Prob mit lüfter von Technics verstärker SA-GX180
re-aktor
#1 erstellt: 31. Jul 2005, 14:07
Hallo bei meinem verstärker ist der lüfter (oder die spannung) defekt.er dreht sich halt nicht mehr ergo wird das gerät sehr heiss und schaltet sich mit der Meldung "OVERLOAD" ab. zumindest dachte ich das. hb das gerät aufgeschraubt und nen ventilator davor gestellt. er schaltet sich immernoch ab. vermutlich ist der defekte lüfter nur die ursprügliche quelle für den fehler. jedenfalls kann man einen sich aufschaukelden surrton hören. ich denke diser ton kommt von der "power unit" (das teil an dem die kühlrippen angebracht sind). was kann ich da tun lohnt eine reparatur???
für jede hilfe dankbar da ohne musik
felix
[Beitrag von re-aktor am 31. Jul 2005, 16:09 bearbeitet]
hf500
Moderator
#2 erstellt: 01. Aug 2005, 16:35
Moin,
das Teil an den Kuehlrippen ist die Endstufe.
Wenn sich ein Surrton aufschaukelt und dieser womoeglich auch in den Lautsprechern
hoerbar wird, schwingt der Verstaerker und muss untersucht/repariert werden.
Das ist aber selten, ist es nicht doch der Lueftermotor?
Schaltet denn das Lautsprecherrelais noch ein? So nach etwa 3-5 Sekunden?
Ausserdem habe ich es oft gehabt, dass der Luefter nicht temperaturgesteuert ist, sondern
vom NF-Pegel geschaltet werden, oft in Abhaengigkeit vom Lautstaerkesteller.
Sobald man ueber ein bestimmtes Mass aufdreht, geht der Luefter an, unabhaengig von der
aufzubringenden Leistung.
Es sollte mit einer externen Stromquelle ausserdem ueberprueft werden, ob der Luefter ueberhaupt noch OK ist.
Auch defekte Luefter sind mir schon untergekommen.
73
Peter
re-aktor
#3 erstellt: 01. Aug 2005, 22:36
danke für deie schnelle antwort!!!
wenn ich wüsste wiviel spannung der braucht und wo + und - ist dann könnte ich ihn testen! lautsprecherrelais??? keine ahnung meinst du dieses klicken nach so ungefähr ner sekunde, mit dem der ton angeht? dann ja, er spielt ja bei weniger lautstärke noch ein paar sekunden!
Technics SA-GX180 defekt?
flo1980sh am 22.09.2012  –  Letzte Antwort am 22.09.2012  –  8 Beiträge
SA GX180 - auf beiden kanälen nur noch leiser Ton
Calor am 06.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  4 Beiträge
Lüfterprobleme mit Technics SA-AX540
ponsi am 18.06.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  14 Beiträge
Canton Chrono Sl590 DC + Technics AV Stereo Receiver-SA GX180; passt das? bzw kann das laufen?
ch3cks am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  11 Beiträge
Technics SA-GX 130
streNg.r am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  2 Beiträge
Technics SA-EX 120
Brandley am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  6 Beiträge
Technics SA GX 130D
edel00 am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  11 Beiträge
neuer lüfter für technics 900mk2?
captor am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  4 Beiträge
Technics Sa-GX550
devilpatrick88 am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  9 Beiträge
Technics Receiver SA-404
Chemical am 08.10.2004  –  Letzte Antwort am 09.10.2004  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.843
