Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
Fröhliches Verstärkerraten mit Tante Adele
HisVoice
#51 erstellt: 06. Aug 2006, 19:43
andisharp schrieb:
Sind schon nette Endstufen, nur das Brücken würde ich lassen, darunter leidet die Stabilität. Würde bei mir nicht gehen.
Hy Andi
guckst du hier http://parasound.com...pdfs/hca2200llom.pdf
Seite 3/Bridging selector "is sich orginal" ,und sogar Stabil....
Grüße Martin
ukw
#52 erstellt: 06. Aug 2006, 21:16
Das würde ich nicht so sehen.
Solange die Last (ein Lautsprecher ) nicht halbiert wird, bedeutet das Brücken einfach nur doppelte Leistung + Bridge-Bonus. P = R*I²
und vom I hat die HCA ausreichend
KSTR
#53 erstellt: 06. Aug 2006, 22:23
Oh, da habe ich auch noch einen leckeren Kandidaten:
Power Output Level (Rated Power) 20Hz...20kHz, 0.05%THD, 4Ohms, Stereo : 620W + 620W
dto, aber bei 1kHz : 720W + 720W
dto, für 20ms, @2Ohms und "no clipping" : 1300W + 1300W
...soweit so gut, aber jetzt kommts:
Power Consumption : 500W, 650VA
Grüße, Klaus
Jack-Lee
#54 erstellt: 07. Aug 2006, 00:51
Irgend n Stereoamp mit "etwas" schwachem netzteil..
betrügerische leistungsangaben...
kosten...denk ma so ca 250€
kptools
#55 erstellt: 07. Aug 2006, 05:36
Yamaha P4500 .
Grüsse aus OWL
kp
KSTR
#56 erstellt: 07. Aug 2006, 09:40
@kp: Treffer. An 8-Öhmern lööft dat Dingens aber sauber und überlebt in unserer Club-PA auch lange Technonächte seit Jahren, obwohl sie da (per Limiter) ständig am Anschlag ist...
Grüße, Klaus
Gelscht
Gelöscht
#57 erstellt: 07. Aug 2006, 10:05
Leistung:
2 x 100W/8Ohm
2 x 160W/4Ohm
Frequenzgang:
+0/-3dB von 10Hz bis 100kHz
+0/-0,5dB von 20Hz bis 20kHz
SNR Line Pegel: 97dB
Dämpfungsfaktor 8Ohm: 200
Eingangsempfindlichkeit Line Pegel: 250mV
Eingangsimpedanz Line Pegel: 20kOhm
Maximale Eingangsspannung (Hochpegel): 8V
THD: max. 0,005% zwischen 20Hz und 20kHz
Leistungsverbrauch: ca. 420W
Na keiner eine Idee ?
-scope-
#58 erstellt: 07. Aug 2006, 11:35
Mal eine Frage zum Brückenbetrieb einer HCA 2200 II:
Diese Endstufe liefert eine saubere Ausgangsspannung von genau!! 44 Volt/1KHz eff an einer 8 ohm Last.
Letzte Woche nochmal gemessen...
So und nun die Frage:
In welcher hirnverbrannten Situation ist diese Ausgangsspannung zu gering, und muss durch Brückenbetrieb vergrössert werden??
Das möchte ich jetzt mal wissen.
-scope-
#59 erstellt: 07. Aug 2006, 11:41
Das hängt von den Messbedingungen ab. Wenn man das Gerät auf beiden Kanälen an 8 ohm voll aussteuert, wird es mit sicherheit weit über 1000 Watt aus dem Netz "entnehmen".
Ähnliche Beispiele gibt´s z.B. bei vielen Denongeräten.
POA-6600A Monoblock: Power consumption (IEC) 300 W
USA version 120 V 7A
an 4 ohm bei clipping messe ich knapp 900 W
Duncan_Idaho
#60 erstellt: 07. Aug 2006, 11:43
Waren übrigens die 50t Igel
-scope-
#61 erstellt: 07. Aug 2006, 11:43
@ stuka
Ich meine, dass die Werte "zu gewöhnlich" sind...Das könnte ja "alles" sein
ukw
#62 erstellt: 07. Aug 2006, 12:12
Das möchte ich jetzt mal wissen. :Y
242 Watt? Das reicht zum Warmlaufen...
Emo
#63 erstellt: 07. Aug 2006, 12:21
Emo
#64 erstellt: 07. Aug 2006, 12:22
Dafür ist die STROMLIEFERFÄHIGKEIT der HCA sicher brutal, bei 2*1,2kVA Trafos...
Treibt vermutlich auch noch an 1 Ohm alles.
[Beitrag von Emo am 07. Aug 2006, 12:24 bearbeitet]
andisharp
#65 erstellt: 07. Aug 2006, 12:25
Emo schrieb:
http://img341.imageshack.us/img341/4804/jaung1.jpg
Irgendwas von Rotel? Könnte die RB-1080 oder einer ihrer Vorgänger sein.
Emo
#66 erstellt: 07. Aug 2006, 12:52
Nur welche genau?
Übrigens lustig, dass die RB1080 sowohl im Rauschabstand um 4dB schlechter ist, als auch (geringfügig) mehr Intermodulationsverzerrungen produziert (Laut BDA)
[Beitrag von Emo am 07. Aug 2006, 12:52 bearbeitet]
andisharp
#67 erstellt: 07. Aug 2006, 13:25
RB-991?
Emo
#68 erstellt: 07. Aug 2006, 13:26
RB-990BX
Weiss wer wofür das BX steht/stand?
[Beitrag von Emo am 07. Aug 2006, 13:27 bearbeitet]
andisharp
#69 erstellt: 07. Aug 2006, 13:34
Also der Vorgänger. Alle mehr oder minder ähnlich.
BX heißt wohl nicht allzuviel, hab auch so ein Ding mit BX, ist aber ein kleiner Vollverstärker.
-scope-
#70 erstellt: 07. Aug 2006, 13:37
An 4 ohm sind es (incl. Spannungsabfall) aber schon knapp über 400!
wenn das was da oben steht deine Sicht der Dinge ist, dann sollten wir uns um des Friedens Willen besser nicht weiter darüber unterhalten....
Die Definition der Musikwiedergabe (sofern man das noch so nennen kann) in den eigenen 4 Wänden ist dann eine komplett unterschiedliche.
Emo
#71 erstellt: 07. Aug 2006, 13:42
Hab meine Rotel im Musikbetrieb noch nie über etwa 2*150W an 4Ohm geprügelt und nahezu jeder hält mich für bekloppt wie laut ich hör...
Ampseitiges Clipping im Musikbetrieb hab ich noch nie gehört von dem Gerät, vielleicht sollte ich ja mal ne Gartenparty damit machen
Emo
#72 erstellt: 07. Aug 2006, 13:52
Btw.
Scope: Is da was dran, dass die HCA2200 messtechnisch recht "lahm" is. Hab da letztens in nem anderen Forum was von gelesen, dass die Rechteckwidergabe wohl etwas "unschön" ist.
Gruß, Kevin
-scope-
#73 erstellt: 07. Aug 2006, 14:00
Das hängt davon ab, welche Frequenz das Rechteck hat.
Wenn ich mich recht erinnere, war die Anstiegszeit unter Last an 4 Ohm um 2,5 µs.
Auich diverse Tests bescheinigen dem Gerät eine sehr gute Impulswiedergabe.
Wenn die blos nicht so hässlich wäre
Emo
#74 erstellt: 07. Aug 2006, 14:04
Optik is ja wurscht
Ich behaupte mal, dass der Unterschied zwischen den 2µs bei der Rotel und den 2,5µs bei der Para nicht hörbar ist.
Rechteckwidergabe bei niedrigen Frquenzen ist ja langweilig, wenn dann natürlich schon bei 10-20kHz angucken
Gelscht
Gelöscht
#75 erstellt: 07. Aug 2006, 14:22
-scope- schrieb:
@ stuka
Ich meine, dass die Werte "zu gewöhnlich" sind...Das könnte ja "alles" sein ;)
...ich gebs auf.
Es war übrigens dieser hier:
http://www.mcintoshl...=1129&product=MA6300
Grüße Dennis
andisharp
#76 erstellt: 07. Aug 2006, 14:26
Einfach zu gewöhnlich
andisharp
#77 erstellt: 07. Aug 2006, 14:42
Und der?
Description: Solid-state, remote-controlled, stereo integrated amplifier with five line-level inputs including one tape loop. Power output: 150Wpc into 8 ohms (21.8dBW), 300Wpc into 4 ohms (21.8dBW). THD: <0.06%, midband, rising to 0.3% at 20kHz. Input impedance: 210k ohms. Input overload: 9V RMS. Maximum voltage gain: 36.1dB. Input sensitivity: 55mV unbalanced, 28mV balanced, for full power, volume control maximum. Output impedance: 0.16 ohms. Power consumption at idle/standby: 50W.
Vitrus
#78 erstellt: 07. Aug 2006, 15:49
Ich mach auch mal mit.
Krell KAV-301
Was ihr so alles aus den technischen Angaben heraushören könnt.
Ich hab da noch nie drauf geachtet. Sagt mir auch kaum was.
Eric
andisharp
#79 erstellt: 07. Aug 2006, 15:51
Fast richtig: KAV-300
Vitrus
#80 erstellt: 07. Aug 2006, 16:02
ja richtig KAV-300i.
Was ist denn mit diesen Angaben, kommt da Musik raus?:
Empfindlichkeit
Hochpegel:0,45 - 1,8 V
Eingangsimpedanz
Hochpegel:10 kOhm
Störabstand
Hochpegel:104 dB(A)
Frequenzgang
Hochpegel:1 Hz - über 400 kHz
Anstiegszeit bei 4 Ohm:<1 µs
Ausgänge
Leistung in 8 Ohm:75 Watt
Leistung in 4 Ohm:125 Watt
Leistung in 2 Ohm:180 Watt
Siebung
80.000 µF
Dämpfung
>500 (DC-10khz)
Slewrate
>100V/µs
Intermodulation 25 W/4 Ohm:< 0,01 %
Klirr 25 W/4 Ohm:< 0,005 %
Transient Intermod. (TIM):unter Meßgrenze
Leistungsaufnahme
Stand by:5 W
Versorgung: AC 230 V / 50 Hz / 350 VA
Eric
[Beitrag von Vitrus am 07. Aug 2006, 16:19 bearbeitet]
HisVoice
#81 erstellt: 07. Aug 2006, 16:03
-scope- schrieb:
Wenn die blos nicht so hässlich wäre ;)
Vorsicht! Solch ketzerrische und unqualifizierten Aussagen darf nur der Eigner solcher Gerätschaften von sich geben!
Drücken wir es anders aus "Form follows Funktion"
Grüße Martin
[Beitrag von HisVoice am 07. Aug 2006, 16:24 bearbeitet]
-scope-
#82 erstellt: 07. Aug 2006, 17:25
Nun...ich hab ein paar andere Parasound-KISTEN in Betrieb....Die sind alle etwa ebenso hässlich....also darf ich das sagen...oder?
HisVoice
#83 erstellt: 07. Aug 2006, 17:42
-scope- schrieb:
Nun...ich hab ein paar andere Parasound-KISTEN in Betrieb....Die sind alle etwa ebenso hässlich....also darf ich das sagen...oder? :prost
Naja dann sei dir dein Fopax mal verziehen ich würde sie nicht unbedingt als hasslich sonder eher als "ungewöhnlich" umschreiben (tut der Eignerseele nicht so weh )
Grüße Martin
[Beitrag von HisVoice am 07. Aug 2006, 17:43 bearbeitet]
-scope-
#84 erstellt: 07. Aug 2006, 17:47
ungewöhnlich??
Eine 5 mm Aluplatte mit 2 - 3 eingefrästen Rillen und 4 Bohrlöchern zum festschrauben.
Optional zwei Henkel....Ferdich.
das ist ungewöhnlich gewöhnlich...So wie die "ollen" Krell FrontPLATTEN mit dem druffdedengelten Messingschildchen
andisharp
#85 erstellt: 07. Aug 2006, 17:51
Lieber so was, als diesen ganzen stylischen Firlefanz. Wenigstens drängt sich eine Parasound nicht unangemessen in den Vordergrund.
HisVoice
#86 erstellt: 07. Aug 2006, 17:52
-scope- schrieb:
ungewöhnlich??
das ist ungewöhnlich gewöhnlich...So wie die "ollen" Krell FrontPLATTEN mit dem druffdedengelten Messingschildchen :prost
Naja die Krell"s sind ja auch teurer gewesen (und schwerer,ich will sie haben Neid neid neid .. )
Aber nur wegen dem "Schildche" (aus Messing.....)
HisVoice
#87 erstellt: 07. Aug 2006, 17:54
andisharp schrieb:
Lieber so was, als diesen ganzen stylischen Firlefanz. Wenigstens drängt sich eine Parasound nicht unangemessen in den Vordergrund. :*
Holla das kannst du aber LAUT sagen! Bei dem Design...
Grüße Martin
andisharp
#88 erstellt: 07. Aug 2006, 17:58
Was ist denn daran auffällig? Bei gedimmtem Licht sieht am die gar nicht mehr.
Earl_Grey
#89 erstellt: 07. Aug 2006, 19:52
Tante Adele lässt Euch alle schön grüßen und wollte einmal wissen, ob einer von Euch Ihren neuen Lebensabschnittsgefährten vom Senioren-Tanznachmittag kennt:
P.S.: Wer hat denn den Thread unbenannt? (Ich dachte, Du wärst nicht zuständig, kptools? ) Aber der Titel geht voll in Ordnung denn Tante Adele freut's!
andisharp
#90 erstellt: 07. Aug 2006, 19:55
Könnte ein älterer Accuphase sein, so weit ich das lesen kann. Meine Augen sind leider nicht mehr die besten.
Earl_Grey
#91 erstellt: 07. Aug 2006, 19:58
Das sind nicht Deine Augen, das war ich (Hab's leider nicht in besserer Qualität) - Trotzdem: Warm.
Gelscht
Gelöscht
#92 erstellt: 07. Aug 2006, 20:06
Jupp das ist ein Accu.
Gelscht
Gelöscht
#93 erstellt: 07. Aug 2006, 20:10
Earl_Grey
#94 erstellt: 07. Aug 2006, 20:17
Bingo!
(Bist Du abgestürzt? Der Flieger ist weg! )
[Beitrag von Earl_Grey am 07. Aug 2006, 20:18 bearbeitet]
kptools
#95 erstellt: 07. Aug 2006, 20:18
Nein, war ich nicht und bin ich nicht! Aber es gibt hier auch noch Andere mit (besonderem !) Humor .
Grüsse aus OWL
kp
andisharp
#96 erstellt: 07. Aug 2006, 20:19
Dennis, du bist dran
Earl_Grey
#97 erstellt: 07. Aug 2006, 20:20
Jetzt wo Du es sagst: Ich hätte es sonst nicht bemerkt .
Gelscht
Gelöscht
#98 erstellt: 07. Aug 2006, 20:27
Na denn:
Gain: 26dB
Frequency_Response: -3dB at 1.5Hz, -3dB at 100kHz
Power_Output: 160W max. @ 1%THD, 1kHz, 8Ohms
Distortion_at_1_KHz: approximately 0.01% at 10 W, 0.1% at 100W, 1% at 160W
Output_Voltage Maximum plus, minus: ca 50V
Output_Current Maximum plus, minus: ca 7A
Input_Impedance: 22kohm bal., 11kohm unbal.
Damping factor: 30 ref 8ohms nom.
Slew_rate_approximately plus, minus: 50V/uS
Output_Noise: ca 300uV unweighted 20-20kHz
Random_noise floor: ca 2uV
Dynamic_range: 154dB
Balanced_CMRR: ca -60dB at 1kHz
DC_offset < 100mV
Power_Consumption: ca 550 W
Schau mer mal...
EDIT Suchmaschinenuntauglicheditiert
HisVoice
#99 erstellt: 07. Aug 2006, 20:30
stuka schrieb:
Schau mer mal... :D
Den Hersteller kenne isch aber net!
Grüße Martin
superfranz
Gesperrt
#100 erstellt: 07. Aug 2006, 20:35
KENWOOD .
franzl
kptools
#101 erstellt: 07. Aug 2006, 20:38
was gibt es hier eigentlich zu Gewinnen?
Damit man weiß, ob es sich die Mühe überhaupt lohnt.
Grüsse aus OWL
kp
Welcher Verstärker passt optisch zum CD-Player Technics SL-PG390EG-K?
Ruhrgebeat am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  3 Beiträge
welcher verstärker?
Yeha80 am 07.05.2004  –  Letzte Antwort am 11.05.2004  –  3 Beiträge
Technische Daten ISP SV-5000
Zombi3 am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  3 Beiträge
Keine Musik -- Anfänger ist hilflos
es-rosenharz am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.05.2006  –  23 Beiträge
Verstärker für Revel Performa F32
cristina_v. am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  2 Beiträge
unterschied zwischen DENON POA-T2 und POA-T10
pocketcoffee2009 am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  2 Beiträge
Bi-Amping mit Vollverstärker oder mit Endstufe?
morphius am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  16 Beiträge
Probleme mit Verstärker
Blast3r am 15.07.2002  –  Letzte Antwort am 21.05.2005  –  11 Beiträge
Biamping mit zwei Stereoendstufen
ehemals_hj am 23.08.2002  –  Letzte Antwort am 23.08.2002  –  4 Beiträge
que am 31.01.2003  –  Letzte Antwort am 31.01.2003  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.677
