| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Yamaha AX 396 - Kopfhörer rechter Kanal anfangs ve... | |
Yamaha AX 396 - Kopfhörer rechter Kanal anfangs verzerrt+A -A |
astiller
erstellt: 24. Mrz 2020, 19:42
Hallo, mein treuer AX 396 hat seit kurzem ein Problem. Nach Anschalten des Verstärkers ist der rechte Kopfhörer-Kanal die ersten ca.15 Minuten verzerrt und teilweise weg. Danach geht alles wie gehabt. Das Problem ist unabhängig vom Input-Kanal und die Lautsprecher laufen problemlos von Anfang an. Habt ihr einen Tipp, woran es liegen könnte? Lötstellen oder bestimmte Elemente auf der Kopfhörer-Platine? Danke und Grüße |
Dezember52
erstellt: 24. Mrz 2020, 20:04
Hallo, hast du den Kopfhörerstecker in der Buchse mal links rechts gedreht und häufiger ein und ausgesteckt, könnte ein Kontaktproblem sein, Staub etc. Kopfhörer läuft an einem anderen Gerät? Gruß Dieter |
astiller
erstellt: 24. Mrz 2020, 21:27
Hallo Dieter, am Kopfhörer liegt es nicht. Der funktioniert anderswo ohne Probleme. Am Kabel drehen werde ich versuchen. Aber wie gesagt, das Problem besteht nur 15 Minuten, sozusagen bis der Verstärker warm ist. |
Dezember52
erstellt: 24. Mrz 2020, 22:11
Hi, nicht am Kabel, sondern den Stecker drehen, um mögliche Übergangswiderstande in KH Buchse zu beseitigen. Wenn KH Betrieb häufig genutzt wird, ist eher eine schadhafte Lötstelle auf der KH Platine die mögliche Ursache. Gruß |
Yamaha AX 500 rechter Kanal verzerrt stark luckypunk am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 5 Beiträge |
Yamaha ax-596 rechter Kanal leise und verzerrt robinho_1989 am 05.01.2022 – Letzte Antwort am 08.01.2022 – 3 Beiträge |
Yamaha Ax-397 Kanal verzerrt KasimirDerZwote am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha PianoCraft E100, rechter Kanal fehlt anfangs darkhouse am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha AX-396 07.10.2002 – Letzte Antwort am 20.10.2002 – 2 Beiträge |
yamaha ax 396 techniklaie@rock am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 10 Beiträge |
Yamaha Ax 396 sniperyogi am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 5 Beiträge |
Yamaha AX 396 plattenmacker3 am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 7 Beiträge |
Yamaha AX-396 Defekt!!! BlackBox83 am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 2 Beiträge |
Problem mit Yamaha AX-396 djope am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 11 Beiträge |
2020
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.249
