Yamaha CA-1000 Endstufe springt nicht sofort an
Popanz
#1 erstellt: 22. Sep 2006, 19:13
folgendes Problem : Bei meinem Yamaha CA 1000 (Bj.74) kommt nach dem Einschalten der Ton nur aus einem Kanal, aus dem anderen ganz leise. Das Lautsprecherrelais ist neu und zieht auch an. Wenn ich etwa 5 min warte sind beide Kanäle gleich laut. Gebe ich aber einen starken Impuls auf den Eingang, z.B. das Knacken des Ein-Aus-Schalters meines CD Spielers, ist der Kanal sofort da. Das gleiche Problem habe ich mit einer Yamaha PA Endstufe (P3200). Diese will manchmal nur anspringen wenn ich vor dem Einschalten ein starkes Signal auf die Eingänge gebe, dann mit dem Signal nochmal einschalte. Wo kann das Problem liegen ???
Tilger
#2 erstellt: 26. Sep 2006, 07:17
Moin,
hast Du dieses PHänomen auch mit anderen, bzw. mit allen Eingängen?
Gruß Jürgen
Popanz
#3 erstellt: 27. Sep 2006, 17:54
Es liegt nicht an der Vorstufe sondern an der Endstufe. Egal was ich beim einschalten am Eingang habe, es ist erstmal extrem leise auf einer Seite. Es geht von allein weg bzw. wird normal laut oder wenn ich wie gesagt einen starken Impuls auf den Eingang gebe. Es ist als wolle irgendetwas nicht sofort richtig durchschalten und muss erst mal einen Anstoss mittels hohem Pegel bekommen....
Albus
#4 erstellt: 28. Sep 2006, 08:05
Morgen,
ohne auch nur auf die gestörte Kontaktstelle oder die disfunktional reagierende Komponente zeigen zu können rate ich (aus Erfahrung) dazu: Man betreibe das Gerät für mehrere Tage bei Muting ON, d.h. deutlich weitere Öffnung des Volume-Potentiometers erforderlich. Es ist eine Art von schwachem Burn Off für die Baugruppen des Gerätes insgesamt, insbesondere ab Volume-Potentiometer. Ergänzend betätige man unter Spannung sämtliche mechanischen Schalter, auch Balance Control, mehrfach über den gesamten Schaltweg, gegebenfalls die LS-OFF.
MfG
Albus
Popanz
#5 erstellt: 28. Sep 2006, 12:37
ok, danke für den Rat. Werd ich mal ausprobieren.....
Der_Diablo
#6 erstellt: 06. Okt 2006, 17:12
beim CA-1000 könnte auch der !!!vorsichtige!!! und !!!sparsame!!! einsatz von contakt60 hilfreich wirken
Yamaha CX-1000 / MX-1000
ulf am 30.09.2003  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  15 Beiträge
Endstufe geht nicht an
La_Ultima am 05.03.2005  –  Letzte Antwort am 05.03.2005  –  2 Beiträge
Endstufe Yamaha PC2602M
newcomer am 13.05.2004  –  Letzte Antwort am 20.02.2013  –  4 Beiträge
Yamaha A 1000 reparieren lassen ?
Beat_iLL am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2005  –  2 Beiträge
Yamaha Endstufe M-2!!!!
hififreak1204 am 18.04.2004  –  Letzte Antwort am 13.06.2006  –  6 Beiträge
Yamaha AS-1000 Tonaussetzer
Abnormaler am 30.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  9 Beiträge
OMNITRONIC P-1000 Endstufe
hangsufer am 07.11.2004  –  Letzte Antwort am 28.11.2004  –  2 Beiträge
Yamaha Endstufe B-2, nicht B-2x
AMD_Mann am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.11.2004  –  6 Beiträge
Yamaha M-85 vs MX-1000
DeeJay77 am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  5 Beiträge
yamaha a-1000
Pantareih am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
  • Gesamtzahl an Themen1.563.067
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.951
