Verstärker defekt, reparieren?
jakobkl
#1 erstellt: 20. Apr 2006, 17:03
Hallo!
Ich habe fogendes problem:
Ich hab mir gestern einen HIFI Verstärker gekauft, und wollte ihn an meine Stereoanlage anschließen. Also hab ich ich die Ausgänge meiner Anlage mit den Eingänen vom Verstärker verbunden, eh klar. Danach wollte ich die boxen anschließen. Leider war ich so intelligent, und hab aber nicht ein Kabel angeschlossen, welches zu den Boxen geht, sondern irrtümlicherweise gingen diese Kabeln zu den Lautsprecherausgängen meiner Stereoanlage...... Natürlich alles im Arsch. Aus dem Verstärker kam eine kleine Flamme und es hat fürchterlich gestunken. Der ist jetzt aber mein kleineres Problem.
Mir gehts um meine Anlage. Die hat nur den Fehlercode, Speaker falsch angeschlossen, gemeldet und sonst nichts. Lieder kommt aus den Ausgängen für die Boxen keine Ton mehr. Komischerweise aber funzt der Ausgang für den Subwoofer einwandfrei. Ich hab heut das Gerät vorsichtig zerlegt, aber es ist weder irgendein Teil durchgebrannt, noch riecht es verbrennt, noch sieht man irgendwas an den Leiterplatten, Kondensatoren etc.
Meine Frage also, hat vielleicht irgendjemand eine Idee was da kaputt sein Könnte? Denn ein Ausgang geht ja noch, nur warum ist nichts, wie beim Verstärker, durchgebrannt.
Vielen dank im Vorraus!!
LG
JK
sakly
#2 erstellt: 22. Apr 2006, 08:44
Die Endstufen können durchaus ebenfalls defekt sein, da muss nicht sofort was brennen
Und der Subausgang funzt entweder noch, weil der andere Verstärker damit nichts zu tun hatte, sprich an dem Ausgnag nicht angeschlossen war, oder weil der Subausgang nur ein vorverstärktes Signal für ein aktives Gerät ist. Dann kommt das Signal nämlich aus der Vorstufe und hat mit den Endstufen eh nichts zu tun.
Aber mit dem Wissen, was du hast, solltest du das Teil entweder in eine Werkstatt oder je nach Wert zum Schrott bringen. Eine Reparatur von dir selbst ist nicht möglich.
jakobkl
#3 erstellt: 22. Apr 2006, 14:29
Danke für die Antwort. Ich fands nur komisch, dass mann auch gar nichts riecht und auch überhaupt gar nichts sieht, was man beim anderen Teil nicht sagen kann. Ich hab normal noch Garantie drauf, ist nur die Frage, ob die bei so einem "user-error" noch gilt. Mit Glück vielleicht.
Hab da noch ne frage, beim andren Verstärker is so eine Teil durchgebrannt, welches eh in jedem Elektrogerät zu finden ist, kann es sein, dass wenn man das Austauscht, dass dann wieder alles geht??
A1B2C3D4
#4 erstellt: 22. Apr 2006, 15:20
@ Jako:
Einfach probieren, wenn der Verstärker nicht allzu teuer war..........
Meistens gehen die Halbleiter kaputt, und, denen sieht man das auch nicht an........
Als kleiner Tip:
Miß den Widerstand vergleichbarer Meßpunke zwischen linkem und rechten Kanal (in eingelötetem Zustand), dann hast du schnell den Fehler gefunden.......
sakly
#5 erstellt: 22. Apr 2006, 18:59
Meinst du ne Glassicherung?
Ja, mit Glück kann das sein, wenn du so eine Sicherung meinst
jakobkl
#6 erstellt: 22. Apr 2006, 19:17
Nein ne Glassicherung mein ich nicht. Ist ca 2 mm lang und total durchgeschmorrt
sakly
#7 erstellt: 22. Apr 2006, 19:24
Ok, keine Ahnung wovon du redest.
jakobkl
#8 erstellt: 22. Apr 2006, 20:14
wie schon gesagt, 2 mm und länger, auf der einen Seite geht ein Kabel rein, auf der anderen wieder hinaus, eigentlich fast fleischfarbig, längs eingebaut, und unterscheidet sich durch verschiedene Farbringe
jakobkl
#9 erstellt: 22. Apr 2006, 20:38
Ok,ein Bild von der Stelle, und das im roten Kreis, war mal da. Alles klar?
http://www.bilder-hosting.de/img/DS7R2.jpg
sakly
#10 erstellt: 22. Apr 2006, 21:46
Ahh, du redest von einem Widerstand, sag das doch
Die sind aber definitiv länger als 2mm. Schätzen ist nicht so dein Ding, hm?!
Naja, wie dem auch sei. Dass das Teil durchgeschmort ist, liegt nun definitiv an einer Überspannung, woher die auch immer gekommen ist. Kann sein, dass es nur den Widerstand erwischt hat, kann aber auch sein, dass die komplette Schaltung dahinter über den Jordan gegangen ist. Mehr Infos kann nur die Glaskugel geben und die ist leider grad kaputt.
Ansonsten vielleicht ne Werkstatt, obwohl ich ja insgeheim vermute, dass sich das nicht lohnen wird.
Wenigstens hast du daraus aber was gelernt (hoffe ich).
jakobkl
#11 erstellt: 23. Apr 2006, 11:04
Gelernt, naja hab ich vorher auch gewusst, dass sowas nicht gesund is. Aber schade dass lernen immer so teuer sein muss... Danke nochmal
A1B2C3D4
#12 erstellt: 24. Apr 2006, 18:05
@ Jakobl:
So ein Widerstand kostet ca 10 Cent.
Du meintest sicherlich "2cm", und nicht "2mm".
Such den entsprechenden Widerstand des anderen Kanales, notiere den Farbcode, kauf dir einen neuen und löte ihn ein.
Aber auch bei verbrannten Widerständen läßt sich der Widerstandswert noch sehr gut messen, in deinem Fall aber wohl nicht mehr.
UND: Lass dich nicht verunsichern !
jakobkl
#13 erstellt: 24. Apr 2006, 19:42
Das war ja auch mein erster Gedanke, aber ich find einfach nicht heraus, welcher Wiederstand dort vorher gewesen sein könnte,...
A1B2C3D4
#14 erstellt: 25. Apr 2006, 16:51
@ Jakob:
Ein Stereo-Verstärker ist zumeist symmetrisch aufgebaut, da muß das Ganze doch herauszufinden sein.
jakobkl
#15 erstellt: 26. Apr 2006, 08:01
5.1, und symmetrisch ist da absolut gar nichts.
sakly
#16 erstellt: 26. Apr 2006, 09:10
Die Endstufen werden alle symmetrisch aufgebaut sein. Auch wenn das eine oder andere Bauteil planungstechnisch an einer anderen Position sitzt.
Ich sage doch: mit dem Wissen wirst du das nicht reparieren können.
jakobkl
#17 erstellt: 26. Apr 2006, 10:26
besser probieren, wie nix tun!!!!!!!!1
sakly
#18 erstellt: 26. Apr 2006, 10:40
Ja, dann mach das doch. Davon halte ich dich ja auch nicht ab, aber wenn du schon nicht feststellen kannst, dass die Endstufen identisch aufgebaut sind und gleiche Bauteile miteinander vergleichen kannst, dann sehe ich wenig Chancen. Das wollte ich damit ausdrücken.
jakobkl
#19 erstellt: 26. Apr 2006, 18:34
War trotzdem kein System zu erkennen, weil jener Wiederstand war vor einem Schwarzen Bauteil, aus welchem drei Drähte nach unten hinaus gehen, sieht man eh am Foto. Jedenfalls gibts noch 4 andere in der Größe, und vor jedem ist ein Wiederstand mit einem anderen Farbcode.....
Etwas andres: Was bei meiner Stereo Anlage kaputt ist, hab ich ja oben beschrieben, es geht der Sub-Ausgang, aber wie ich heute festellen konnte, funzt auch der Kopfhörer Ausgang einwandfrei. Warum? Sub+Kopfhörer, aber keine Boxen?
sakly
#20 erstellt: 26. Apr 2006, 18:43
Wenn der Kopfhörer einen eigenen Verstärker besitzt, funktioniert der unabhängig vom Endverstärker der Lautsprecher. Soll es geben.
Falls nicht, dann sind die Endstufen wohl in Ordnung. Vielleicht ne Sicherung zum Lautsprecherausgang defekt oder das Relais kaputt, oder die Schutzschaltung defekt oder...
Tevio
#21 erstellt: 28. Apr 2006, 13:09
Nein, ich denke, mit Deiner ersten Vermutung wirst Du schon recht haben, es ist mit sehr großer Sicherheit ein separater Kopfhöhrerverstärker. Da es ein 5.1 Verstärker ist, kann man nicht ganz so einfach da den Kopfhörer mit Widerständen von den Endstufen abzapfen.
@jakobkl: Wenn Du den Verstärker nicht mehr hinbekommst, kannst Du ihn wenigstens noch als Vorverstärker über den Kopfhörerausgang benutzen.
jakobkl
#22 erstellt: 29. Apr 2006, 12:10
Das der Kopfhörerausgang noch funzt ist bei der Stereo-Anlage, beim 5.1 Verstärker tut sich rein gar nichts....
Tevio
#23 erstellt: 29. Apr 2006, 13:08
Ahso, das hab ich dann mißverstanden, sorry, war keine Absicht.
jakobkl
#24 erstellt: 29. Apr 2006, 14:01
kein Problem, bin für jede Antwort dankbar
Shadow-HH
#25 erstellt: 30. Apr 2006, 06:57
Die "schwarzen Dinger mit 3 Beinen" sind übrigens Transistoren. Du bist dir wirklich sicher, daß du da selber beigehen willst??? Nichts für ungut, aber ich wprde bei deinem eindeutig nicht ausreichendem Fachwissen lieber davon abraten. Wahrscheinlich hats bei deinem Malheur höchstens nen Widerstand und vielleicht einige Kleinsignaltransistoren zerlegt, die sich für wenig Taler ersetzen lassen. Das kann bei unsachgemäßen Reparaturen aber auch schnell erheblich teurer werden - bei groben Fehlern könnte im schlimmsten Fall sogar das ganze Gerät abfackeln. Das sollte man doch lieber vermeiden Vielleicht kann dir das ja ein Bekannter wieder richten, der sich mit sowas auskennt. Ersatzweise hilft das Schaltbild des Amps ungemein bei der Reparatur. Es geht zwar im Notfall auch ohne, aber dann brauchts schon etwas mehr Erfahrung und natürlich solche Kleinigkeiten wie Kenntnisse der internationalen Farbkodierung von Widerständen - da gibts sogar Tabellen für.
Der Fehler an der Anlage liest sich dagegen etwas anders. Hier hat offenbar die Schutzschaltug die Endstufe deaktiviert, um größere Schäden zu vermeiden. Wenn es da keine Möglichkeit zum resetten des Gerätes gibt, hilft meist nur eine Werkstatt weiter. Im Zweifelsfalle kannst du ja mal alle Kabel abziehen und das Gerät vom Netz trennen. Vielleicht setzt der sich von alleine zurück. BTW: was ist denn das überhaupt fürn Hersteller? Möglicherweise gibts ja hier Leute, die ähnliche Probleme hatten und wissen, wie man sie in den Griff bekommt.
Gruß Olaf
[Beitrag von Shadow-HH am 30. Apr 2006, 07:05 bearbeitet]
Boxen an Verstärker anschließen
Julezz am 14.08.2004  –  Letzte Antwort am 15.08.2004  –  8 Beiträge
Jua am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2008  –  3 Beiträge
Laptop an Stereoanlage anschließen?
juli92hees am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.04.2015  –  33 Beiträge
Verstärker - Subwoofer - Boxen anschließen?
ChBauml am 11.11.2016  –  Letzte Antwort am 22.11.2016  –  127 Beiträge
Sterio Anlage an Verstärker anschließen?
Michael8187181718171 am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  2 Beiträge
Wie Tablet an Verstärker anschließen?
Busy1979 am 07.10.2019  –  Letzte Antwort am 13.10.2019  –  10 Beiträge
VERSTÄRKER ANSCHLIEßEN
XxXusernameXxX am 14.08.2004  –  Letzte Antwort am 14.08.2004  –  2 Beiträge
Verstärker an Stereoanlage angeschlossen. Problem mit Subwoofer. Please help.
Ali_G_in_da_house am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 10.11.2005  –  2 Beiträge
Vollverstärker mit 3 Lautsprecherausgängen
mebj am 18.04.2014  –  Letzte Antwort am 23.04.2014  –  7 Beiträge
Verstärker oder Boxen kaputt?
eric79 am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedgiselleholland9
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.260
