| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » BRAUN Receiver speichert Stationen nicht mehr | |
BRAUN Receiver speichert Stationen nicht mehr+A -A |
gkp
erstellt: 18. Mai 2006, 18:50
hallo! ich habe einen BRAUN R2 aus der Atelier-Serie. Leider kann man keine Sender mehr abspeichern. Gibt es da eine interne Batterie, die leer sein könnte? habe das gehäuse geöffnet, aber nichts gefunden... Hat zufällig jemand den schaltplan dafür? war immer bei der bedienungsanleitung der geräte dabei, die ich aber leider auch nicht mehr habe. was mir noch aufgefallen ist: ein kleiner flacher condi läuft aus...! kann davon gerne ein foto schicken. kann das auch daran liegen!? habe ihn jetzt mal ausgelötet und versuche einen ersatz zu finden. bitte um hilfe! DANKE! |
Stormbringer667
Gesperrt |
erstellt: 19. Mai 2006, 09:28
Aus der Ferne würde ich sagen,daß der "kleine flache Kondi" ein Goldcap,also ein Kondensator mit hoher Kapazität in besonders kleiner Bauform ist.Dieser Goldcap speichert die Spannung für die Senderspeicher,funktioniert also quasi als Batterie.Diese Teile sollte es eigentlich bei Reichelt geben.Kosten auch nicht die Welt,so zwischen 1 und 5 Mücken. Guck mal bei www.reichelt.de und gib Goldcap in die Suchmaske ein.Wenn du einigermaßen geschickt mit dem Lötkolben bist,sollte daß Thema eigentlich innerhalb von 10 Minuten erledigt sein. |
HEINZHILTRAUD
erstellt: 30. Mai 2006, 20:12
Hallo gkp ... versuche gerade für einen Freund das gleiche Problem für den "Receiver R2" zu lösen ... habe auch einen Schaltplan !!! ... eine "Batterie" konnte ich nicht finden aber einen Elko "C 509" mit 0,1F, der den IC 501 TC 9147 AP an Pin 41 u. 42 (+4,4V) versorgt ... dieses o.g. IC 501 scheint mir für die Senderspeicherung zuständig zu sein, da auch eine Verbindung zu den Stationstasten 1/9...8/16 über die IC-Pins 12...19 vorhanden ist. Die betreffende Platine ist die "Prozessor-Leiterplatte PCB" ... hat hier im Lageplan noch die Nummer 1400-501-0-00. Hab´ das Gerät noch nicht vorliegen und auch noch nicht geöffnet ... wenn´s soweit kommt - mal sehen was mich dann erwartet ... denke dass mann ein Goldcap von Conrad Best.Nr 47 30 90-50 ... verwenden sollte, wenn diese Bauform passt .... ??? [Beitrag von HEINZHILTRAUD am 31. Mai 2006, 18:51 bearbeitet] |
eltfreak
erstellt: 25. Jan 2020, 21:12
Hallo, habe das gleiche Problem. Ist die Antwort von ( 2006 ) noch aktuell oder gibt es Neuigkeiten in Bezug des Tuners? Danke. Bin neu hier. Sorry |
DenisX
erstellt: 23. Feb 2020, 17:10
Hallo Eltfreak, die Antwort von 2006 ist aktuell. Einfach dieses Goldcap tauschen. Bekommt man z.B. beim Conrad für 2-3€ und kann jedes Reparaturgeschäft in 3-5 Minuten austauschen (oder auch du selbst, sofern du löten kannst). Mit freundlichen Grüßen |
Onkyo TX 7330 speichert keine Sender mehr tq am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2022 – 11 Beiträge |
Kriege CD-Player und Braun-Receiver nicht zum Zusammenarbeiten supremo am 24.04.2004 – Letzte Antwort am 25.04.2004 – 5 Beiträge |
Braun A-301 Klausi745 am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 5 Beiträge |
NAD 314 vs Braun A2 TT-Arnold am 25.03.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 9 Beiträge |
4x8ohm mit altem Braun Verstärker ? KingOfKingz am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 2 Beiträge |
SUCHE FRONTBLENDE für BRAUN A1 gangofgin am 28.06.2017 – Letzte Antwort am 28.06.2017 – 2 Beiträge |
Braun Atelier A2 oder AMC XIA ? Kampfmuffin am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 12.05.2013 – 12 Beiträge |
Denon pma 860 vs Braun A2 metabaron24 am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 16 Beiträge |
Braun A301 welcher Phono Vorverstärker passt? DieWurzelDesBösen am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 30.04.2020 – 9 Beiträge |
Braun CSV 300 - ein Kanal kratzt csv300 am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 4 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.795
