HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Yamaha A 500 defekt | |
Yamaha A 500 defekt+A -A |
alewei
16:39
erstellt: 22. Dez 2005, |
Hallo, ich habe einen Yamaha A 500. Dieser ist leider defekt. Beim umschalten der Eingänge sowie beim Verändern der Lautstärke rauscht es sehr stark. Der Lautstärkeregler ist kaputt. Wie kann icn Verstärker wieder fit bekommen? Wo bekomme ich Ersatzteile her? Wie nennt sich dieses Bauteil? Ich bin in diesem Segemnt absolut neu (1. Thread). Hoffe Ihr könnt mir ein bisschen helfen. Danke und Gruß AleWei |
sevy249
23:07
moin alewei Das Teil ist ein Potenziometer. Dies bekommst zBsp. Reichelt oder Conrad. Es gibt aber verschiedene Potis (stereo,mono,log oder lin). Sieh Dir mal dein Poti an oder miß es Ohmsch mit einem Multimeter durch. grüsse, sevy249 |
alewei
13:57
erstellt: 27. Dez 2005, |
Hallo, Danke! Wie messe ich das genau duch? Wie kann ich den Verstärker am besten von innen reinigen? Bin auf dem Gebiet total neu. Gibt es irgendwo eine Einführung in diese Materie? Gruß |
sevy249
21:47
hallo.... dazu du müßtest dich erst mal mit den elektronik-grundlagen beschäftigen. literatur darüber gibt es im netz zugenüge. sei dir bitte klar darüber, ohne irgend welche vorkenntnisse, könnest du dich verletzen oder deine geräte würden zerstört werden. zum thema reinigung: - mit druckluft ausblasen - mit Leiterplattenreiniger auspinseln gruß yves |
alewei
22:02
erstellt: 28. Dez 2005, |
Hallo, ich muss ja nur das eine Teil austauschen. Hab schon öfters etwas gelötet. Ich weiss jetzt, dass ich ein Potenziometer 100 K Ohm benötige. Bei Reichelt gibt es zwei die passen würden: 1. logaritm. 2. linear Es müsste doch eigentlich ein linearer Potenziometer sein. Oder? Auf dem alten Teil steht folgendes: M100 K Ohm Y (Ohm als Zeichen) 48 Fa (a ist in einem Kreis eingeschlossen) Danke für deine Hilfe. Gruß |
sevy249
22:13
hallo.. es müßte ein log. Poti sein aber miß es doch zur sicherheit noch einmal aus, der widerstandswert muß log oder lin ansteigen. je nachdem was dein orginal poti ist. gruß, schön dass ich ein bisschen helfen konnte ![]() |
alewei
22:20
Hallo, der alte Poti ist leider nicht mehr zu gebrauchen. Das innere ist zerbröselt (wenn ich ihn schüttele klappert es). Gruß |
Armin_01
19:25
erstellt: 09. Jan 2006, |
Hat denn jetzt jemand mal einen Erstzteilshop gefunden? Alle bisherigen Threads hören genau an Stelle auf, wo es interessant wird... Interessiert mich, da ich die seltenen Loudness und Bass-Potis wechseln will (mit Mittenabgriff). Habe genaue Angaben und Typenbezeichnung orig. aus dem SM von YAMAHA, allerdings brauche ich Potis für nen 900er. Mein Thread dazu ![]() Gruß, Armin |
DJMDG
10:44
erstellt: 04. Mai 2008, |
So ich hänge mich hier ma an weill ich nicht nen neuen Thread aufmachen will. Ich habe nen a 500 geerbt und nun ist das Problem folgendes. Es kommt kein KLang aus den Lautsprechern, auch nicht aus den Kopfhörern. Wenn ich nunn immer weiter aufdrehe rauscht es in der Bewegung und dann kommt am Ende kurz vor dem Anschlag Musik aber nur leise im Hochtöner links. Was kann ich machen ist das das gleiche Problem? Helft mir ma bitte und bitte antwortet nicht in LAtein weil ich ja neu bin ![]() DAnke ![]() Ok es hat sich erledigt am Verstärker liegt es nicht aber am Tuner t 700 ha da jemd ne idee ![]() [Beitrag von DJMDG am 04. Mai 2008, 11:07 bearbeitet] |
Toni_
22:09
Hallo DJMDG, da gibt es viele Fehlerquellen : Defekte Lötstellen, Thermofehler usw. Überprüfe mal ob die Versorgungsspannungen in Ordnung sind, aber nur wenn Du auch Ahnung hast von der Technik !! Vorsicht Lebensgefahr !! ![]() Vor dem öffnen Netzstecker ziehen !!! Zu alewei : Was ist mit dem Poti ? Ist er meachanisch defekt oder rauscht und knistert es in den Boxen wenn Du ihn drehst ? Vielleicht läßt sich der Fehler schon mit Kontaktspray beheben z.B. Oszillin von tesanol oder Tunerspray von Kontaktchemie. Nur nicht WL-Spray in das Poti sprühen ! Gebrauchsanleitung des Sprays beachten ! Für Dich alewei gelten auch weiter oben die fetten Warnhinweise ! Gruß toni |
Yamaha A-500 birdmasta am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 4 Beiträge |
Yamaha A-500 Endstufentransistoren Bepone am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 74 Beiträge |
Yamaha AX 500 Endstufentransistoren defekt? mika666666 am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 4 Beiträge |
Versträker Yamaha AX-500 defekt He1dvomFe1d am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha A 500 -Defekt, kein Ton mehr- Hilfe! Reparatur Schustarr am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 10 Beiträge |
Problem mit Yamaha A-500 el_conejillo am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 2 Beiträge |
Uher UA 220R gegen Yamaha A 500 maxpacks am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha AX-500 defekt, Klacken nicht vorhanden! h3kko am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 6 Beiträge |
mein Yamaha A-460 ist defekt Stehwelle am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 4 Beiträge |
Endstufe Yamaha A-500 Ausg. links rauscht e-frosch am 29.08.2003 – Letzte Antwort am 01.09.2003 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.555 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddhresearchlabo
- Gesamtzahl an Themen1.560.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.758.099
