welche vor/nachteile hat digitale lautstärke regelung
noexen
#1 erstellt: 05. Sep 2005, 17:30
wunderschönen guten tag, mal eine frage.
ich habe heute mal wieder kurz darüber nachgedacht warum fast alle verstärker analoge potentiometer zur lautstärkeregelung benutzen... wo liegen da die vorteile gegenüber digitaler lautstärke regelung? vielleicht kanns mir jemand erklären bevor ichs mir selbst zusammensuche.
dankö.
detegg
#2 erstellt: 05. Sep 2005, 20:25
... solange Vor- und Endstufe analog arbeiten, ist das klassische Poti einfach billiger!
Detlef
richi44
#3 erstellt: 06. Sep 2005, 09:58
Es gibt eigentlich vier Möglichkeiten, eine Lautstärke, also den Pegel zu verändern. Die erste Möglichkeit ist das analoge Poti. Es hat sich bewährt, ist einfach und relativ billig.
Nachteil: Irgendwann beginnt es zu kratzen. Und der Gleichlauf ist nicht allerbestens.
Zweite Möglichkeit: Einsatz eines analogen VCA (eine Verstärkerschaltung, deren Verstärkung mit einer Gleichspannung geregelt werden kann). Hier spielt das Potmeter, das zur Einstellung der Spannung verwendet wird, keine grosse Rolle. Falls es kratzt, wird die Gleichspannung einfach ein wenig geglättet und schon ist das Problem behoben.
Ausserdem kann man da mit einer einzigen Spannung mehrere Verstärker und damit mehrere Kanäle gleichzeitig regeln. Diese Dinger waren in analogen Studiomischpulten im Einsatz. Ebenfalls gab es Sonderausführungen für bescheidene Hifi-Anlagen mit Reglern für Lautstärke, Bass, Höhen und Balance.
Nachteil: Relativ hohes Rauschen und hoher Klirr (oder dann sehr aufwändig).
Dritte Möglichkeit: Man verwendet einen einfachen DA-Wandler, welcher im Normalfall eine Referenzspannung über unterschiedliche Widerstände auf einen Inverter-OPV führt und damit aus den Steuersignalen für die Widerstandsumschaltung (Digitalsignal) ein Analogsignal macht.
Das Teil wird allerdings nicht so verwendet, sondern statt der Referenzspannung wird die Tonspannung angelegt und durch das Umschalten der Widerstände verändert sich die Tonspannung. Es muss also nur noch eine Mimatik gefunden werden (Inkrementalgeber, Festspannung plus Pot plus AD-Wandler), welche die Einstellung (erzeugen des Digitalsignals) erlaubt.
Auch hier ist eine parallele Steuerung möglich und der Gleichlauf ist über jeden Zweifel erhaben.
Nachteilig ist, dass die Stufen fest gegeben sind und keineswegs eine vernünftige Lautstärkeregelung gestatten. Ausserdem ist jeder Schaltvorgang von einem Knacksen begleitet.
Die vierte Möglichkeit ist das Rechnen der Funktion auf digitaler Basis (DSP). Dazu muss das Tonsignal aber erst mal digital vorliegen, wie das bei Surroundreceivern der Fall ist. Dann können alle gewünschten Funktionen wie Lautstärke jedes Kanals (im Einrichte-Modus) Verzögerung einzelner Kanäle, Totallautstärke, Klangregler, Hall und was sonst noch gewünscht wird damit realisiert werden.
Nachteil: Nur in Digitalgeräten sinnvoll.
noexen
#4 erstellt: 06. Sep 2005, 17:59
vielen dank für die überaus umfassende info!
ukw
#5 erstellt: 10. Sep 2005, 23:41
Es gibt hochwertige Potis die äußerst linear sind und nicht kratzen. und sie sind stufenlos regelbar .
Die Leiterbahnen sind aus Super-Conductive-Plastik - ein sehr rauscharmes Widerstandsmaterial
http://www.thel-audioworld.de/bauteile/regler/Potis.htm
Man hat den Eindruck als handele es sich um eine Innovation.
Das stimmt nicht, denn es hat sich bewährt - seit 28 Jahren im KA 907 - das Matsushita R11-9012-5.
Es hat eine 56 k Bahn und eine 3 k Bahn sowie eine für die Loudness. Darum die 5
Gleichlauf 0,05 dB
1.000.000 Zyklen getestet. das bedeutet:
40 mal am Tag die Lautstärke rauf und runter drehen. Garantierte Haltbarkeit 70 Jahre
Ich drehe höchstens 3-4 mal täglich am Lautstärkeregler
eingangspegel-regelung ?
premiumhifi am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.04.2010  –  9 Beiträge
Denon DRA500ae - Balance-Regelung
Buenosdiasuwe am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  2 Beiträge
Digitale Verstärker/Endstf vsTrans
PhaTox am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 15.09.2004  –  7 Beiträge
Lüfter-Regelung im Verstärker...?
Pirate-Biker am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 26.10.2004  –  7 Beiträge
Digitale Verstärker (Schaltverstärker) ?
vidda am 26.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.10.2007  –  5 Beiträge
Yamaha Rx-797 Zone2 Lautstärke Regelung ohne Fernsteuerung
max.schuetze am 31.12.2021  –  Letzte Antwort am 31.12.2021  –  3 Beiträge
Balance Regelung vom Iotavx sa3 Vollverstärker
Verstärker123 am 25.06.2020  –  Letzte Antwort am 26.06.2020  –  4 Beiträge
[Relais] Vor - und Nachteile
_iam_charly am 16.08.2005  –  Letzte Antwort am 18.08.2005  –  10 Beiträge
Vor- & Nachteile von Verstärkermarken ?
Lifehouse am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  58 Beiträge
Problem mit der Balance Regelung
doc_relax am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2006  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.727
