| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Probleme mit Sherwood Verstärker! Bitte um Hilfe! | |
Probleme mit Sherwood Verstärker! Bitte um Hilfe!+A -A |
Gaschdi
erstellt: 18. Mrz 2010, 08:44
Hallo Leute, Ich bräuchte dringend eure Hilfe. Ich möchte am Wochenende zuhause eine Party schmeissen. Ich jedoch Probleme mit meinem Verstärker. Ihh besitze einen älteren Sherwood Verstärker, und einen Yamaha CD-Player. Auf der Rückseite des Verstärkers sind 4 Ausgänge, an denen ich Lautsprecher anschließen kann. Ich glaube oben steht: A+B 4 Ohm unten steht A B 8 Ohm (ich kann mal noch genau nachschauen!) So also jetzt zum eigentlichen Problem: Gestern habe ich Lautsprecher angeschlossen mit 6 Ohm. Der ton war so leise dass man ihn nur hörte wenn man mit dem ohr an dem Lautsprecher war. lauter ging es nicht. Danach habe ich Lautsprecher mit 4-8 ohm ausprobiert. genau das gleiche, ich hörte nichts. nur ganz ganz leise. an wast das?? Bitte um Hilfe!! |
Eminenz
erstellt: 18. Mrz 2010, 08:50
Welche Lausprecher wurden angeschlossen? Hat das Gerät vorher funktioniert? Hast du die richtig angeschlossen? |
Gaschdi
erstellt: 18. Mrz 2010, 09:58
gerät ging vorher, es geht ja, wie gesagt ganz leise! boxen von einer kompaktanlage mit 6 ohm, und dann hab ich noch die centerbox von meinem sound system angeschlosse, auch ganz leise! bitte hilft mir einer! an was kann das liegen? |
Eminenz
erstellt: 18. Mrz 2010, 10:02
An deinen Receiver bitte einfach nur EIN PAAR an die vorgesehenen Lautsprecheranschlüsse anschließen. Dann funktioniert das auch. Eigentlich will ich gar nicht wissen wie du da noch die Centerbox drangeklemmt hast... |
Gaschdi
erstellt: 18. Mrz 2010, 10:10
es geht nicht um den receiver, an meinem receiver geht alles. da kann ich 1 center, 2 rear, und 2 front dranhängen + subwoofer! ganz normales 5.1 System. ich habe die centerbox nur mal am verstärker probiert. und da geht es nur ganz leise.... an was liegt das denn? |
Eminenz
erstellt: 18. Mrz 2010, 10:12
Warum zum Geier postest du dann im Stereo-Bereich, wenn es sich um ein Surroundgerät handelt und sprichst auch noch von einem Verstärker ... Hast du mal unterschiedliche Quellen versucht? |
mogo
erstellt: 18. Mrz 2010, 10:16
Gaschdi
erstellt: 18. Mrz 2010, 10:17
es geht ja nicht um das 5.1 system sondern um den STEREO-VERSTÄRKER! an dem habe ich nurmal verschiedene boxen ausprobiert, mit verschiedenen impedanzen. ich weiss nicht an was das liegt. |
Gaschdi
erstellt: 18. Mrz 2010, 10:18
genauso mogo!!! :-) du hast es verstanden. hab es bisschen verwirrend geschriebn! tut mir leid Leute! |
mogo
Teste mal den Kopfhörerausgang. |
Gaschdi
erstellt: 18. Mrz 2010, 10:22
bin momentan noch auf der arbeit! versuche es zuhause! was ist wenn der ausgang funktioniert? |
Eminenz
erstellt: 18. Mrz 2010, 10:23
Jetzt hab ichs auch kapiert ![]() Je nach dem Alter des Sherwood könnnen das die üblichen Krankheiten sein. |
RocknRollCowboy
erstellt: 18. Mrz 2010, 10:25
Vielleicht durch Versehen die MUTE-Tast gedrückt? Mir auch schon passiert und dann ewig nach dem Fehler gesucht. Schönen Gruß Georg |
mogo
erstellt: 18. Mrz 2010, 10:26
Wenn du mit dem Kopfhörer ein ebenso viel zu leises Signal bekommst, dann könnten wir schonmal die Lautsprecher ausschließen. Wobei die Kiste sowieso kaputt wäre, wenn du alles korrekt angeschlossen / eingestellt hast und kaum ein Ton raus kommt. Die Ursachen dafür können vielfältig sein - fängt bei einem Poti an und hört bei der Endstufe auf. [Beitrag von mogo am 18. Mrz 2010, 10:28 bearbeitet] |
Eminenz
erstellt: 18. Mrz 2010, 10:29
Joa, klingt arg nach Defekt. Wobei ich eher nicht auf die Endstufe tippe, sondern eher auf kalte Lötstellen, Potis usw. Je nach Alter halt... |
Gaschdi
erstellt: 18. Mrz 2010, 10:30
was kann ich tun? was heisst übliche krankheiten! ne mute taste nicht gedrückt! das teil hat nur eine "Direct"Taste, 2 Tasten mit Speaker A und B, dann 2 Rädchen für REC, ein Rädchen an dem man den kanal einstellen kann. und bass und höhenregler. |
Eminenz
erstellt: 18. Mrz 2010, 10:31
Das was mogo oben geschrieben hat, du solltest auch mal die Antworten lesen.
Steht auch schon oben. |
Gaschdi
erstellt: 18. Mrz 2010, 10:46
ok, also ist das teil defekt. muss ich mir wohl dann was neues kaufen! |
Eminenz
erstellt: 18. Mrz 2010, 11:09
Haste denn das mit den Kopfhörern versucht? |
Gaschdi
erstellt: 18. Mrz 2010, 11:42
bin noch bis 5 auf der arbeit! schreibe heut abend ob es funktioniert oder nicht. mir fällt grad ein dass ich so ein dicker stecker brauche für auf das klinkenkabel drauf. |
Probleme mit der Sicherung! Bitte um Hilfe! tonythesailor am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 9 Beiträge |
Sherwood Versterker HILFE! SwuN am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 5 Beiträge |
Sherwood AI-1110 Verstärker Dadomaniac am 09.07.2017 – Letzte Antwort am 01.09.2017 – 7 Beiträge |
Bitte um Hilfe für einen Sony Verstärker slartibartfast am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 5 Beiträge |
Sherwood Verstärker kaputt? Chris_HRT am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 3 Beiträge |
Probleme mit Verstärker Phonokalle am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 2 Beiträge |
Impedanz Lautsprecher und Verstärker bitte um hilfe! markus0911 am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 5 Beiträge |
Bitte um Hilfe Onkyo A5VL xlboy10 am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 15 Beiträge |
KENWOOD VERSTÄRKER KA-5040 BITTE UM HILFE cdmaster65 am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 2 Beiträge |
Problem Bitte um Hilfe Verstärker Power "senken" Stenzl am 30.11.2003 – Letzte Antwort am 01.12.2003 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedEVGAMEN_
- Gesamtzahl an Themen1.563.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.462
