Marantz 2216 Problem mit Netzteil
smallbutfine
#1 erstellt: 28. Dez 2005, 20:53
ich habe ein Problem mit dem Netzteil des Marantz 2216. Das Gerät hatte ein nicht wegzubekommendes Netzbrummen, ich habe dann mal probiert, den Trafo auf der Rückseite auf 240V statt 220V umzustellen (wird mit einem eigenartigen Steckschalter gemacht...1977 war noch 220V, heute 230V). Seitdem lässt sich das Gerät nicht mehr AUSschalten. (???)
Sobald man den Stecker einsteckt ist es an. Der Schalter ist OK und nur SPST verkabelt, weswegen ich eine Art elektronischer Einschaltverzögerung vermute (ein Relais habe ich nicht gesehen...) auf der Netzteil-Platine befindet sich ein NPN Japan-Powertransistor, lt. Schaltplan 2SC1407(R oder Q).
Meine beiden Fragen:
1.Würdet ihr den Transistor tauschen? Welchen Ersatztyp würdet ihr nehmen?
2. Das Gerät hatte/hat im oberen Mittenbereich leichte aber störende Verzerrungen. (Untere Mitten, Bässe und höhen klingen vollkommen klar.) Kann dies auch auf einen gealterten, defekten Powertransistor zurückzuführen sein?
Ich kann keine wirklichen Fehler feststellen (offensichtlich defekte Bauteile o. ä.), das Gerät läuft ja auch noch, das Brummen ist allerdings noch da, genau wie die Verzerrungen...
Phase habe ich natürlich schon gedreht, Brummschleife kann ich *eigentlich* nahezu ausschliessen...
Das Teil ist viel, viel zu schade, um es aus der Hand zu geben oder als Ersatzteildepot zu verkaufen.
Bitte helft mir!
Freundliche Grüsse,
Martin
sevy249
#2 erstellt: 28. Dez 2005, 21:59
hi,
vieleicht findest du unter fogendem Link einen Ersatztyp
http://www.alldatasheet.com/
aber ich glaube nicht das es am Transistor liegt, es könnte sein dass ein Kondensator den Geist aufgegben hat.
gruß, sevy249
ruesselschorf
#3 erstellt: 29. Dez 2005, 01:56
Hallo, wenn der Brumm auf beiden Kanälen gleich ist (auch wenn außer den Boxen keine Geräte angeschlossen sind, auch keine Antenne ??) würde ich den Fehler im Netzteil suchen.
Allerings bringt es nix einfach mal einen Transistor zu wechseln.
Also, verdächtige Bauteile mit ordentlichem Multimeter durchmessen. Meistens sind Transistoren entweder gut oder kaputt. Auf Verdacht kannst Du aber gerne die Ekos im Vorstufennetzteil tauschen - bei der alten Kiste 2216 wirkt das oft Wunder
Gruß, Helmut
Kratzender Marantz 2216
Hauki am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  4 Beiträge
Marantz 2216-Beleuchtungsproblem !
transalien am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  13 Beiträge
Marantz-Vertärker-Problem
rebel32 am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  3 Beiträge
Marantz -Problem 6/8Ohm
binap am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  8 Beiträge
( Kontakt- ) Problem mit Marantz 1090
Locke_ am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  3 Beiträge
Netzteil vom Verstärker defekt !
mihel am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  4 Beiträge
Wiede einmal: Netzteil brummt
wolli101 am 14.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  6 Beiträge
Denon DRA275RD Netzteil Sek.Spannungen?
pijacke am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  2 Beiträge
Marantz PM8000 Class A Problem
Gizm0 am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  19 Beiträge
marantz
rusi am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 11.01.2006  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.929
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.430
