| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Klangbild Pioneer StereoVerstärker? | |
Klangbild Pioneer StereoVerstärker?+A -A |
Tony_Blair
erstellt: 11. Okt 2005, 20:03
Hallo, wie würdet ihr denn die Klangcharakteristik des A602 beschreiben. Habe hier im Forum oft gelesen, dass viele Pio Receiver eher hell abgestimmt sind. Ich suche aber eher einen für Mittel/Tiefton. Wie wäre das denn jetzt speziell bei dem o. g. Verstärker? |
sakly
erstellt: 12. Okt 2005, 16:24
Also ich kann das bei meinen Verstärkern nicht unbedingt behaupten. Allerdings ist das natürlich stark von den Lautsprechern abhängig, die am Verstärker hängen. Wenn der Verstärker aber eh nur Tiefmittelton spielt, ist das irrelevant, da er dann ja keine Hochtonsignale bekommt, die er "mehr" verstärken könnte, als alles andere. Vielleicht erklärst du mal genauer, was du vor hast. |
Roland04
erstellt: 12. Okt 2005, 16:26
hallo, falls du hier die hochton / mitten und tieftonlastige abstimmung meinst, solltest du mal einen denon mit ins kalkül ziehen, die sind sehr mittenlastig ausgelegt |
Tony_Blair
erstellt: 13. Okt 2005, 16:56
jo, also ich wollte mir mal ne neue anlage zusammenstellen, meine jetzige ist nicht so gut für Musik. Ich hab im moment die Canton RCL, einen älteren Pro Logic Verstärker von Onkyo und die Hercules Fortissimo III als Soundkarte. Die hat glaub ich nen Yamaha Soundchip. Ich such hauptsächlich nen Verstärker der im Oberbass was drauf hat. Bei den Boxen bin ich mir noch nicht so ganz sicher ob ich die behalte. |
Roland04
erstellt: 13. Okt 2005, 16:59
teste mal mit einem harman amp |
Tony_Blair
erstellt: 13. Okt 2005, 17:34
hmm, weiss nicht so. Ist das nicht ein typischer ami hiphop verstärker? |
Roland04
erstellt: 13. Okt 2005, 17:39
Tony_Blair
erstellt: 13. Okt 2005, 17:40
wie meinst du das sakly, wenn er nur tiefmittelton spielt kriegt er keine hochtonsignale? |
Tony_Blair
erstellt: 13. Okt 2005, 18:30
du meinst also der hätte gute kickbässe? |
sakly
erstellt: 13. Okt 2005, 20:03
Nö, das war dann ein Missverständnis. Ich dachte, du wolltest einen Amp für Tiefmittelton-Wiedergabe in einem Aktiv-Setup. Wenn ein Verstärker im Kickbass was "drauf hat", dann ist es ne Fehlkonstruktion. Ein Verstärker soll alle Frequenzen gleichermaßen verstärken. Ob sich der Kickbass- oder Hochtonbereich gut anhört oder nicht, ist zu mindestens 90% vom Lautsprecher abhängig. Wenn dir der Klang nicht gefällt, musst du neue Lautsprecher suchen, keinen neuen Verstärker. Jedoch sind die ProLogic-Verstärker meist nicht das gelbe vom Ei. Nimm den Pioneer mal zur Probe, wenn das geht und vergleiche. Ansonsten kannst du bei der reinen Wiedergabe über den PC auch noch ein Equalizer-Plugin nutzen, womit du die eine oder andere Veränderung selbst tätigen kannst. Da gibt's für Winamp schön Sachen. |
Tony_Blair
erstellt: 13. Okt 2005, 20:30
ok, dann weiss ich ja schonmal wo ich ansetzen muss. Kannst du mir irgendwelche boxen empfehlen, die gut für techno sind? |
Tony_Blair
erstellt: 13. Okt 2005, 20:31
bis 600-1000€ |
sakly
erstellt: 13. Okt 2005, 20:41
Du kannst deine Postings auch editieren und musst nicht jede Minute ein neues schreiben, wenn du was vergessen hast ![]() Da ich meine LS in Selbstversuchen in der Regel selbst baue, kann ich da wenig empfehlen, was man kaufen kann. Im Allgemeinen würde ich behaupten, dass du bei elektronischer Musik (die ich übrigens auch sehr bevorzuge) mit geschlossenen Subwoofern oder generell geschlossenen Bauformen bei Lautsprechern am besten bedient bist. Nutzt du denn zur Wiedergabe ausschließlich den PC? Dann solltest du über solch ein Equalizer-Plugin wirklich mal nachdenken. Das ist deutlich günstiger. |
Tony_Blair
erstellt: 14. Okt 2005, 19:16
also die Treiber meiner Soundkarte unterstützen auch einen Equalizer, fängt aber auch schnell das dröhnen an. Ausprobieren kann ich den Verstärker leider nicht. Ich hatte nur mal nen Pio DVD-Player hier, der hat mir im Vergleih zu meinem alten Thomson schon besser gefallen. Wie würdest du denn die Pioneer Verstärker bei den ganzen Klangcharackteristiken einordnen? |
sakly
erstellt: 15. Okt 2005, 11:09
Ich schreibe es nochmal: für mich klingt nicht der Verstärker, sondern der Lautsprecher. Klar gibt es bei Verstärkern auch Unterschiede in Nuancen, aber wenn du dagenen mal zwei verschiedene LS hörst, sind die Unterschiede von den Verstärkern vernachlässigbar. Dein Ziel mit stärkerem Oberbass wirst du vermutlich nicht mit einem neuen Verstärker erreichen, da die Lautsprecher dort dann für deinen Hörgeschmack ein Defizit haben. Also brauhst du Lautsprecher, die das für deinen Hörgeschmack besser machen oder du musst dir den Klang so hinbiegen, dass er dir gefällt -> Equalizer. Ich selbst finde am Equalizer auch nichts verwerflich. Manche sind da ja extremst dagegen. Versuch doch erstmal den Equalizer und schau dann weiter. Wenn du schreibst, dass die LS dann schnell dröhnen, stellst du den Equalizer wohl nicht fein genug ein oder du drehst genau auf ner Raummode Saft rein. Dazu kann ich aber nichts sagen, weil ich die Umstände nicht kenne. Du lässt dir ja alles aus der Nase ziehen. Meine Frage, ob du nur den PC nutzt, hast du auch nicht beantwortet. Wenn ja, dann schau dir für Winamp mal Shibatch an. Das ist ein sehr fein einstellbarer grafischer und parametrischer Equalizer. |
Tony_Blair
erstellt: 15. Okt 2005, 11:52
ja, ich hör im moment nur über pc. Mein Thomson ist kaputt gegangen, und bei anderen Playern geht dann die 7.1 unterstützung nicht mehr. Danke für die Tipps! |
sakly
erstellt: 15. Okt 2005, 12:02
?? 7.1-Unterstützung? Reden wir jetzt hier auf einmal von Mehrkanalton, also nicht von Stereo? Das wird mir hier echt zu wirsch. Schreib mal alles auf, wie du es jetzt betreibst und dann schreibe mal alles auf, was du haben willst. Und das alles bitte sehr genau, dass das jeder verstehen kann, ok? |
Tony_Blair
erstellt: 15. Okt 2005, 16:36
im moment höre ich nur mit der soundkarte (7.1), über die chinch eingänge vom onkyo Receiver(ohne digitalen eingang). Daher hab ich den DVD Player auch wieder zurückgegeben. Dachte eigentlich das mir ein stereo verstärker schon was bringen würde, nur weiss ich halt nicht so ganz welchen ich jetzt holen soll, aber wenn das egal ist, kommen halt neue boxen her. |
sakly
erstellt: 16. Okt 2005, 06:24
Die neuen Lautsprecher solltest du aber genauso wie den Verstärker vorher zur Probe hören (in deinem Raum). Wenn das ebenso nicht möglich ist, kommst du nicht wirklich weiter... |
Roland04
erstellt: 16. Okt 2005, 10:07
moin, ich denke jetzt solltest du erst einmal sakly seine aussagen beherzigen, er hat es zu 100% auf den punkt gebracht |
Pioneer A602 S.P.S. am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 2 Beiträge |
klangcharakteristik pioneer reference serie ? ptielmann am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 4 Beiträge |
Pioneer A602 manual airglider am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2005 – 2 Beiträge |
Klangcharakteristik Endstufen Glen_S. am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 49 Beiträge |
AV-Receiver mit Stereoverstärker koppeln ? KoLLeCH am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 21 Beiträge |
Stereoverstärker anstatt Yamaha RX-V 450? Thrakier am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 11 Beiträge |
Wer besitzt einen Verstärker, A/V Receiver von Pioneer Osi am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 8 Beiträge |
(Mini-?) Stereoverstärker/Endstufe? Slorg am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 11 Beiträge |
normalen - aber laststabilen stereoverstärker wittinger59 am 18.08.2003 – Letzte Antwort am 18.08.2003 – 2 Beiträge |
Wo stecken denn die "Arcam-Freunde"? Ton0815 am 02.09.2023 – Letzte Antwort am 24.09.2023 – 21 Beiträge |
2005
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
