Kenwood KA-1100D: "Operating indicator" wtf?
TB2
#1 erstellt: 03. Jul 2006, 20:08
Ich bin zufriedener und begeisterter Besitzer eines Kenwood KA-1100D Vollverstärkers von 1986, den ich mir ersteigert hatte. Das Ding hat vorne ein ganz kleines Deisplay, das bisher immer schwarz war, und von dem ich dachte, es würde nur aktiv sein, wenn man bestimmte Geräte anhängen würde, weil darüber dieser Text steht:
"In the V.L.G. DLD system, the power supply is properly interfaced with the amplifier to prevent their mutual interference, to uniformly boost the power and to improve the open characteristics of power amplification."
Dies klingt für mich nach astreinem Japaner-Englisch ohne Inhalt.
Trotzdem weiter: Da das Ding ja doch recht alt ist, und es and er Zeit wäre, ein paar knöpfe und potis auszutauschen, knistert es manchmal etwas, und heute schlug ich mal oben auf die Kante, gar nicht mit viel Kraft, und auf einmal war das Display beleuchtet. Allerdings steht da einfach nur am unteren Rand "Operating indicator".
Was zu Hölle soll dieses Display?
Denn wenn es zu nichts gut ist, werde ich das Lämpchen ganz vom Strom trennen, da das Gerät ohne die Beleuchtung v.a. im Dunklen einfach mehr hermacht
images/smilies/insane.gif
Bildchen davon, über dem riesigen Muting Knopf ist das winzige Display:
http://www.niji.or.jp/home/k-nisi/ka-1100d-h.jpg
edit: Ach nu, weil ich schon gepostet habe:
Kann mir jemand erklären, wozu der Knopf "Cartridge" gut ist? Wenn man ihn drückt geht ein Lämpchen von MM zu MC über. Ich habe gesehen, dass der Knopf extrem weit nach hinten reicht im Gehäuse, und da hinten irgendetwas betätigt. Ist das nur irgendeine Inputwahl?
Und wozu sind die Knöpfe "CD Direct" und "Line Straight", die unter dem Muting-Knopf sind?
Und was ist "Subsonic"?
Und was ist die Wahl "Monitor" beim Dat/tape-Selektor?
Thx Handbücher gibts leider keine im Netz...
Btw. im Übrigen ein echt geiles Teil.
[Beitrag von TB2 am 03. Jul 2006, 20:17 bearbeitet]
AR9-lover
#2 erstellt: 04. Jul 2006, 09:48
schönes Gerät - das Du da hast.
Will mal versuchen, etwas Licht ins Dunkel zu bringen:
Cartridge beschreibt das Abtastsystem bei Plattenspielern (MM MovingMagnet / MC MovingCoil) - diese unterscheiden sich (neben anderen Sachen) hauptsächlich in der benötigten Verstärkung und der Kapazität. Das der Knopf weit nach hinten reicht ist gut - die Phonosektion ist empfindlich und wurde wohl separat gesetzt.
CD Direct gedrückt umgeht die Klangregelung bei CD - Line Straight bei den anderen Line Eingängen.
Hier sind wir ebenfalls wieder beim Plattenspieler - Subsonic filtert tieffrequente Störungen aus (bis 20 Hz) - die Dir sonst beim Betrieb eines Drehers die Lautsprecher zerschießen könnten.
Monitor ist eine Kontrolle, wenn Du etwas aufnimmst - Du hörst dann nicht das normale Signal sondern das, was Du aufnehmen willst (deshalb auch bei DAT/Tape)
Das weiß ich nicht genau - scheint wohl eine Anzeige für die Funktion der beschriebenen Schaltung zu sein - ob das benötigt wird entzieht sich meiner Kenntnis.
AR9-lover
TB2
#3 erstellt: 04. Jul 2006, 11:11
Danke für die Erklärungen. Benutze den Verstärker atm allerdings nur am Line-In...
op111
Moderator
#4 erstellt: 04. Jul 2006, 11:29
soweit ich weiß bedeutet
D.L.D "Dynamic Linear Drive"
Es handelt sich dabei um ein Endstufenschaltungskonzept mit zwei parallel geschalteten Verstärkern. Der leistungsfähigere wird erst oberhalb einer bestimmten Leistung aktiviert, übernimmt sozusagen die seltenen Leistunsspitzen.
Dieser Indikator zeigt vermutlich u.a. an, ob dieser Spitzenleistungsbedarf besteht, eventuell signalisiert er zusätzlich Überlast u.a.
vielleicht hilft dieser Link weiter:
http://www.thevintageknob.org/KENWOOD/L02A/L02A-sdld.html
Franz
TB2
#5 erstellt: 04. Jul 2006, 13:15
Hm, das könnte gut sein, und das würde vielleicht sogar das Knistern erklären, das manchmal aufgetreten ist. Seither ist es weg, aber wie gesagt knisterte der Verstärker manchmal bei klangspitzen, zum Beispiel bei lauten Snares, wenn ich Salsa abgespielt habe. Könnte es sein, dass da ein Wackelkontakt zu diesem zusatzverstärker bestand? Jetzt ist jedenfalls alles in Ordnung, wobei auf dem Display trotzdem auch bei spitzen stellen nichts steht
op111
Moderator
#6 erstellt: 04. Jul 2006, 13:39
Hallo TB2,
daß du die Leistungsgrenzen der Endstufe erreicht hast ist möglich, viel wahrscheinlicher allerdings ist, daß
das Knistern auf verschmutzte und/oder oxydierte Steckkontakte, Schalterkontakte und Regler zurückzuführen ist.
Wie man das Problem mit einigen elektrotechnischen Grundkenntnissen meistens lösen kann, steht mehrfach hier im Forum. Ansonsten brauchst du einen Fachmann.
Franz
hutte
#7 erstellt: 08. Aug 2007, 17:57
tri-comp
#8 erstellt: 10. Aug 2007, 19:30
NICE AMP!
Anyway, I have the scanned Service-Manual for KA-1100SD.
It explains the theory behind the Super-DLD circuit.
Actually nice reading
If you want a copy of the pdf-file PM me with your e-mail address.
Kind regards,
/tri-comp
knut.singer
#9 erstellt: 03. Feb 2008, 22:49
Das klingt ja recht einleuchtend..
Aber mal dumm gefragt:
Warum überhaupt diese Ein- und Ausschalterei der zweiten Endstufenhälfte, die möglicherweise ja auch nicht ganz unproblematisch in Bezug auf die Klanqualität sein dürfte. Wieso lässt man nicht einfach die leistungsfähige Endstufenschaltung die ganze Zeit laufen?
Nur um (Ruhe-) Strom zu sparen? Oder ist das ein reiner Marketing-Gag?
Ciao, Knut
[Beitrag von knut.singer am 03. Feb 2008, 22:51 bearbeitet]
Kenwood Verstärker KA-5040R
Amoroso22 am 24.11.2003  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  11 Beiträge
kenwood ka 5040 r
ghooster am 24.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.07.2005  –  2 Beiträge
kenwood ka-3010 Problem !!
daniel2 am 03.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2006  –  12 Beiträge
Kenwood KA-3020
dudelda am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  5 Beiträge
kenwood ka-30
AssI- am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  3 Beiträge
Kenwood KA-9150 Hilfe
Benchmark am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  12 Beiträge
Kenwood KA-501 Ersatzteile
TeeGee am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  9 Beiträge
Kenwood KA-880D
nigges am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  6 Beiträge
KENWOOD KA-5500 Reparatur ?
am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  6 Beiträge
Kenwood KA-94 Problem
Emporion am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  37 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.820
