| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Einfacher Stereo-Mono-Wandler | |
Einfacher Stereo-Mono-Wandler+A -A |
Unglaublich
erstellt: 05. Jun 2007, 23:23
Hallo, ich möchte drei getrennte Räume mit Hintergrundmusik beschallen. Grundsätzlich kein Problem. Aber mir würde ein einzelner Lautsprecher pro Raum reichen. Leider vermisse ich aber bei den aktuellen Verstärkern den Stero/Mono-Umschalter. Ohne den wird wohl aber nur die Hälfte ankommen. Sicher könnt ihr mir sagen, wie man aus zwei Stereo-Ausgängen ein Mono-Signal bekommt, welches man dann seriell oder parallel auf drei einzelne Lautsprecher verteilen kann? Habe mich bereits totgegoogelt [Beitrag von Unglaublich am 05. Jun 2007, 23:25 bearbeitet] |
armindercherusker
erstellt: 06. Jun 2007, 00:47
Hallo ... Unglaublich ... und Willkommen im Forum ! Das ist ja wirklich Unglaublich, was Du da schreibst ( is´n Scherz )Also : die Ausgänge des Verstärkers kannst Du nicht einfach brücken. Aber : es gibt eine einfache Möglichkeit, das Eingangssignal ( oder halt mehrere, wenn Du verschiedene Quellen nutzt ) zum Mono zu machen. Dazu einfach die Cinch-Leitungen zusammenschalten - also Links und rechts miteinander kurzschließen. Keine Sorge - passiert nix, da hochohmige Aus- / Eingänge. Dann mußt Du halt nur noch entscheiden, ob Du 2, 3 oder 4 LS an die Ausgänge des Verstärkers anschließt. Zu beachten ist da natürlich die Impedanz ( wenn Du dazu Fragen hast, bitte nochmals hier melden ! ) Alles klar ? Gruß |
Unglaublich
erstellt: 07. Jun 2007, 13:24
Hey, sollte die Lösung so einfach sein. Muss also nur die beiden Kabel vom CD-Spieler miteinander verbinden (Plus an Plus, schätze ich) und schon ist alles Mono? Echt cool! und Vielen Dank. Kannst du mir auch noch LS für max 50 EUR empfehlen. Wenn ich die parallel verbinde halbiere ich den Widerstand, oder? Kann man das durch einen Zusatzwiderstand in der Leitung ausgleichen? Du merkst, du hast einen echten Laien vor dir. Valentina Unglaublich |
armindercherusker
erstellt: 07. Jun 2007, 13:58
Da ist die Frage : - pro Stück ? - neu ? - wie groß ? So aus dem Stand sage ich mal : JBL Control 1 : http://www.preisverg...html&alt_keyword=jbl
Im Prinzip ja - aber der Klang wird schlechter. Welchen Verstärker willst Du nehmen ? Die Control One haben 8 Ohm ; 2 parallel also 4 Ohm - damit kommen die meisten Verstärker klar. Außerdem denke ich , allzu weit wirst Du nicht aufdrehen , oder ? Gruß |
Unglaublich
erstellt: 08. Jun 2007, 16:54
Die sind perfekt. Vielen Dank noch mal V |
armindercherusker
erstellt: 08. Jun 2007, 17:01
Unglaublich - - hast Du sie etwa schon Gruß |
Unglaublich
erstellt: 12. Jun 2007, 15:00
Nö, hab die LS noch nicht. Aber sehen im Internet gut aus. Beim Verstärker steht mindestens 6 Ohm, aber ich denke wenn ich nicht weit aufdrehe wird es gehen, oder? Die Kabel werden sowieso so um die 10 Meter lang |
armindercherusker
erstellt: 12. Jun 2007, 16:07
Die Control One haben ja 8 Ohm. Daher absolut geeignet. ( kleiner als 6 Ohm würde den Verstärker bei zu weitem Aufdrehen übermäßig belasten ) Da Du ja offenbar nicht deas letzte Quentchen an Klang herausholen willst, reicht ein Kabel von 1,5 qmm ; besser natürlich 2,5qmm ( der Unterschied ist bei Deiner Anwendung aber minimal bis unhörbar ) Gruß |
Searge69
erstellt: 14. Jun 2007, 07:18
Hallo, mich interessiert das auch für die Hintergrundbeschallung im Esszimmer. Allerdings nur mit einem Lautsprecher Deshalb frag ich nochmal blöd nach. Also von den beiden Stereochinchsteckern jeweils die beiden Signalleitungen und die beiden Abschirmungen zusammen auf einen Chinchstecker? Hätte nicht gedacht, daß das so einfach geht. |
armindercherusker
erstellt: 14. Jun 2007, 08:32
Oder von den beiden Stereochinchsteckern jeweils die beiden Signalleitungen miteinander verbinden und beide Stecker an den Verstärker. Dann hat man halt das Mono-Signal an beiden Kanälen. Nix Anderes macht ja ein Mono-Schalter im Gerät. ! ! ! geht natürlich nicht an Lautsprecher-Ausgängen - da wird´s gefährlich ! ! ! Grüße |
pHre4k
erstellt: 14. Jun 2007, 17:25
Vorsicht bei parallelschaltung von Lautsprechern! wenn diese <8 Ohm haben sollte man sie eher seriell geschaltet zu zweit an einen ausgang hängen (dann werden eben aus 2x 6ohm => 12ohm anstatt 3 oder aus 2x 4ohm => 8ohm anstatt 2) -> der verstärker ist nicht gefährdet ausrechnen kann man sich die impedanz leicht parallelschaltung: 1/R1 + 1/R2 (+R3... etc) = 1/Rgesamt (danach kehrwert bilden) reihenschaltung: R1 + R2 (+ R3...) = Rgesamt jedoch sind (vor allem alte oder hochwertige) verstärker bei unterschieden von 2 ohm nicht so wählerisch. |
Searge69
erstellt: 15. Jun 2007, 06:03
Hallo, ich habs ausprobiert. Es funktioniert. |
armindercherusker
erstellt: 15. Jun 2007, 07:55
Gut - wie hast Du es denn nun gemacht ? Dank und Gruß |
Searge69
erstellt: 15. Jun 2007, 12:51
Hi, ganz einfach, ich habe einen Adapter im Supermarkt gekauft Ich dachte mir, bevor ich rumfahre und nen Stecker zum anlöten kaufe, den Lötkolben suche, merke, daß das Lötzinn alle ist...da habe ich lieber 3 Eur ausgegeben. OK ich bin faul Früher habe ich alle meine Kabel selber gelötet. Aber heute habe ich nicht mehr so die Zeit dafür. und lohnen tut sich das auch nicht. |
Aus Stereo mach Mono Panurg am 25.10.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 12 Beiträge |
Umwandlung Stereosignal in Mono Guido_J_S am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 14 Beiträge |
Von Stereo auf Mono ? Exebit am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 4 Beiträge |
Mono-Lautsprechersystem am Stereo-Verstärker? Gobble-G am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 01.02.2004 – 9 Beiträge |
Mono Verstärker aus Stereo Biopast am 25.05.2003 – Letzte Antwort am 25.05.2003 – 3 Beiträge |
Pro-Ject Amp-Box Stereo oder Mono? aachengerd am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 2 Beiträge |
stereo auf mono und subweiche spops am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 2 Beiträge |
Stereo-Kophörerausgang auf Mono-Endstufe? Samuelson am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 5 Beiträge |
stereo zu mono? feiro am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Mono betrieb in mehreren Räumen bierer95 am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 5 Beiträge |
2007
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.805
( is´n Scherz
