| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Suche Angaben zu Verstärker | |
Suche Angaben zu Verstärker+A -A |
Gande
erstellt: 04. Nov 2005, 09:49
Hallo, Ich habe vom vater meiner Freundin seinen alten Verstärker geschenkt bekommen. Jedoch weiß ich überhaupt nichts bezüglich der Angaben (Leistung, KLirrfaktor, etc.) über den Verstärker. Der Verstärker ist von Samsung (steht zumindest vorne drauf) und hinten steht als Modelbezeichnung RS-1200A. Vielleicht kann mir ja jemand von euch weiterhelfen. mfg |
van_loef
erstellt: 04. Nov 2005, 10:39
Hallo Gande, hast du die Möglichkeit ein Bild zu posten? Vielleicht hilft das weiter, die Bezeichnung sagt mir persönlich nichts. Gruß vanloef |
Gande
erstellt: 04. Nov 2005, 12:05
Hier die Bilder: http://www.webhosting4free.biz/gande/rs1200a.htmDie letzten beiden Bilder sind mit dem Spiegel gemacht, daher siehts vielleicht weng komisch aus. Eine andere Frage noch. Als CD-Player, Tuner, Kassettendeck, etc. benutzt ich eine Minianlage (Sony MHC WZ5 http://www.webhosting4free.biz/gande/mhcwz5.htm)Also von der Minianlage (Line out) an Verstärker (Ausio in). Meine Frage is jetzt, wenn ich nen 3,5 mm KLinkenstecker in den kopfhörerausgang steck, dann schaltet sich der Verstärker der Minianlage selbst aus. Und da ich ja die Lautstärke am Verstärker regle steht der Regler der Minianlage auf 0. Was is jetzt besser, Stecker drin lassen (dann hört man beim Aus- und Einschalten kein KLicken) oder nicht, da die lautstärke eh auf 0 steht und der verstärker dann auch nicht "arbeitet"? mfg |
Gande
erstellt: 06. Nov 2005, 14:15
Hat keiner ne Idee oder weiß jemand wohin ich mit da wenden kann? mfg |
van_loef
erstellt: 07. Nov 2005, 05:37
Hallo Gande, Tut mir leid, ich kann dir da nicht weiterhelfen. Viel Glück!! Gruß vanloef |
sakly
erstellt: 07. Nov 2005, 08:18
Die Leistung des Verstärkers dürfte bei der Leistungsaufnahme geschätzt bei etwa 45-55 Watt Sinusleistung an 8Ohm liegen. Zu deiner Klinkensteckerfrage: Es ist egal, ob du den Stecker drin lässt oder nicht. Der Verstärker "arbeitet" immer. Er verstärkt zwar nichts, aber er wartet immer drauf, dass er "darf". Du kannst höchstens die Versorgungsspannung der Endstufen kappen. Dann verbraucht das Gerät nur noch Leistung für die Vorstufe, die du auch nutzt |
Gande
erstellt: 07. Nov 2005, 14:17
Ok, danke für die Antworten. @sakly: Das mit der Leistungsaufnahme ist mir auch schon aufgefallen, also dass "stärkere" Verstärker eine größere Leistungsaufnahme haben. Aber wie kommst du auf die 45-55 watt? mfg |
sakly
erstellt: 07. Nov 2005, 14:47
Von der maximalen Leistungsaufnahme gehen noch verschiedene Leistungen ab. Einmal hat das Netzteil einen bestimmten Wirkungsgrad unter 100%, dort gehen die ersten Watt verloren. Das sind aber in der Regel nur ganz wenige ![]() Im Weiteren verheizt die Endstufe ordentlich Leistung durch Abwärme, da hier der Wirkungsgrad maximal etwa 70% beträgt, bei niedriger Leistung noch deutlich weniger. Insgesamt bleiben von den maximalen 440 Watt also vielleicht maximal 290 Watt übrig, die die Endstufen abgeben können. Da bleiben dann maximal 140-150 Watt Impulsleistung, mit Pufferung auch vielleicht 160-170 Watt je Kanal. Das ist aber schon optimistisch gerechnet. Die Dauerleistung, die ein Gerät liefern kann, liegt aber immer deutlich unter der maximalen Leistungsfähigkeit. Diese 45-55 Watt habe ich einfach geschätzt anhand der Erfahrungen mit anderer Hifi-Hardware, die ich bis jetzt kenne. |
van_loef
erstellt: 08. Nov 2005, 05:43
Hallo, Das wusste ich auch noch nicht. Gilt das auch für NAD? Die schreiben in Ihren technischen Angaben von einer Mindestdauerleistung con X Watt. Gruß vanloef |
sakly
erstellt: 08. Nov 2005, 09:09
Das gilt für alle analogen Verstärkerschaltungen von jedem Hersteller. Je nach Verstärkerschaltung sind die Leistungen bzw Wirkungsgrade noch deutlich niedriger. Im Class A-Betrieb beispielsweise liegt der Wirkungsgrad unter 25%, so dass 3/4 der Leistung in Wärme umgewandelt wird. Nur Digitalendstufen haben einen sehr hohen Wirkungsgrad von teils über 90%. Klanglich sollen die aber noch nicht so ausgereift sein, ich weiß von nichts |
Gande
erstellt: 08. Nov 2005, 17:36
Meinst du dann insgesamt 45-55 Watt, oder pro Kanal oder 2x45-55 Watt? mfg |
sakly
erstellt: 08. Nov 2005, 19:20
Je Kanal natürlich. Damit kannst du jeden handelsüblichen Lautsprecher bis zu Häuser einreißenden Pegeln betreiben. |
beginner_83
erstellt: 09. Nov 2005, 11:51
Hallo Ich habe eine VOODOO PX 1504 mit 1500W und einen Pure Power MA 48 mit 600W. Kann mir jemand dazu genauere daten geben? Stimmen die wattangaben überhaupt? |
Gande
erstellt: 09. Nov 2005, 12:45
Da diese Auto-Verstärker sind, denkeich dass es keine RMS-Angaben sind. Jedoch kenne ich mich da nicht so aus. mfg |
beginner_83
erstellt: 09. Nov 2005, 13:00
4x 375Watt Maximal/4x 185Watt RMS brückbar auf2x 700Watt/2x 350Watt RMS Verpolungsschutz Temperatur und Überlast -Sicherung 10- 50000Hz bei +-1dB Ratio: >85dB 2Ohm stabil Zubehör: Schrauben-Set und Ersatz-Sicherung das sind die angaben zum Voodoo .... wieviel leistung müssen da die boxen haben wenn ich diese endstufe auslasten möchte |
sakly
erstellt: 09. Nov 2005, 17:27
Lautsprecher haben keine Leistung. Da der Name Voodoo schon erahnen lässt, dass die Angaben nicht stimmen, kannst du jeden handelsüblichen Lautsprecher dort anschließen. |
seni1
erstellt: 13. Mrz 2008, 10:41
Hallo Leute, ich habe auch noch diesen Verstärker im Wohnzimmer. Hat meine liebe Frau mitgebracht, leider ohne Bedienungsanleitung. Bei der Renovierung hat meine Frau alles auseinandergerissen, jetzt würde ich es gerne mal 100% funktionierend wieder zusammen bauen, da war vorher immer eine kleine Schwachstelle. Weiß vielleicht jemand wo man die Bedienungsanleitung einsehen o. downloaden kann. Liebe Grüße Jürgen |
Impedanz-Angaben Verstärker - Lautsprecher digga_fish am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 2 Beiträge |
suche konkrete angaben zu sony ta-f550es. stephanwarpig am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 4 Beiträge |
Angaben bei Stereo Receiver und Verstärker jassson am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 5 Beiträge |
Kann man RMS-Angaben umrechnen hydro am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 19 Beiträge |
suche die angaben für meine endstufe wOOzy am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 2 Beiträge |
suche verstärker zu boxen newbee_berlin am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 3 Beiträge |
Verwirrende Watt Angaben! Agassiz am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 31 Beiträge |
Widerspruch in den Angaben Ankor am 02.05.2016 – Letzte Antwort am 03.05.2016 – 3 Beiträge |
Microphase Verstärker??? toto1988 am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 3 Beiträge |
Vollverstärker Watt-angaben können nicht stimmen ? wantboxchevy16 am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 9 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.469
