Sony TA F220 kein Sound bei A+B
markusw11
#1 erstellt: 09. Okt 2006, 16:16
Hallo!
Ich habe folgendes Problem mit einem Sony TA F220:
Der Verstärker funktioniert ohne Probleme wenn ich den Lautsprecheranwahlschalter auf A oder auf B stehen habe.
Allerdings kommt nur ein ganz leiser Sound (bei voll aufgedrehter Lautstärke) wenn ich den Anwahlschalter auf A+B stehen habe...
Warum???
Kann mir einer helfen?
MfG
cooli72
#2 erstellt: 09. Okt 2006, 20:00
evtl. schaltet der Verstärker bei Nutzung von A und B
gleichzeitig die beiden Boxenpaare in Reihe, um die eingebaute Endstufe zu entlasten.
Das könntest du rausfinden indem du eine Box an links von A und die andere Box an links von B anschliesst (oder jeweils beides rechts).
Wenn jetzt beide (natürlich in mono) spielen hast du die Erklärung...
Gruss Stephan
Passat
#3 erstellt: 10. Okt 2006, 17:39
Hängen an den Klemmen B Lautsprecher dran?
Wenn nein, dann ist das einfach zu erklären:
Der Verstärker schaltet beide Lautsprecherpaare in Reihe anstatt wie meist üblich parallel.
Grüsse
Roman
cooli72
#4 erstellt: 10. Okt 2006, 18:02
Es tut immer wieder gut wenn der eigene Gedanke von einem Wissenden untermauert wird
Sony TA-F220 - Welche Boxen???
kleinesteffi am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  5 Beiträge
Sony TA-F210 und TA-F220
Ghosthunter2005 am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  4 Beiträge
Sony TA-F220 brückbar? (8-Ohm Sub)
Köter am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  12 Beiträge
Sony TA-F220 und Teufel Concept E Magnum,wie anschliessen?
toka1310 am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2006  –  3 Beiträge
Sony TA-F220 schaltet immer ab
trialfan am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  5 Beiträge
LS-Poti für Sony TA-F220
Ghosthunter2005 am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  8 Beiträge
Problem Sony TA-A400 Kanal a+b Defekt!
chemikaly_jones am 16.11.2018  –  Letzte Antwort am 24.11.2018  –  4 Beiträge
Technics SU-810 vs. Sony F220 !
schnelles am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  6 Beiträge
Sony TA-F170 Verstärker: "impedance use" vs. "a+b use"
roehr13 am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2007  –  2 Beiträge
Probleme mit Sony TA-F445R
Patrice1983 am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.691
