| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Sony STR-DB 725 fängt an zu "Knarren" | |
Sony STR-DB 725 fängt an zu "Knarren"+A -A |
Kartracer555
erstellt: 23. Mrz 2006, 23:49
Hallo! hab en kleines Problem mit einem Sony STR-DB 725. Wenn ich ihn einschalte fünktioniert alles einwandfrei ... allerdings nach 2-3 min. fänngt das Gerät an ein "Knarren" oder "Krieseln" auszugeben! Der Ton wird etwas leider und es hört sich an als ob die Lautsprecher ne kaputte Sicke hätten ... Jedoch ist das immer im Wechsel ... es funktioniert mal 20 sek. und dann kommt wieder 10 sek. so ein Knistern ... Hat jemand ne Idee woran das leigen könnte? Hab die unterseite schon geöffnet um nachzusehen ob da kalte Lötstellen sind ... aber nix. Viele Grüße |
Kartracer555
erstellt: 24. Mrz 2006, 00:13
Da ich mir vorstellen kann das ihr net so ganz wisst was ich meine hab ich mal en Wav aufgenommen! Ist zwar nicht die beste Qualität (USB Stick) aber man hört gut wenn das Rauschen lösgeht. Das WAV geht schlecht los, nach 14 sek wirds wieder gut, nach 41 sek wirds wieder schlecht, nach 55 sek wirds wieder gut ![]() www.henselstefan.gmxhome.de/V002.WAV |
sakly
erstellt: 24. Mrz 2006, 09:11
Ja, das könnte gut an einer Lötstelle liegen. Mit bestimmtheit sagen, kann dir das aber vermutlich nur jemand, der mal in das Gerät hineingeschaut hat, der sich damit auskennt |
jhoetger
erstellt: 24. Mrz 2006, 09:40
Hallo, ich hatte neulich ein ähnliches Problem mit meinem Harman Kardon Verstärker (PM665vxi): ein Kratzen und Rauschen im linken Kanal nach dem Einschalten für ca. 30 Sekunden, dann war wieder Ruhe, nach ca. 20 Minuten kamen die Störgeräusche wieder. Sowohl am Lautsprecher als auch am Kopfhörer zu hören. Ich habe daraufhin (Vorsicht Experten, hier wird's jetzt in hohem Grade unprofessionell!) das Gerät aufgemacht, mich mit aufgesetzem Kopfhörer davorgesetzt und mit einem Schraubenzieher die einzelnen Platinen und Bauteile angetippt. Die "schuldige" Platine habe ich so schnell ausfindig machen können. An der habe ich dann etwas rumgewackelt, gedrückt und gepustet, und seitdem läuft das Gerät wieder wie am ersten Tag. Wie gesagt alles höchst unprofessionell, aber in meinem Fall hat es mir die Entscheidung abgenommen, das Gerät für einige hundert Euronen reparieren oder für noch mehr Euronen einen neuen Verstärker zu kaufen. Sofern du auf deinen Verstärker keine Garantie mehr hast, wär's ja vielleicht mal einen Versuch wert... HTH und viele Grüße Jens Hötger |
sakly
erstellt: 24. Mrz 2006, 09:50
Jo, genau so finde ich ebenfalls die Störenfriede. Aber bitte das nächste Mal mit einem komplett isolierten Gegenstand, kein Schraubenzieher ![]() Ich nutze dazu meist einen Holzpinsel. |
Kartracer555
erstellt: 24. Mrz 2006, 12:55
Abgeklopft hab ich den auch schon ... aber nix gefunden |
sakly
erstellt: 24. Mrz 2006, 15:26
Dann lass das jemand anderen machen (Werkstatt?). |
Kartracer555
erstellt: 02. Apr 2006, 21:43
Hab den Reciever mitlerweile mal zerlegt und genau nachgesehen ob evt. irgendwo sich ne klate Lötstelle versteckt ... Nichts gefunden, wieder zusammengebaut, ausprobiert ... selber Fehler immer noch ... Nur diesmals hab ich Ihn etwas länger laufen lassen und plötzlich wurde es innerhalb von 1 Minuten ganz schlimm und dann kam gar kein Ton mehr ... Hab ihn gleich ausgeschaltet und erst eine Stunde später nochmals Probiert (Kühlblech von der Endstufe hat gut wärme abgestrahlt). Jetzt funktioniert er vom Ton her ohne Probleme ... das Verzerren ist weg! Allerdings schaltet er jetzt nicht mehr alles um und spielt auf jedem Kanal das selbe. BEISPIEL: Ich geb ein Signal NUR auf "Video 1" und der Reciever legt das Signal sowol auf "Video 1", "Video 2" und sogar ganz kurz auf "Phono". Auf "TV/LD" und "CD" kommt nix und der Reciever schaltet auch nicht auf diese Kanäle (also klacken der Relais kommt erst gar nicht!). Hat dazu jemand ne Idee was es sein könnte oder in welcher Region zumindest ich nach dem Fehler suchen könnte? Kann das schon von der Endstufe kommen? Oder vielleicht von der Platine auf der die Ausgänge sind? Hab echt keine Idee wo ich anfangen soll zu suchen ![]() Wär schön wenn mir doch noch jemand helfen könnte ... THX! PS: Hab letzte Woche mit Sony telefoniert und der Techniker wußte selbst keinen Rat! Er gab mir als Tip die Emitterwiederstände zu überprüfen und an den OP´s die Spannung zu messen. Jedoch bringt mich das net wirklich weiter! |
eatthefret
erstellt: 02. Apr 2006, 22:24
hmmm sieht so aus als sei da ein Controler IC durch. leider habe ich nur kein schaltbild da deswegen kann ich dir nicht sagen welcher es sein könnte |
onkel.tom
erstellt: 12. Apr 2006, 18:33
Hallo alle zusammen Ich hatte mal das Problem das nur noch der Testton raus kam, ergo die Endstufen noch ok sind. Bei der Fehlersuche fand ich dann auf der Input Platine am IC 302 (ist das LC7822) einen winzig kleinen Lötflitter zwischen PIN 2 und 3. Das IC komplett entlötet, - dann neu verlötet...und schwubbs funzt wie neu. @ Kartracer555 Sag mal besteht die Möglichkeit, sofern Du sie hast mir eine Kopie der Bedienungsanleitungen gegen Kostenerstattung zu schicken. Die nachzubestellen kostet mich satte 32 Euronen. Huch, bin wahrscheinlich zu doof ein Attacment dran zu hängen...schicke Dir und eatthefret den Schaltplan per PM. Gruß T m [Beitrag von onkel.tom am 12. Apr 2006, 18:56 bearbeitet] |
Probleme miit meinem Sony STR-DB 840 Elyssium2002 am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 19 Beiträge |
verstärker STR DB 840 brummt! allen am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 7 Beiträge |
Probleme mit Sony STR-DB 895 und JBL TLX 320 howardsnabel am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 2 Beiträge |
Ist ein Sony STR-DB 840QS im Stereoberreich empfehlenswert? Phil_Sauber am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 5 Beiträge |
SONY STR-GX390 elton-balve am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 3 Beiträge |
Sony str-de 305 Bud1972 am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 3 Beiträge |
Plattenspieler an SONY STR-DE497? am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 3 Beiträge |
Sony str db790 subwoofer speedy6655 am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 6 Beiträge |
Sony STR-930 QS NeoMarc am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 4 Beiträge |
Sony STR-D515 Lutti1 am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.319
m
