Hilfe, Accuphase E302 gekillt?
MartinHL
#1 erstellt: 26. Nov 2006, 10:33
Moin Moin,
folgende Ausstattung: Accuphase E302, Linn Kaber, Thorens TD160II,Heco aktiv Sub über PreOut.
Habe gestern Abend mal endlich LAUT(3/4 aufgedreht) Musik gehört, die Frau war aus
Plötzlich ohne Vorankündigung(kein kratzen oder Verzerren) beide Kanäle aus, ruhe im Schiff.
Ich dachte an Überlastabschaltung und habe mein Baby erst einmal abkühlen lassen und bin duschen gegangen.
Wollte wiedereinschalten und vermisste das mir bekannte verzögerte *klack.....klack* der Relais. Ich schaltete wieder aus und stellte den Lautsprecherwahlschalter auf "off" und stöpselte meine Kopfhörer an und schaltete wieder ein.
Es ertönte das gewohnte Relais-Orchester "klackklack.......klack...klack"
Und-siehe da: MUSIK, aber nur vom rechten Kanal
Dann stellte ich den Ls-Wähler wieder auf "A" und es knackte im linken Kanal der Kopfhörer,nich in den LS und es war wieder ruhe.Gleichzeitig klickte ein Relais im 302.
Was ist da los? Wer kann mir sagen per Ferndiagnose was da im Argen ist?
Ist ja leider erst Sonntag, die PIA Adresse und Telefonnummer habe ich......
Danke
Mit Grüßen
Martin
-scope-
#2 erstellt: 26. Nov 2006, 12:12
Du hast das Gerät kaputtgemacht, soviel steht fest. Jetzt kannst du es nur noch zur Reparatur schicken (bringen) etc.
Die Diagnose und einen Kostenvoranschlag wirst du dann ggf. von der Werkstatt bekommen.
MartinHL
#3 erstellt: 26. Nov 2006, 13:03
Prima, das dachte ich mir.
Deswegen hab ich auch hier im Forum gefragt......
-scope-
#4 erstellt: 26. Nov 2006, 13:19
...Nun...Man könnte dir viele tolle "Geschichten" erzählen. angefangen von den üblichen "Sicherungen", über Relais, bis hin zu kapitalen Endstufenschäden.... aber zuverlässige Hellseher sind hier eher selten anzutreffen.
[Beitrag von -scope- am 26. Nov 2006, 13:21 bearbeitet]
MartinHL
#5 erstellt: 26. Nov 2006, 15:26
Das versteh ich wohl...
Hätt´ ja sein können das jemand mit den beschriebenen Merkmalen was anfangen kann bzw den defekt selbst einmal hatte...Dafür sind ja Foren da
Bin halt ziemlich bedient was den plötzlichen Totalausfall des Verstärkers betrift.
Ich ging eigentlich davon aus das ein Accu mal so eine 3/4-Aufdrehung vertragen kann.
Andersrum scheinen die Linn Kaber ziemlich "hungrig" zu sein.
Nach durchgebrannten Sicherungen habe ich bereits geschaut und ein defektes Relais schließe ich mal aus. Wird wohl was kapitaleres sein. Allerdings machte kein Bauteil einen durchgebrannten Eindruck. Optisch wie geruchsmäßig.
Werd wohl bis morgen warten müssen und die Wekstatt meines Vertrauens aufsuche müssen.....
Vielen Dank und schönen Sonntag noch
Martin aus lübeck
DerOlli
#6 erstellt: 29. Nov 2006, 15:27
Hi Nachbar,
hat sich schon etwas herausgestellt was da passiert
sein könnte? Würde mich mal interessieren.
Dein Nachbar aus Bad Schwartau.
MartinHL
#7 erstellt: 29. Nov 2006, 21:11
Hallo Nachbar,
noch keinen Schimmer, hab den Accu heut zum Arbeitskollegen gebracht. Seines Zeichens R und F Techniker. Laut meiner Fehlerbeschreibung wohl ein Endstufenschaden.
Ich hoff mal das aufgrund des Alters noch Ersatzteile verfügbar sind.
Bin ziemlich enttäuscht das der Verstärker einfach so die Beine durchstreckt.Auch wenn er schon 20 ist. Bei Lautstärkepegel "7" von "10" mit 150w Linn "Kaber" und Pink Floyd.....
Schaun mer mal.....
Mit marzipanigen Grüßen
MartinHL
DerOlli
#8 erstellt: 30. Nov 2006, 15:56
das ist natürlich alles sehr ärgerlich!
Hoffe das wird alles wieder mit deinem
Verstärker!
Was ich noch mal anmerken wollte, in der Regel
haben Verstärker schon bei der 12 Uhr Stellung
ihre gesamte Leistung in Anbetracht der Lautstärke
ausgespielt. Alles nach 12 Uhr ist in der Regel
dafür gedacht um schwächere Signale zu verstärken!
ronmann
#9 erstellt: 30. Nov 2006, 16:03
Hatten solche alten Geräte schon Schutzschaltungen, die eingreifen, wenn der Verstärker clippt oder überhitzt?
DB
#10 erstellt: 30. Nov 2006, 18:13
Die Besseren schon.
MfG
DB
MartinHL
#11 erstellt: 30. Nov 2006, 18:18
Moin,
Mit Clip, Überhitzung hatte ich auch Gedanken.....
Ich ging halt davon aus das ein 20jahr alter Accu solch eine Schutzschaltung hat....Nur scheint die nicht schnell genug gewesen zu sein.
Mein 15Jahr alter Technics SA-GX200 Reciver hat sowas..
Den muß ich nun leider als Ersatz quälen.....
klingt aber schreklich
Greetz Martin
MartinHL
#12 erstellt: 30. Nov 2006, 18:28
Moin
Bin ja nun, allgemein bekannt, ziemlich genervt über den frühen Ausstieg des Accuphase.
Was würdet Ihr empfehlen als angemessenen, leistungsstarken und klanglich angemessenen Amp?
Was ist von T+R PA1500R zu halten?
Gelder sind knapp, deswegen kommt nur was aus älteren Semestern in Frage.....
Martin
Spezi_Ffm
#13 erstellt: 01. Dez 2006, 14:07
Hi!
Du kannst Deinen Verstärker zu 3/4 aufdrehen? Meiner ist schon bei etwas über einem 1/4 so laut, daß man nicht freiwillig weiter macht.
Hast Du mal geschaut, ob die Lautsprecherkabel noch richtig angeschlossen sind und keinen Kurzschluß haben? Das führt nämlich genau zu diesem Problem!
Gruß vom Spezi
Gelscht
Gelöscht
#14 erstellt: 01. Dez 2006, 23:05
Du hast Glück, das es ein Accuphase ist,
Die Jungs von PIA kriegen das bestimmt wieder hin! Aber billig wird das nicht!!!
Meinen 28 Jahre alten E303 haben die PIA-Jungs auch wieder repariert. Sogar ein neues originales LS-Terminal war noch lieferbar!
MartinHL
#15 erstellt: 02. Dez 2006, 15:32
Moin
Ja 3/4 aufdrehen kein Problem. Bis der Amp gestreikt hat...Glaub nicht das ich schwerhörig bin
Nach Kurzschluss oder Boxen kaputt habe ich als erstes geschaut, beides nicht der Fall. Habe noch en Paar Elac´s neben den Linn stehen und kurzerhand umgestöpselt.
Hab den Accu ers mal zum Kollegen gebracht. Ein fähiger Mann
Falls der´s nicht gebacken bekommt werd ich wohl den teuren P.I.A-Weg gehen.
Oder verkaufen und was neues holen.
Was ist von T+A zu halten? oder ner Linn Vor- und Endstufen-Kombi(Pretek und Powertek)??
Gruß Martin
accuphase e 206 hilfe
baller_ am 21.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  36 Beiträge
Wer hat einen Accuphase E302 und/oder weiß wie er klingt?
MartinHL am 12.10.2006  –  Letzte Antwort am 14.10.2006  –  2 Beiträge
Accuphase
JanHH am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  100 Beiträge
Accuphase
wertstoff am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  2 Beiträge
accuphase
Wilke am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  16 Beiträge
Accuphase E205 / E305 Brauche schnelle Hilfe !
zwäng am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  10 Beiträge
HILFE! Brummen bei Accuphase E-308
cutyswiss am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  5 Beiträge
Bitte um Hilfe bei Accuphase-Vollverstärker-Suche
aurelia* am 09.07.2016  –  Letzte Antwort am 15.08.2016  –  15 Beiträge
Accuphase E-530
Kurierdienst am 28.01.2004  –  Letzte Antwort am 19.06.2014  –  29 Beiträge
ACCUPHASE 305 HELP!
boehle am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.457
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.949
