| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Balance Regelung vom Iotavx sa3 Vollverstärker | |
Balance Regelung vom Iotavx sa3 Vollverstärker+A -A |
Verstärker123
erstellt: 25. Jun 2020, 13:52
Mahlzeit, meint ihr die Balance Regelung ist vom iotavx sa3 Verstärker defekt? Folgendes; Der Verstärker benutzt sowohl digitale Lautstärkeregelung als auch digitale Regelung für Bass, Treble und Balance. Alles über per Knopfdruck nur über die Fernbedienung zu regeln. Wirklich alles funktioniert perfekt - bis auf die Balance-Regelung, die ich heute mal testen musste. Steuere ich den rechten Kanal an verändert sich an der Balance beider Lautsprecher gar nichts. Beide spielen absolut identisch, gleich laut. Dabei müsste doch der Rechte Lautsprecher lauter und der linke leiser werden oder nicht? Steuere ich nun die linke Seite an wird es insgesamt leiser. Wie als würde ich den Volumen für Lautstärke niedriger stellen. Beide Lautsprecher werden gleich leise. Eigentlich müsste ja nur der linke lauter und der rechte Lautsprecher leiser werden oder? Das kann doch unmöglich im Sinne des Erfinders liegen? Hat wer den Verstärker noch und zufällig die gleiche Problematik? Ist nicht nicht weiter wild, dennoch merkwürdig, weil bei einigen wenigen CDs benutze ich die Balance Regelung schon gerne, weil die ziemlich linkslastig aufgenommen sind. Das ist das gute Stück. Ansonsten ein absolut feines Teil und tut was er soll. Balance ist das einzige, was ich neben fehlendem Source direkt (Klangregelung komplett deaktivieren) und neben fehlendem Netzschalter zu beanstanden habe. Nur Stand By Möglichkeit nervt halt.
[Beitrag von Verstärker123 am 25. Jun 2020, 13:57 bearbeitet] |
sakly
erstellt: 26. Jun 2020, 09:34
Hi, Wenn das alles tatsächlich digital abläuft, muss das Teil einen DSP besitzen, der die Funktionen mit Software implementiert. Da kann tatsächlich ein falsches Mapping der Kanäle erfolgt sein, sodass beide Kanäle nur auf die Einstellung für links hören. Wenn sowas in der Qualitätssicherung nicht auffällt, ist das allerdings kein gutes Zeichen. Das müsste dann auch jedes Gerät mit dieser SW-Version zeigen. Direct ist dann vermutlich auch implizit gegeben, denn das Filter wird dann bei Stellung "0" in der SW ziemlich sicher direkt umgangen. Da keine Bauteile im Weg liegen, die man wegschalten kann, macht so eine Taste folglich keinen Sinn. Edit: laut Test besitzt das Teil analoge Schaltungen in der Vorstufe, also nix digital. Funktioniert trotzdem nicht ordentlich, das heißt der Steuer-Mikrocontroller ist möglicherweise falsch programmiert (hier ist nämlich SW drauf) und steuert die analogen Lautstärke-ICs nicht korrekt an. Die Balance wird ziemlich sicher auch darüber abgebildet. Auch dann müssten alle Geräte dieses Verhalten zeigen. [Beitrag von sakly am 26. Jun 2020, 09:50 bearbeitet] |
Verstärker123
erstellt: 26. Jun 2020, 10:12
Die Lautstärke muss aber auf jeden Fall digital sein. Rest habe ich nur vermutet. Lautstärkeregler am Gerät lässt sich durchgehend um 360 Grad drehen und auf ihm folgt auch nur eine Platine im Geräteninneren. Daher dachte ich das der Rest auch digital ist. Danke dir erstmal für deine Antwort. Und ja, ich wäre natürlich noch über Erfahrungen anderer User bzgl. der Balance Dankbar. So selten ist der Verstärker hoffentlich nicht vertreten. [Beitrag von Verstärker123 am 26. Jun 2020, 10:18 bearbeitet] |
sakly
erstellt: 26. Jun 2020, 10:47
Ne, auch die Lautstärke ist nicht digital. Das ist ein Impulsgeber, der von einem Controller eingelesen wird. Daraufhin wird ein IC angesteuert, welches analog über ein Widerstandsnetzwerk das Signal auf einen definierten Wert dämpft. Das wird seit Jahrzehnten so gemacht. Genau dieses IC wird sicher für links/rechts bei Einstellung der Balance unterschiedlich angesteuert. Das Problem läge dann am Controller, der die Infos falsch auswertet und fehlerhafte Steuersignale generiert. |
Erfahrungen mit IOTAVX SA3 ! Slup am 09.02.2019 – Letzte Antwort am 28.11.2021 – 16 Beiträge |
Frage :IOTAVX SA3, IOTAVX PA3 | stereo, mono Olli_R am 20.12.2020 – Letzte Antwort am 20.12.2020 – 2 Beiträge |
Denon DRA500ae - Balance-Regelung Buenosdiasuwe am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 2 Beiträge |
Passt Iotavx SA3 Verstärker zu Nubert Nuboxx b-40? Verstärker123 am 08.03.2022 – Letzte Antwort am 10.03.2022 – 3 Beiträge |
Problem mit der Balance Regelung doc_relax am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 4 Beiträge |
Frage Balance-Regelung NAD C399 vflrules am 09.08.2024 – Letzte Antwort am 09.08.2024 – 3 Beiträge |
Balance-Regelung an Grundig Fine Arts A 9009 defekt dietmar18 am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 9 Beiträge |
eingangspegel-regelung ? premiumhifi am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 9 Beiträge |
Balance Badhabits am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 2 Beiträge |
Balance poti im Eimmer sascharotan am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 3 Beiträge |
2020
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVoWo
- Gesamtzahl an Themen1.563.064
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.880
