Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Guter Stereo Amp gesucht
Moonlightshadow
#102 erstellt: 30. Okt 2005, 08:40
@kitesurfer:
Hat von Euch schon einmal jemand im Vergleich zu ML eine Meridian Anlage gehört ?
Im Surround-Bereich hab ich noch nichts besseres gehört als Meridian-Ketten. Wahrscheinlich auch deswegen, weil sie ihre Anlagen perfekt auf den Hörraum abstimmen (einmessen) können. OB ML eine solche Technik überhaupt besitzt, weiss ich nicht.
[Beitrag von Moonlightshadow am 30. Okt 2005, 08:51 bearbeitet]
Dr.Who
#103 erstellt: 30. Okt 2005, 09:03
MH schrieb:
ein guter Verstärker klingt neutral. Folglich klingen alle guten Verstärker glaich und unterscheiden sich nur durch die Differenz ihrer Fehler.
Das gleiche gilt für CDPs und natürlich auch für Lautsprecher.
In diesem Sinne
MH
Auch für Kaffee schmeckt einer anders,so schmeckt er falsch.
@Kitesurfer
Wird schwierig werden da jemanden zu finden.ML ist zu teuer und Meridian noch nicht so verbreitet.Vielleicht komme ich irgendwann dazu.Den Meridian Thread habe ich im Auge.
Aber allzu viel Hoffnung habe ich da nicht(genauso wie mit meinem Denon ) - trotzdem immer interessant zu sehen wo man steht.
Golog
#104 erstellt: 30. Okt 2005, 09:58
Ich habe schon eine Meridian-Anlage gehört.Modell kann ich dir nicht mehr sagen, waren Meridian Lautsprecher und Meridian-Elektronik.Laut Verkäufer eine Volldigitale Kette.Habe sie mir auch nur kurz angehört.Mein Fall ist es nicht.
Bei Volldigital fehlt mir irgendwie etwas, vielleicht klingt es auch so perfekt das es schon wieder langweilig ist.Am besten selbst anhören.
TakeTwo22
#105 erstellt: 30. Okt 2005, 10:32
@speedhinrich...die alten ML's spielen sehr kraftvoll, aber imho eben auch manchmal "nur" kraftvoll! Es wurde m.E. etwas von der Feinzeichnung und Präzision für die pure Kraft geopfert! Das fällt bei hohen Pegeln weniger auf, aber wenn man einmal leise oder leise Passagen hört, dann stellt man fest: Es fehlt entweder die Lautstärke oder etwas Transparenz! Meine neue ML-Kombi kann faktisch alles besser...ist ja auch gut so! Sie spielt leise schon sehr druckvoll und glänzt mit einer enormen räumlichen Präzision! Auch sehr feine Klangdetails werden scheinbar beiläufig wiedergegeben...und genau das ist das Faszinierende: Es wird alles absolut souverän und mühelos erledigt, mit einer Selbstverständlichkeit die bis in die höchsten Pegel erhalten bleibt! Somit merkt man auch bei stundenlangem Hören oftmal die wahre Lautstärke nicht! Dabei passiert das alles sehr präzise und geradlinig und ohne irgendetwas zu beschönen!
Die Burmester-Kombi klingt ebenfalls traumhaft, wobei sich hier der Klang sehr stark am Zuspieler orientiert! Mit dem Burmester CD-Laufwerk/Wandler wird das Maximum ausgeschöpft, an einem anderen Zuspieler büsst die Anlage ziemlich drastisch ein!
Die Burmester sind sehr flink und lösen auch sehr präzise auf, aber für meine Ohren sind sie manchmal sehr musikalisch...Weichspülen ist da falsch interpretiert worden: Auch die Burmester legt Dir eine mittelmäßige Aufnahme gnadenlos offen, aber es fällt einfacher, diese mit den Burmesters anzuhören als mit den ML's! Da klingt es entweder nahezu perfekt oder aber so drastisch, daß Du besser den Raum verlässt oder die Anlage tauscht! Das ist auch der Grund, warum ich zwischen diesen beiden Geräte-Kombis hin- und herspringe: Es gibt eben auch schöne Musik mit besch.... Aufzeichnung!
Die Mezzos brauchen imho einen Verstärker, der eine gute Kontrolle ausübt und durchaus präzise und schnell reproduziert! Sie belohnen dann mit einer räumlichen Stabilität die zu begeistern weiß! Beide eignen sich fraglos dazu, der ML ist für meine Ohren aber einfach der besser Verstärker gewesen, der unter optimalen Bedingungen mehr ausspielen kann, der Burmester ist wohl etwas rücksichtsvoller...um einen Hörvergleich kommt man nicht umhin, dabei würde ich folgendes beachten: Der CDP ist beim Burmester der "Knackpunkt", hier ist der ML deutlich pflegeleichter! Man sollte einmal weniger gute Aufnahmen auf beiden Kombis abspielen!
Am besten: Nimm beide!
Grüsse vom Bottroper
speedhinrich
#106 erstellt: 30. Okt 2005, 11:10
Grüsse vom Bottroper :prost
dafür müsste ich aber 2 meiner 5 Gärtner entlassen;)
Danke für den interessanten Bericht:hail
Dr.Who
#107 erstellt: 30. Okt 2005, 18:31
Hah....mir fällt gerade eine hochrangige Konkurrenz ein - Emitter!!!
[Beitrag von Dr.Who am 30. Okt 2005, 18:34 bearbeitet]
speedhinrich
#108 erstellt: 30. Okt 2005, 19:05
am Emitter stört mich nicht das Produkt (sicher mal eine Sünde bzw. einen Test wert), sondern die etwas "einseitig" gelagerten Fans:D
Als hochklassige Alternative zu ML und Burmester fallen mir noch 3 Namen ein:
Classé Audio, Plinius und natürlich Pass. Alle 3 Marken dürften etwas mehr "forgiving" abgestimmt sein, ohne bei Auflösung, Attacke und Basskontrolle zu grosse Abstriche machen zu müssen:*
DynMatti
#109 erstellt: 01. Nov 2005, 18:23
Hallo Leute
hat von euch jemand den Unison Unicu, bin ja wirklich begeistert von dem Verstärker, weis nur nicht wie die Qualität auf lange Zeit hin gesehen ist. Wie ist es den mit der Röhre im Vorverstärker Teil wie lage hält diese?
Und kann man so Hybridvollverstärker in der Lautsärke mit normalen Verstärkern vergleichen oder spielen diese leiser?
mfg
DynMatti
DynMatti
#110 erstellt: 02. Nov 2005, 11:42
Hallo
weis da niemand bescheid?
Wäre über ein paar infos wirklich froh!
Danke im vorraus!
mfg
DynMatti
A-Abraxas
#111 erstellt: 02. Nov 2005, 17:20
die Lautstärke hängt verstärkerseitig nur von der Leistung ab - und die wird beim Hybrid-Vollverstärker durch eine Transistorendstufe bereitgestellt.
Deshalb wird er keinesfalls leiser spielen, als eine anderer Verstärker mit gleicher Leistung .
Allerdings ist die erreichbare Lautstärke nur selten ein wichtiges Kriterium, laut genug kann fast jeder Verstärker - an der "richtigen" LS-Box .
Viel wichtiger für die erreichbare Lautstärke ist der Wirkungsgrad des Lautsprechers, im heimischen Bereich wiederum kann es mit (fast) jeder Box zu "nachbarschaftlichen Störungen" kommen .
Viele Grüße
Dr.Who
#112 erstellt: 02. Nov 2005, 20:00
OFF-Topic
@TakeTwo22
Schau dir mal die neue inakustik HP an.
Die Diva trägt den Titel "Gesellschafterin am Hofe".
PS : Du hast Post.
agento
#113 erstellt: 11. Jan 2006, 10:12
Zurück zum Korsun /Dussun Red Rose Vergleich:
Schaut euch doch mal die Seite hier auf Red Rose Music an. Dreister geht es ja wohl kaum. Wer glaubt jetzt noch an den Weihnachtsmann?
www.redrosemusic.com/literature/M1_front.pdf
MH
#114 erstellt: 11. Jan 2006, 10:14
peinlich, peinlich
MH
DynMatti
#115 erstellt: 13. Jan 2006, 14:32
Hallo A-Abraxas,
danke für deine Antwort habe mir inzwischen den Unico gekauft und binn mehr als zufrieden damit. Sorry feils ich etwas verspätet zurückschreibe binn zur Zeit nur am Wochenende zu hause.
mfg
DynMatti
Stereo Amp für Kef Q1 gesucht??
LordQ am 11.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  3 Beiträge
Stereo Amp sinnvoll
SCSI-Chris am 27.08.2003  –  Letzte Antwort am 27.08.2003  –  7 Beiträge
Yamaha stereo amp A1
GaSS am 22.07.2004  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  8 Beiträge
günstiger Einsteiger Stereo-Amp
wishbone71 am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  18 Beiträge
Stereo Amp brücken?
visualXXX am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  7 Beiträge
kraftvolle Amp gesucht....
RockfordFosgate am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 05.11.2005  –  13 Beiträge
Stereo-Amp.... NAD oder Korsun?
Malcolm am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  7 Beiträge
Stereo-Amp für Nubert-Boxen
Jim70 am 11.08.2006  –  Letzte Antwort am 12.08.2006  –  5 Beiträge
Stereo-Vollverstärker neben Surround-Amp
rudibmw am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  14 Beiträge
Endstufen von Stereo-Amp brücken?
Woofa am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.03.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedHans-Christian_Raths
  • Gesamtzahl an Themen1.562.954
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.135
