jens, das mit der Spannung werde ich nächstens mal kontrollieren. Habe das Gerät im Moment nicht greifbar. Danke für den Tip. In der Zwischenzeit bin ich eigentlich zu dem Schluß gekommen, dass es sich um ein typisches Problem bei Slimline-Geräten handelt, weil der Abstand Trafo-Blech besonders klein ist. Ich kann mich dunkel erinnern, dass mein alter Dual CV 1250 auch so brummte. |
Luxman l-410 anschließen Nercxs am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 7 Beiträge |
Luxman L-410 Defekt wumbaba am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 2 Beiträge |
Luxman L-410 und FTZ HelterSkelter am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 4 Beiträge |
(Klang-) Unterschiede Luxman L-210 / L-435 ? armindercherusker am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 5 Beiträge |
Luxman L-410 defekt Mondushiva am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 5 Beiträge |
Beleuchtung Luxman L-400 vgapsycho am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 2 Beiträge |
Luxman L-116A gesucht Tunkel am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 3 Beiträge |
Luxman L-10 brummt nach Revidierung dt.hieu am 10.09.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 2 Beiträge |
Luxman L-113 zu empfehlen? dr-nice666 am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 8 Beiträge |
Luxman L-410 Tuning? charls19 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 4 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.539 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRichardmap
- Gesamtzahl an Themen1.560.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.757.032
