HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Problem Bitte um Hilfe Verstärker Power "sen... | |
Problem Bitte um Hilfe Verstärker Power "senken"+A -A |
Stenzl
#1 erstellt: 30. Nov 2003, 20:07 | |
also mein freund hat folgendes problem Er hat einen 520 Watt Verstärker und Boxen die 158 Watt haben da er Geburtstag feiert und da meist immer nur angeheitert personen an der anlage rumspielen hat er mir den auftrag gegeben ich soll ihn eine Schaltung bauen in dem ich eine Leistungsbeschränkung einbauen soll Ich dachte da an Vorwiderstände oder so was Bitte um Antwort
BugFixX
#2 erstellt: 01. Dez 2003, 21:20 | |
Hi Stenzl! Also, wenn du Vorwiderstände verwenden willst, dann im Eingansbereich. Da musst du dann keine Heizwiderstände haben, sondern es reichen Widerstände im Watt-Bereich. Vorher würde ich aber die Leistungsangaben vom Verstärker und den LS nochmal genau studieren. Nicht, dass ihr Äpfel mit Birnen - sprich max. Leistung mit RMS vergleicht. |
fj
#3 erstellt: 01. Dez 2003, 23:00 | |
Hallo, die Eingangsspannung des Verstärkers durch Spannungsteiler oder Poti heruntersetzen ist eine Möglichkeit.Es gibt aber auch ICs,die bei Überschreitung einer bestimmten Leistung via Relais den Verstärker vom Lautsprecher trennen: TA7317 (Toshiba) und uPC1237(NEC) . Beide sind von Reichelt ewrhältlich. Gruß Frank |
Stenzl
#4 erstellt: 01. Dez 2003, 23:45 | |
also das sind alles sinus Angaben. Also soll ich lieber die Eingangsleistungen/spannungen drosseln statt am output vom Verstärker was zu machen!? |
büsser
#5 erstellt: 02. Dez 2003, 00:13 | |
also mein freund hat folgendes problem Er hat einen 520 Watt Verstärker und Boxen die 158 Watt.... 520 Watt was? Gesamtleistung, RMS pro Kanal, Musikleistung, Leistungsaufnahme?.... gruss büsser |
MH
#6 erstellt: 02. Dez 2003, 00:21 | |
hallo, was spricht gegen 2 x 520 Watt? Gruß MH |
Stenzl
#7 erstellt: 02. Dez 2003, 00:24 | |
der Verstärker bringt sinus 520 Watt pro Kanal meine Boxen halten max. 160 Watt aus (sinus versteht sich). Da ich meine Boxen nicht den Garr ausmachen will möchte ich meine Verstärkerleistung (möglichst extern)Regeln bzw. Nachregeln und dass ganze soll idioten sicher gemacht werden wegem dem oben genannten problem |
büsser
#8 erstellt: 02. Dez 2003, 00:24 | |
Einiges. Ich habe auch 2x400 Watt an 4 Ohm. Ich gehe davon aus - 2x520 Watt an 8 Ohm / RMS!? Nur das zählt. Und solche Verstärker / Endstufen kosten eine Kleinigkeit...... gruss büsser [Beitrag von büsser am 02. Dez 2003, 00:32 bearbeitet] |
Stenzl
#9 erstellt: 02. Dez 2003, 00:32 | |
okay muss beim meinem kupel nochmal genau nachschauen kann ja auch nur sagen was er zu mir gesagt hat. Also noch mal ne andere Frage gibt es ne schaltung die die leistung nach dem Verstärker drosselt ??? oder alle eingangssignale drosseln??? DANKE SCHON MAL |
jmibk
#10 erstellt: 02. Dez 2003, 00:33 | |
Hallo, Egal welche Leistung... man kann das Problem aud der Professionellen Seite mit einem Limiter lösen. Dieser regelt das Eingangssignal nach einem fix vorgegebenen Wert (Poti oder Trimmer) so, sodass es, egal nach INputsignal, einen maximalen Ausgangspegel hat. Kurz: egal eas reinkommt, das was rausgeht aus dem limiter überschreitet einen vorgegebenen wert nicht. Gemacht wird sowas mit einem Spannungsgesteuerten Verstärker (VCA), schaltplan bei mir, also PN wenn benötigt |
Stenzl
#11 erstellt: 02. Dez 2003, 00:38 | |
Brauch ich hab dir schon was geschrieben THX fürs erste |
jmibk
#12 erstellt: 02. Dez 2003, 00:43 | |
Hier der Schaltplan: Quelle: QSC (USA Series) ACHTUNG!!! Alles wo rechts ist (mit Filter und so), also alles rechts von 'Limiter Enable' kann man weg lassen! Dies betriefft einen Lowpass filter [Beitrag von jmibk am 02. Dez 2003, 00:44 bearbeitet] |
Stenzl
#13 erstellt: 02. Dez 2003, 00:46 | |
kannst du via paint oder so n bildbearbeitungsprogramm mir genau zeigen was ich weglassen kann wär dir sehr verbunden |
Stenzl
#14 erstellt: 02. Dez 2003, 01:26 | |
hab grade gemerkt die umsetzung ist ja nicht so einfach wie dachte oder gibts da andere Möglichkeiten ??? Bin für jede Hilfe dankbar [Beitrag von Stenzl am 02. Dez 2003, 01:39 bearbeitet] |
Probleme mit Sherwood Verstärker! Bitte um Hilfe! Gaschdi am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 20 Beiträge |
KENWOOD VERSTÄRKER KA-5040 BITTE UM HILFE cdmaster65 am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe! Verstärker Problem!!! faboluslus am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 10 Beiträge |
BITTE um Hilfe! Cyber_Capone am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 7 Beiträge |
Bitte um Hilfe für einen Sony Verstärker slartibartfast am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 5 Beiträge |
Pioneer Verstärker - bitte um Eure Hilfe amino am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 3 Beiträge |
Impedanz Lautsprecher und Verstärker bitte um hilfe! markus0911 am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 5 Beiträge |
Sony TA-F770ES Verstärker: Bitte um Hilfe! Graveyardmaster am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 2 Beiträge |
Bitte um Hilfe, welchen Verstärker brauche ich chriswall1989 am 02.03.2018 – Letzte Antwort am 11.03.2018 – 6 Beiträge |
Bitte um Hilfe Onkyo A5VL xlboy10 am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKevinLig
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.581
