ANSCHLUSS DES VERSTÄRKERS BEIM MISCHPULT
krisare
#1 erstellt: 23. Apr 2006, 18:18
kann ich 2 verstärker bei meinem mischpult anschließen.
habe beim mischpult 1 REC und 1 MASTER ausgang.
dann ich bei rec und master meine beiden verstärker gleichzeitig anschließen. oder beide bei master - mit hilfe eines chinch zwischenstecker
lg
ruesselschorf
#2 erstellt: 23. Apr 2006, 20:20
kannst Du machen, am Besten per Y-Kabel beide Endstufen an Master, wenn Du bei rec-out anschliest bleibt nämlich der Pegel unabhängig vom masterfader!
Gruß, Helmut
krisare
#3 erstellt: 24. Apr 2006, 09:02
na gut.
danke!!
noch ne frage.
habe 2 verstärker. mit einem betreibe ich 1 subwoofer mit dem anderen 2 kleinere lautsprecher. ich möchte aber noch zusätzlich 2 boxen kaufen. reichen 2 verstärker??? anschluss???
lg krisare
ruesselschorf
#4 erstellt: 24. Apr 2006, 11:19
...welche Impedanz haben die Boxen, 4 Ohm ? 8 Ohm? Welche Impedanzen lässt der Verstärker zu? sollte am Amp hinten draufstehen bzw in der BDA ?
Gruß, Helmut
krisare
#5 erstellt: 24. Apr 2006, 11:31
boxen haben jeweils 8 ohm.
verstärker lässt 8 und 4 ohm zu!!
lg
ruesselschorf
#6 erstellt: 24. Apr 2006, 17:41
...dann sollte es funktionieren mit nicht mehr als 4 Stück 8 Ohm Boxen!
Gruß Helmut
Pfeifton beim Ausschalten des Verstärkers
ucd073f am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  6 Beiträge
starker hub beim einschalten des verstärkers
oomph am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  10 Beiträge
Phonoeingang des Verstärkers kaputt?
Qest am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  11 Beiträge
Verstärker an Mischpult angeschlossen = brummen
Altgerätesamler am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  16 Beiträge
Frage zu Klirrgrad des Verstärkers
Espresso1980 am 16.12.2003  –  Letzte Antwort am 16.12.2003  –  2 Beiträge
Störung des Verstärkers durch Radiosender
alema am 13.03.2004  –  Letzte Antwort am 17.03.2004  –  6 Beiträge
Endstufe an Kopfhörerausgang des Verstärkers?
Altgerätesamler am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  3 Beiträge
Wie viel Leistung des Verstärkers ?
LuqSTAR am 07.07.2020  –  Letzte Antwort am 17.08.2020  –  46 Beiträge
DC auf Leutsprecher beim Ein- und Ausschalten des Verstärkers
Kruemelix am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 09.08.2006  –  4 Beiträge
Erdung eines Verstärkers?
Bobofussball am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 25.07.2008  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTom1963!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.546
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.494
