HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Nur Monosound trotz Wiedergabe durch beide Boxen | |
Nur Monosound trotz Wiedergabe durch beide Boxen+A -A |
Sgt_Slaughter
18:14
erstellt: 06. Sep 2006, |
Hallo erstmal! Ich bin ganz neu hier und benötige gleich Hilfe. ![]() Ich habe von nem Kumpel zwei alte Pioneer HPM-150 Boxen bekommen und lasse das Ganze über meinen alten Denon PMA-260 Verstärker (nur 2x45 watt) laufen. Alles funktioniert prima aber der Sound ist halt sehr schwächlich auf der Brust, was wohl an dem schwachen Verstärker liegt. Nun habe ich von nem anderen Kumpel was Feines ausgeliehen bekommen: Eine LAB.Gruppen SS1300 Endstufe mit ordentlich Leistung. So habe ich das Ding angeschlossen: 1. Adapter von kleine auf grosse Klinke an die Soundkarte. 2. Adapter von grosser Klinke auf 2x grosse Klinke. 3. Zwei Klinkenkabel aus dem Proberaum (für Gitarren und sowas) vom Adapter in Channel A und B an der Endstufe. Beide Channels werden angesteuert und können an der Endstufe beliebig lauter oder leiser gestellt werden. Allerdings wird auf beiden Boxen nur eine Seite wiedergegeben (ob links oder rechts weiß ich nicht). Liegt es an den Adaptern? Wie kann ich das Ding richtig anschliessen? Über Hilfe würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank Sgt_Laughter |
armindercherusker
18:51
Hallo und Herzlich Willkommen hier ! Ich kenne Deine Geräte nicht und möchte daher nur auf die Kabel / Adapter eingehen. Hast Du ein Meßgerät ( Widerstandsmessung / Ohmmeter oder sonstwas ) ? Dann messe die Kabel doch mal durch, ob rechter und linker Kanal auch wirklich voneinender getrennt sind. ( habe die Befürchtung, daß Du irgendwo einen Monostecker zwischen hast oder ein Stereostecker intern gebrückt ist ) Doch noch zur "Endstufe" : - welche technischen Daten hat diese ? - wenn das eine reine Endstufe ist : wie kannst Du es daran laut / leise stellen ? ? ...normalerweise hat eine Endstufe keine Regler... ![]() Gruß |
Apalone
15:25
erstellt: 07. Sep 2006, |
Hä? Sehr viele Endstufen sind im Pegel regelbar (NAD, Denon, im PA-Bereich so gut wie alle). Marko |
hangman
13:35
erstellt: 09. Sep 2006, |
schau mal ob alle stecker drei kontaktflächen haben! da das signal eines kanals auf beide endstufen gespielt wird glaube ich daß der stecker der in der sound karte steckt, bzw der adapter hierzu, nur ein mono stecker ist, und somit nur einen kanal mitbekommt, welcher dann aber den y-adapter in beide endstufen gespielt wird... muß also so sein: stecker in soundkarte 3 kontakte groß auf klein, ebenfalls drei kontakte große klinke einmal (3 kontakte!) auf große klinke zweimal (2 kontakte!!!) 2 kabel für enstufe ,2 kontakte |
Receiver schaltet trotz Aktiv Boxen bei viel Power ab baswolo am 11.05.2018 – Letzte Antwort am 13.05.2018 – 5 Beiträge |
Impedanz-Ausgleich durch Anschluß von weiteren Boxen ? RodOakes am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2016 – 10 Beiträge |
Unser Verstärker haut alle Boxen durch... bestmann am 26.02.2004 – Letzte Antwort am 27.02.2004 – 7 Beiträge |
Brummen trotz Mantelstromfilter alexbaxter am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 4 Beiträge |
Brummen in den Boxen Blackshark87 am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 7 Beiträge |
2 boxen an einen anschluss mejulie am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 7 Beiträge |
MATT durch WATT Alkaid am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 21 Beiträge |
Defekt durch Impulsspitze ? andreas90 am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 10 Beiträge |
Es Brummt - trotz geerdeter Gehäuse Sal am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 26 Beiträge |
Leistungsaufnahme eines 4ohm Verstärkers bei 8ohm Boxen King-Dyeon am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 17 Beiträge |
2006
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.240 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedsteppender-hahn
- Gesamtzahl an Themen1.560.032
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.571
