Keine Musik -- Anfänger ist hilflos
es-rosenharz
#1 erstellt: 20. Apr 2006, 16:04
Hi ich bin neu hier und hab ein Problem, welches
ich selbst durch langes studieren alter Foreneinträge nicht in den Griff bekomme:
Ich habe von einer Tante alte Canton Ergo 70 DC-Boxen geschenkt bekommen,
Daten:
Impedanz 4...8 Ohm
Nennbelastbarkeit 100 Watt
zusätzlich dazu hab ich mir bei Ebay den Verstärker
Technics SU-7300 (älteres Teil) gekauft
Daten:
Endimpendanz: 4-16 Ohm
RMS-Dauerleistung bei 1 khz: 48W+48W (4Ohm)
41W+41W (8Ohm)
Leistungsaufnahme: 400W
Das Problem ist nun, dass ich obwohl alles richtig verkabelt habe, keine Musik hören kann. Ich bekomm auch kein Grundrauschen, so dass es vermutlich nicht an den Eingängen liegt.
Zusätzlich fällt mir noch ein, dass wenn ich den Regler beinahe bis aufs Maximum drehe bekomme ich extrem laute Musik (hab dann immer gleich die Anlage ganz ausgeschalten, weil sich das nicht gesund angehört hat
uherby
#2 erstellt: 20. Apr 2006, 16:12
Was ist denn sonst noch an dem Technics außer den LDS angeschlossen? Irgendeinen Zuspieler mußt du ja dran hängen haben und sei es nur ein CD- oder DVD-Player.
Soviel ich weiß, ist daß kein Verstärker, sondern ein AV-Receiver, also mit integriertem Tuner = Radio). Hast du mal deinen Antennenanschluß überprüft?
[Beitrag von uherby am 20. Apr 2006, 16:15 bearbeitet]
es-rosenharz
#3 erstellt: 20. Apr 2006, 17:05
Hi vielen Dank für die schnelle Antwort, ich hab sowohl den CD-Spieler als auch mal einen Mp3-Player angeschlossen, mit beiden hat es nicht fuktioniert. Er hat ausserdem keinen eigenen Tuner, den muss man ebenfalls extern anschließen.
Ach ja, ist angeblich ein Vollverstärker.
Hier ein Link mit allen Daten und Bild:
www.classic-audio.com/technics/SU-7300.html
[Beitrag von es-rosenharz am 20. Apr 2006, 17:10 bearbeitet]
uherby
#4 erstellt: 20. Apr 2006, 17:11
Könnte evtl. am Lautstärke-Potentiometer liegen. Bei älteren Geräten ist da dann evtl. der Kontakt zerschlissen. Ich würde mal bei einem Freund den Verstärker an dessen LS hängen und ausprobieren., Wenn's dort geht, sind deine LS das Problem. Wenn ebenfalls nicht, liegts am Verstärker.
Hast du noch ne Bedienungsanleitung zu dem Teil?
es-rosenharz
#5 erstellt: 20. Apr 2006, 17:16
Die LS hatte ich zuvor an einem anderen Verstärker hängen, welcher jedoch leider auf dem einen Kanal einen leichten Wackelkontakt hatte. Deswegen habe ich auch den neuen gekauft
Da haben die LS sonst einwandfrei funktioniert.
[Beitrag von es-rosenharz am 20. Apr 2006, 17:17 bearbeitet]
flyingfuse
#6 erstellt: 20. Apr 2006, 17:19
Du kannst ja auch mal probehalber Kopfhörer an den Verstärker anschließen. Somit weißt du zumindest, dass am Verstärker der Eingang funktioniert.
Vielleicht hast du aber auch nur die falschen Lautsprecher-Ausgänge geschaltet (Speaker-Taste) oder, falls vorhanden,Monitor-Taste ist gedrückt.
es-rosenharz
#7 erstellt: 20. Apr 2006, 17:26
@flyingfuse
Verdammt, die Idee mit dem Kopfhörer ist eigentlich verdammt gut und simpel, dass ich da nicht selber draufgekommen bin
Werde das nacher mal ausprobieren (muss erst noch Kopfhörer bei nem Freund besorgen)
Aber von der Belastbarkeit seht ihr bei den genannten Daten kein Problem oder? Das wär jetzt nämlich so meine Befürchtung gewesen.
@uherby
Ich hab ne Anleitung im Netz gefunden, die hilft mir jedoch auch nicht viel weiter.
uherby
#8 erstellt: 20. Apr 2006, 17:31
Ne, weil die LS ja zwischen 4-8 Ohm betrieben werden können und der Verstärker ja ebenfalls den Betrieb zuläßt.
es-rosenharz
#9 erstellt: 20. Apr 2006, 17:36
@uherby
du hast vorher gemeint, eine Möglichkeit wär n defektes
Potentiometer. Wenn es jetzt wirklich der Fall wäre, ist da Reperatur sinnvoll ? - der Verstärker hat gerade mal 60 € gekostet, anscheinend voll funktionsfähig
uherby
#10 erstellt: 20. Apr 2006, 17:39
Normalerweise nicht, denn mit 60 € wirst du wohl nicht hinkommen. Allein die Technikerstunde kostet schon. Es sei denn, du hast einen Bekannten, der sich mit sowas auskennt. Der kann dir das Ganze sicherlich dann für wenig Geld richten.
Probier aber erst mal die anderen Varianten aus. Evtl. könntest du auch mit Kontaktspräy mal den Potentiometer versorgen - vielleicht funzt es wieder, fragt sich halt nur wie lange. Aber Vorsicht - vorher Kabel ziehen und nicht wie wild im Gerät rumsprühen.
es-rosenharz
#11 erstellt: 20. Apr 2006, 19:28
Also habs mal mit Kopfhörer probiert, hat leider nichts gebracht- vermutlich also Verstärker dahin
Aber vielen Dank für die Hilfe
flyingfuse
#12 erstellt: 20. Apr 2006, 19:44
hmm, schade um den schönen Verstärker...
noch ne Möglichkeit: den MP3-Player mal an nen anderen Eingang anstöpseln (aber nicht den Phono-Eingang).
Übrigens, geht die Beleuchtung der VU-Meter (die beiden Zeiger)? Wenn nicht, denke ich, dass die Hauptsicherung geflogen ist, oder irgendwas am Netzteil kaputt ist.
es-rosenharz
#13 erstellt: 21. Apr 2006, 10:54
Also die Beleuchtung der VU-Meter geht noch.
Meine letzte Hoffnung wär jetzt noch die Möglichkeit mit dem Kontaktspray was uherby vorgeschlagen hat.
Leider hab ich sowas bis jetzt noch nie gemacht und ich vermute man kann da viel falsch machen- habt ihr vielleicht noch n paar Tips ?
flyingfuse
#14 erstellt: 21. Apr 2006, 14:26
Hmm, falsch machen kann man dabei eigentlich nicht viel.
Allerdings denke ich nicht dass es am Poti liegt, bzw. dass sich dies mit Kontaktspray lösen läßt.
uherby
#15 erstellt: 21. Apr 2006, 14:35
Dann schraub doch mal die Kiste auf und überprüfe zuerst mal die Sicherungen. Vielleicht ist ja tatsächliche eine über den Jordan gegangen.
Ich hab aber ein wenig die Vermutung, daß die Endstufe was abbekommen hat. Wen dem so ist, rentiert sich nur noch der Mülleimer. Ist zu teuer für ne Reparatur. Erging mir vor zwei Jahren mit meinem AVR ebenso. Die Rep. hätte schlappe 350,- €uronen gekostet.
[Beitrag von uherby am 21. Apr 2006, 14:36 bearbeitet]
es-rosenharz
#16 erstellt: 21. Apr 2006, 16:13
Ich hab die Kiste mal aufgemacht und es sieht so aus als währen alle Sicherungen noch in Ordnung. Ich hab den Verstärker jetzt einem Bekannten gegeben der sich ganz gut damit auskennt. Ich hoffe dass er das Problem findet und lösen kann.
sakly
#17 erstellt: 22. Apr 2006, 06:39
Wenn es-rosenharz schreibt, dass der Verstärker bei voll aufgedrehtem Regler volle Kanone Musik rauschiebt, wie soll dann das Netzteil oder ne Sicherung defekt sein?!?
Manchmal hab ich das Gefühl, dass die Beiträge hier gar nicht gelesen werden.
@es-rosenharz:
So wie du das schilderst, kann ich zwei Dinge vermuten:
1.: wurde schon angesprochen, das Lautstärkepoti hat einen weg und ist durchgeschlissen. In so extremer Form habe ich das zwar noch nie gehabt, aber warum soll das nicht möglich sein...
2.: die Ausgangsrelais sind abolut fertig und total von einer Kohleschicht durch die Schaltfunken zugesetzt. Erst wenn da richtig Leistung draufgeht, also wenn du den Lautstärkeregler voll aufreißt, gibt's den Durchstoß und der Strom kann fließen. Wird der Strom wieder geringer, ist's wieder vorbei.
Diese beiden Punkte sollten auf jeden Fall abgetestet werden. Das Endstufe selbst wird vermutlich 100% in Ordnung sein, wenn ich deine Posts richtig verstehe.
flyingfuse
#18 erstellt: 22. Apr 2006, 16:25
stimmt, das ist irgendwie total untergegangen
Schaden tut es nicht, mal das ganze mit Kontaktspray zu behandeln...übrigens, es könnt auch der Eingangswahlschalter sein, ausser die Eingänge werden ebenfalls mit Relais geschalten.
es-rosenharz
#19 erstellt: 30. Apr 2006, 14:09
Naja nachdem ich das ganze mit nem Kumpel untersucht hatte, ging der Verstärker kurzfristig wieder. Beim nächsten Versuch versagte er jedoch wieder jeden Dienst
Vermutlich irgendein Wackelkontakt oder so.
sakly
#20 erstellt: 30. Apr 2006, 15:07
Hast du die Ausgangsrelais überprüft?
Wenn man Tipps bekommt, sollte man wenigstens drauf eingehen
silberfux
#21 erstellt: 30. Apr 2006, 21:07
Hi, mal was ganz Dummes:
Wenn das Gerät eine Monitor-Taste oder eine Muting-Taste hat, solltest Du dieselbigen mal jeweils ein und aus schalten.
Gruß Silberfux
es-rosenharz
#22 erstellt: 01. Mai 2006, 09:13
@sakly Danke für den Tip hätte es auch gerne überprüft, aber
mein Technikkentnisse sind leider eher wenig berrauschend.
Meinst du damit die Relais am Boxenausgang ? Weil es mit Kopfhörern ja auch nicht funktioniert
@silberfux glaub mir, mit den Tasten hab ich inzwischen alle
(selbst noch so abwegige) Kombinationen ausprobiert
[Beitrag von es-rosenharz am 01. Mai 2006, 09:15 bearbeitet]
sakly
#23 erstellt: 01. Mai 2006, 10:32
Genau die meinte ich.
Die Kopfhörer werden nur über Widerstände abgegriffen, so dass die dann natürlich auch nicht funktionieren.
Anfänger hilflos mit zwei Boxen
AlfiTrowers am 19.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  4 Beiträge
Anfänger hat Fragen
streetviewer am 12.07.2012  –  Letzte Antwort am 27.07.2012  –  49 Beiträge
endstufen für anfänger?
bastelkind am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  3 Beiträge
Hilfe für Anfänger
Stritch am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  4 Beiträge
Anfänger bittet um Hilfe mit Yamaha Vollverstärker!
el_conejillo am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  2 Beiträge
Upsampling - Bitte Hilfe für Anfänger !
Popeye am 03.07.2003  –  Letzte Antwort am 26.07.2003  –  11 Beiträge
Anfänger-Problem: Kenwood M-97
Kenwood_M-97 am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  2 Beiträge
Onkyo Integra A8780 Anfänger Fragen
DerBreitling am 20.01.2021  –  Letzte Antwort am 21.01.2021  –  2 Beiträge
Probleme mit dem Verstärker ..? Achtung Anfänger
destiny am 20.06.2003  –  Letzte Antwort am 20.06.2003  –  3 Beiträge
Pioneer A-443 keine ruhige Musik ? :)))
fw1978 am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  2 Beiträge
2006
  • Gesamtzahl an Themen1.563.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.274
