| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Akai AM-35 | |
Akai AM-35+A -A |
andi_tool
erstellt: 30. Sep 2005, 16:31
Hallo Miteinander, letzten Sonntag habe ich auf einem Flohmarkt einen Verstärker Akai AM-35 für EURO 45,00 verhaftet. Soweit funktioniert der Verstärker auch, lediglich wenn ich am Lautstärkeregler drehe, kracht es in den Lautsprechern (also wenn keine Musik läuft). Ist das daß, was man landläufig unter kratzendem Lautstärkepoti versteht? Kann man da was machen oder hat der Akai einen gekapselten Poti? Weiß jemand, wieviel der mal gekostet hatte? Auf mich macht er einen relativ hochwertigen Eindruck - vor allem hat der 7 Eingänge, davon 3 alleine für Tape-Decks. Gruß Andreas |
donald007
erstellt: 30. Sep 2005, 18:49
Hallo, erstmal glückwunsch zu Deinem Kauf. Bei dem preis bin ich mir nicht sicher. Würde den aber irgendwo in die 600,-DM Klassse einstufen. Anschlüsse hatten die Japaner schon recht früh reichlich. Ob das Poti gekapselt ist, schraub doch mal den Deckel ab. Akai ist, som weit ich weit,nicht mehr in Hifi tätig, aber das wird doch ein Poti sein, was man ersetzen kann. |
heinzoemmes
erstellt: 01. Okt 2005, 16:49
Hallo Andi! Wenn du bei geöffnetem Gehäuse das poti ordentlich mit Kontaktspray einsprühst und mehrmals von Anschlag zu Anschlag drehst sollte es erst mal besser sein! Ich habe mir so schon öfters geholfen; Habe mal einen Technics Verstärker SUV 10X auf dem Sperrmüll gefunden (was die Leute so alles wegschmeissen??!!!!)>nur krachendes Lautstärkepoti.Abhlfe:siehe oben: |
donald007
erstellt: 01. Okt 2005, 20:35
Wenn das Poti offen ist, hilft das erst mal. das Kontacktspray hält aber meistens nicht so lange. Ich habe mal einss mit so einer Kontacktpaste behandelt. Dann war ruhe, auch auf dauer. Wenn du das ganze Zeug erst kaufen musst, kannst du dich alternativ nach nem neuen Poti umschauen, die Kosten auch keine Unsummen ( meistenss) Gruss |
andi_tool
erstellt: 03. Okt 2005, 09:40
Danke an alle mal für die Antworten. Ich hatte den Verstärker jetzt mal ein paar Tage in Betrieb. Dabei ist mir aufgefallen, daß das Kratzen vom Poti weniger geworden bzw. eigentlich ganz aufgehört hat. Ist es möglich, daß durch die Wiederinbetriebnahme das wieder besser geworden ist? Wenn ja, wäre der Kauf ja vielleicht gar nicht so schlecht gewesen.... Gruß Andreas |
showtime25
erstellt: 13. Okt 2005, 09:04
Hallo. Also meiner Erfahrung nach kann ein Krachen verschiedene Ursachen haben. Oftmals hilt es schon sehr, wenn man das Poti von Anschlag zu Anschlag hin un her dreht (hat dann mechanische/Staub Ursache), und zwar bei Power Off. Wenn es aber bei normalem Betrieb besser wird, scheinen die Lötstellen nicht mehr so gut zu sein. Bei Betrieb erwärmt sich die Kiste, es wird besser. Oft gibt es auch eine Komination dieser Fehler, ist halt altersbedingt. Tritt der Fehler (krachen) auch bei dem Balace-Regler auf? Der wird nämlich oft vergessen. |
Akai AM - 35 doc_sisiphus am 07.06.2024 – Letzte Antwort am 09.06.2024 – 3 Beiträge |
AKAI AM-37 Verstärker Wipplesch am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 4 Beiträge |
Akai AM-35 Hifist am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 4 Beiträge |
Technische Daten Amp AKAI AM-35 gesucht svenm26 am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 12 Beiträge |
Verstärker AKAI AM 35 gegen NAD C 326Bee austauschen Tio-Bento am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 15 Beiträge |
Problem mit Akai AM-35 akai am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 29 Beiträge |
Probleme mit Lautstärkeregelung bei Akai AM-35 gvds am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 2 Beiträge |
Problem Akai AM-2600 JensQ am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 4 Beiträge |
Akai Verstärker Highhorizon am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 16 Beiträge |
Akai AM-57 oder Alternativen? BugMeNot am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.502
