| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Neuling mit Technikproblem | |
Neuling mit Technikproblem+A -A |
MM71
erstellt: 06. Dez 2005, 10:51
Hallo zusammen. Nachdem ich bereits seit einigen Tagen interessiert in diesem Forum als Gast unterwegs war, habe ich mich schließlich soeben registriert und muss natürlich sofort eine (vermutlich dumme) Frage loswerden, welche ich bisher hier nicht gefunden habe. Kurze Vorabinfo: Nach etwa 12 Jahren HiFi-Abstinenz habe ich mir kürzlich eine neue Anlage, jedenfalls bisher den Rumpf einer solchen, zugelegt. Komponenten: Rotel 1070 Vorverstärker, Rotel 1070 Endstufe, Teufel Ultima 5 Boxen. Für eine Party muss ich nun mehrere Räume beschallen - der Hauptraum wird vom o.g. Equipment versorgt, die weiteren Räume sollen von kleinen Satelliten mit geringerer Lautstärke versorgt werden. Hierzu steht mir diverses Zubehör zur Verfügung (Boxen und Verstärker). Nun meine Frage: Der Vorverstärker soll die Verwaltung der Quellen übernehmen - kann ich den zweiten Vorverstärker-Augang an einen herkömmlichen Vollverstärkereingang anschliessen (z.B. an AUX)? Oder ist das vorverstärkte Signal zu stark? Die einzige Alternative wäre das Doppeln der Eingangssignale, sprich jede Quelle geht gleichzeitig in den Vorverstärker (von da aus in die Endstufe) und in den Vollverstärker. Das hätte aber zur Folge, daß ich die Eingänge immer an beiden Geräten umschalten müsste. Ich hoffe auf baldige Antwort |
richi44
erstellt: 06. Dez 2005, 11:20
Prinzipiell kannst Du den zweiten Ausgang des VV benutzen. Zu stark wird er nicht sein, eher im Gegenteil. Die Endstufe benötigt für volle Leistung 1V am Eingang. Wenn Du weniger als volle Leistung brauchst und demzufolge die Lautstärke zurückdrehst, kommt weniger als 1V aus der Vorstufe. Aber ein CDP hat in der Regel eine Ausgangsspannung von etwa 2V. Wenn Du also an diesem zweiten Ausgang weitere Verstärker anschliesst, so ist erstens das Ausgangssignal des Vorverstärkers von der eingestellten Lautstärke abhängig (kann ja praktisch sein) und in jedem Fall weniger, als ein direkt angeschlossener CDP liefern würde. Sofern der Vorverstärker einen Tape Rec Ausgang hat (steht nicht im Datenblatt) könntest Du auch diesen verwenden, um die weiteren Geräte anzusteuern. Dann wären Klang und Lautstärke für jeden Raum einzeln einstellbar. |
MM71
erstellt: 06. Dez 2005, 11:40
Wow, superschnell und umfassend. Tape Rec hat der Rotel m.E. nicht. Sobald die Boxen geliefert werden probier ich dass mal aus. Meine Hauptsorge war, dass der Vorverstärker den Vollverstärker wg. zu starkem Signal beschädigen könnte. Sofern das Ergebnis meines Tests für irgendjemanden von Nutzen ist, poste ich es gerne. Zunächst einmal vielen Dank! |
Rotel RA 1070 + Rotel Rmb 1075 thompson92 am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 49 Beiträge |
Rotel - RB-1070 ENDSTUFE blumentopferde am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 37 Beiträge |
Ruhestrom Rotel RB 1070 emt930st am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 16 Beiträge |
Rotel RB-1070 Pat_Bateman am 29.04.2003 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 16 Beiträge |
Nagelneue Rotel Endstufe RB-1070 brummt borisstockrt am 30.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 4 Beiträge |
Einschaltgeräusch Rotel RB 1070 im_ich am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 3 Beiträge |
Netzspannungen am Rotel RC 1070 edefault am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 8 Beiträge |
Test Rotel Vorstufe RC 1070 alfnetwork am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 11 Beiträge |
Rotel RA 1070 AudioTrip am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 21 Beiträge |
Rotel RA 1070 oder Kombi aus RC und RB 1070 lawoftrust am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMacFranz31
- Gesamtzahl an Themen1.562.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.628
