Problem mit Verstärker HK670: rechter Kanal z. T. stark verzerrt!
Musikwart
#1 erstellt: 29. Mrz 2006, 14:46
Ich bin total verzweifelt! Über die Suchfunktion konnte ich leider auch keine Hilfe finden und von HK habe ich auch noch keine Nachricht bekommen.
An meinem knapp 3 Jahre alten HK670 (mit dem ich sonst übrigens sehr zufrieden bin) kommt es immer häufiger vor, dass der rechte Kanal total verzerrt klingt, in etwa so als ob der Hochtöner des Lautsprechers (Nubert nuWave 35) defekt sei. Zuerst dachte ich auch, dass es am Lautsprecher liegt. Doch auch nach Vertauschen des linken und rechten Lautsprechers bzw. mit anderen Lautsprechern (Canton LE 103) und anderen LS-Kabeln klingt es immer wieder so. Am CD-Player und Cinchkabel kann es auch nicht liegen, da es über Tuner und Tape ebenfalls immer wieder verzerrt klingt. Das Phänomen tritt bei allen Lautstärken auf und ist mittlerweile wesentlich häufiger da, als dass es normal klingt. Über den Kopfhörerausgang am Verstärker scheint alles normal zu sein.
Hatte jemand schon dasselbe oder ein ähnliches Problem? Woran könnte es liegen? Was kann ich noch ausprobieren? Lohnt sich eine Reparatur (ich bin ganz frisch nach Hamburg gezogen und kenne hier noch keine guten HiFi- oder Reparaturläden, die einen nicht gleich abzocken wollen)?
Ich bin über jede Art von Hilfe dankbar!
Mit freundlichen Grüßen
Musikwart
PS: Bin ganz neu hier im Forum registriert, habe aber schon öfters jede Menge gestöbert und gelesen. Dickes Lob an Alle, die zu diesem Forum beigetragen haben.
Musikwart
#2 erstellt: 31. Mrz 2006, 07:49
O.k., dass mir bei dem Problem niemand weiterhelfen kann habe ich mir schon fast gedacht...
Gibt es hier denn irgendjemanden aus Hamburg oder Umgebung, der mir einen Laden empfehlen kann, zu dem ich meinen „Schatz „ mal bringen kann? Am besten in der Nähe von Altona, muss aber nicht unbedingt sein…
Wäre echt suuper...
Musikwart
Albus
#3 erstellt: 31. Mrz 2006, 08:38
Tag Musikwart,
wenn es per Kopfhörer ungestört funktioniert, dann liegt der Fehler hinter dem Leistungsverstärker, und zwar hinter der Abzweigung des Signals aus der Endstufe zum Kopfhörer. Bis zum LS-Anschluss ist das nur noch ein kurzes Stück, bestehend aus Speaker Selector und Kabel. Dabei gehe ich nur davon aus, dass der KH nicht eigens per Relais geschaltet wird. Wird der KH durch ein eigenes Relais geschaltet bzw. geschützt, dann könnte das die LS schützenden bzw. zuschaltenden Relais schlechten (verdreckten) Kontakt haben. Das erstens.
Daraus folgt aber auch, man sollte die Funktion des Speaker Selector überprüfen, hier könnte ein schlechter Kontakt gegeben sein (im mechanischen Schalter), man sollte auch prüfen, ob die im Gerät zum LS-Anschluss führenden Kabel richtig sitzen, hängen vielleicht nur noch an einer Bruchstelle.
Betätige den Speaker Selector reichlich rein/raus, möglichst, nachdem das Gerät sich erwärmt hat. Vielleicht reibt sich ein schlechter Kontakt wieder etwas frei.
Ansonsten, schlage doch im Telefonbuch nach unter Audio Service Ulrich Schierbecker und rufe dort an (hier noch die Rufnummer Telefon 8 51 77 00), ob die auch HK in die Werkstatt nehmen. AS Schierbecker ist in Altona.
MfG
Albus
[Beitrag von Albus am 31. Mrz 2006, 08:46 bearbeitet]
Yamaha AX 500 rechter Kanal verzerrt stark
luckypunk am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  5 Beiträge
Sony TA A200 rechter Kanal verzerrt
andy12 am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  9 Beiträge
denon pma 700V rechter kanal verzerrt
duboise am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  2 Beiträge
Rechter Kanal knackt
BruNNeY am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  8 Beiträge
Sony Verstärker - schwacher rechter kanal
okela am 01.02.2023  –  Letzte Antwort am 02.02.2023  –  6 Beiträge
Verstärker AKAI AM52, rechter Kanal defekt
concon66 am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  4 Beiträge
Yamaha AX 396 - Kopfhörer rechter Kanal anfangs verzerrt
astiller am 24.03.2020  –  Letzte Antwort am 24.03.2020  –  4 Beiträge
Yamaha ax-596 rechter Kanal leise und verzerrt
robinho_1989 am 05.01.2022  –  Letzte Antwort am 08.01.2022  –  3 Beiträge
Linker & rechter Kanal?
Badhabits am 20.08.2003  –  Letzte Antwort am 25.08.2003  –  7 Beiträge
rechter Kanal Tod! Was tun?
Reiner_26 am 09.06.2006  –  Letzte Antwort am 10.06.2006  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedshaitanY
  • Gesamtzahl an Themen1.563.437
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.358
