HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Akai Verstärker | |
Akai Verstärker+A -A |
Highhorizon
Gesperrt |
22:40
erstellt: 21. Mrz 2009, |
Guten Tag liebes Forummitglied, Nu zu meiner frage ![]() Ich bin auf der suche nach einem verstärker von akai der vor etwa 20 jahren gebaut worden ist, er soll stolze 660 watt pro ausgang gehabt haben , mein vater hatte sie früher verkauft. Mein Problem ist , welcher verstärker von akai hatte so viel power und welches Model ist es,das foto was ich habe ist auch sehr alt und man erkennt gar nichts drauf. ICh will diesen verstärker kaufen da ich mir 2 sansui lautsprecher besorgt habe 5 wege 7 lautsprecher stystem , und dazu die nötige leistung brauche ^^ Könnt mir auch andere verstärker vorstellen, bin da ganz offen,der klang und bass sollten aber gut sein,der preis sollte nicht 1000€ überschreiten , danke ![]() |
Jeck-G
23:09
Ich denke nicht, dass Du >500W/Kanal für Zuhause (für Partybeschallungen gibt es das Party-PA-Unterforum) brauchst. Bereits 2x10W reichen, dass Die Nachbarn nach kurzer Zeit Sturm klingeln. Sind das überhaupt HiFi-Boxen? Im ![]() Wenn Du möglichst viel HiEnd für 1000€ haben möchtest, dann sowas: ![]() Wurde unter anderem Namen (Tannoy) von der Audiophile getestet und wurde hochgelobt. Siehe ![]() [Beitrag von Jeck-G am 21. Mrz 2009, 23:11 bearbeitet] |
Highhorizon
Gesperrt |
23:53
Hmm hab gesehen das du viel von Lautsprechern verstehst. Sansui ist doch eine gute marke oder nicht? Die haben 300 watt an 8 ohm, hab zur zeit nen pioneer A449, der hat aber nur 75 watt pro ausgang,das ist doch viel zu wenig oder? Die sansui stammen aus den 70-80 Jahre der akai auch. Betreibe zur zeit 2 Pioneer CS-777 3 wege system und nen canton Plus E den ich geschenkt bekommen habe,hab den nur dran gehangen da die pioneer kaum bass bieten. Wohne aufm Dorf und mein Haus ist auch etwas weiter weg vom dorf ^^ kann also Laut musik hören, fühlt sich keiner gestört. Kann hier auch gern das Foto von den früheren Sansuis hier reinstellen , aber bitte fangt nicht an zu meckern wegen der qualität is halt 20 jahre her ^^ |
sakly
00:43
erstellt: 22. Mrz 2009, |
Häng Dich nicht so an den Leistungsangaben auf. Klar könntest Du die Lautsprecher mit 300W befeuern, aber dann rennst Du vermutlich aus dem Raum. 2x75Watt machen schon so laut, dass Du das vermutlich nie nutzen wirst. |
Highhorizon
Gesperrt |
00:56
Aber wieso bauen die dann solche Lautsprecher wenn man die nie so laut stellen kann? Aber dachte das man immer schauen muss 300 Watt lautsprecher bedeutet auch nen 300 watt verstärker oder? Bin ziemlich neu auf dem gebiet ^^ |
Altgerätesamler
01:04
Normalerweise sagt man, dass der Verstärker etwas mehr leisten können soll als die Lautsprecher ertragen. Nun das kommt natürlich auch noch auf den Wirkungsgrad der Lautsprecher an. Wenn man einen Lautsprecher mit einem sehr guten Wirkungsgrad an einen 10 Watt Verstärker anschliesst, wird ein Lautsprecher mit schlechtem Wirkungsgrad viel mehr Leistung brauchen, umd die gleiche Lautstärke zu erzielen. |
Highhorizon
Gesperrt |
01:18
Und wie lässt sich der wirkungsgrad messen , ist das unterschiedlich von der größe des magneten hinten am lautsprecher oder wie ? |
Altgerätesamler
01:24
Der Wirkungsgrad zeigt uns, wie laut ein Lautsprecher in einem Meter abstand ist, wenn man ihn mit 1 Watt speisst. Messen wird man das sicher können. Nur braucht man da gewisse Messgeräte. Welche weis ich aber nicht.. ![]() Die Regel ist einfach, je höher der Wirkungsgrad, so lauter ist der Lautsprecher bei gleicher Lautstärke. |
Highhorizon
Gesperrt |
01:46
Was ich aber will ist nicht nur lautstärke sondern auch db (dezibel)also druck,und druck bekomme ich doch nur wenn ich größere magneten am lautsprecher dran habe oder? |
Altgerätesamler
02:42
Der Wirkungsgrad sagt dir ja das.. Wirkungsgrad heisst wie laut das der Lautsprecher in einem Meter abstand ist, wenn du ihn mit 1 Watt speist. Dieser liegt zwischen 89 db (schlechter Wirkungsgrad) bis über 100 db (sehr grosser Wirkungsgrad) Das heisst wenn du druck willst, musst du Lautsprecher mit einem hohen Wirkungsgrad wählen. Dieser hat wiederum mit der grösse des Lautsprechers, der Grösse des Magneten (wo nichts ist, kommt au nichts raus ![]() |
sakly
13:12
Die Größe des Magneten sagt einem gar nichts. Schließ doch die Lautsprecher einfach an und höre damit, fertig. |
Jeck-G
13:46
Wichtig sind halt Frequenzgang und -verlauf sowie der Wirkungsgrad. Die Belastbarkeit ist sekundär, sie dient zur Dimensionierung der Endstufe. Aber wenn man nur eine geringe Leistung braucht (was bei HiFi nunmal der Fall ist, bei gehobener Zimmerlautstärke redet man immer noch von Milliwatt), dann tut es auch eine kleinere Endstufe (mit gewisser Vorsicht, wenn es mal laut werden soll), aber was man braucht, kann man ja vom Wirkungsgrad und der gewünschten Lautstärke ableiten. Beispiel Beschallung einer Karnevalssitzung in einer Schulaula (500 von 700 Plätzen belegt): Unsere HK-Audios (siehe Profil) mit 102dB 1W/1m können 300W RMS ab, bei Ausreizung wäre eine Endstufe mit 400W@8Ohm nötig (Luft wegen Vermeidung von Übersteuern (Clipping) der Endstufe). Hatte da meine ![]() [Beitrag von Jeck-G am 22. Mrz 2009, 13:47 bearbeitet] |
Highhorizon
Gesperrt |
14:05
Aber ihr wisst nicht wie die Sansui SP-X9 5-Way 7-Speaker System so klingen? Hab mir die ersteigert bei ebay,waren eben günstig und sind wie neu,haben wohl alle übersehen^^ Wie sind Sansui Lautsprecher im allgemeinen ? HAb gehört das die hochtöner zu aufdringlig sind und der bass nicht in die gänge kommen soll und dann habe ich gehört das es auf den verstärker ankommt, also wie wo was nun ? |
sakly
14:22
Schließ sie doch einfach an und höre, wenn sie da sind. Jetzt hast Du sie doch eh schon gekauft. Sowas fragt man vor dem Kauf. |
Highhorizon
Gesperrt |
14:59
Hmm, werde ich machen. ![]() Schaue grad mal bei ebay und da sehe ich die , die ich mir gekauft habe für 450 € sind ja echt teuer ? o.O |
sakly
15:12
Ob der Verkäufer sie dafür auch wegbekommt, ist die andere Frage. Ich kann auch ein Ei für 200€ reinstellen. |
Akai Verstärker rigu am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 4 Beiträge |
AKAI AM67 verstärker problem pacceo am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 2 Beiträge |
Reparatur: Akai-Verstärker AM-47 Ijon_Tichy am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 9 Beiträge |
AKAI AM-37 Verstärker Wipplesch am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 4 Beiträge |
akai verstärker überlastet? sylt110 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 25 Beiträge |
AKAI AM67 KuRiooS am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 5 Beiträge |
Problem mit Akai AM-2600 Verstärker JensQ am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 5 Beiträge |
Verstärker Akai AM-4000DPL bosgkerm am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 2 Beiträge |
Akai AM-67 brummt muskel_kater am 25.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 9 Beiträge |
Akai AM-U11 "Grundrauschen" ? Yavem am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 33 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.483
