| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Lüfterprobleme mit Technics SA-AX540 | |
Lüfterprobleme mit Technics SA-AX540+A -A |
ponsi
erstellt: 18. Jun 2007, 18:40
Hallo Leute, ich wende mich mal an Euch! Also ich hab den Technics SA-AX540 Receiver und seit kurzem funktioniert der Lüfter nicht mehr. Hab dann mal aufgeschraubt, den Lüfter ausgebaut und in meinem Heim- und Hobbykeller getestet und >>>> läuft einwandfrei! Hab dann mal nen Freund befragt, und der meinte es liegt an diesem Teil: http://www.treff-heckendalheim.de/innenHier noch ein Detailbild: http://www.treff-heckendalheim.de/DetailJetz meine Fragen: 1. Was is das und wo kann ich das kaufen? :-) 2. Wie kann ich das Teil wechseln???? Vielen Dank für eure Hilfe!!!! Sonnige Grüße Chris |
Amperlite
erstellt: 18. Jun 2007, 18:50
Das ist ein Relais. Mag sein, dass der Lüfter darüber geschaltet wird, glaube es aber eher nicht. Wie kommt dein Freund zu dieser Aussage? Eigentlich kannst du die Leiterbahnen vom Steckverbinder einfach mal verfolgen und schauen, wo sie enden. |
ponsi
erstellt: 18. Jun 2007, 18:55
hallo, jedes mal wenn das gerät sich mit "overload" abschaltet macht es kurz "knack", er hat einfach auf jedes relais nen finger gelegt und beim nächsten "overload" meinte er das dieser da kaputt wäre... ich versteh da nicht wirklich viel von, daher hab ich mich mal mehr oder weniger drauf verlassen. Wo sehe ich die Leiterbahnen? auf der Unterseite der Platine? Grüße Chris |
Amperlite
erstellt: 18. Jun 2007, 19:05
Das ist die Schutzschaltung, die dein Gerät vor einem Defekt schützt. Das Relais trennt die Lautsprecher ab, damit kein Strom mehr fließt, mit dem Lüfter wird das nichts zu tun haben. Die Leiterbahnen findest du auf der Unterseite, ja. |
ponsi
erstellt: 18. Jun 2007, 19:38
ok, dann werd ich morgen das teil mal genauer unter die lupe nehmen und mich dann wieder mit fotos und beschreibung melden :-) danke!! |
tri-comp
erstellt: 18. Jun 2007, 22:45
Hi, A VERY common fault in these receivers shows like this: When you turn up the volume past around 1/3, the receiver cuts out (goes into protect mode) disabling the speakers. Switch off the receiver, turn down the volume and the receiver works again next time you turn it on. The blower works in this way: At low volume it doesn't turn. When you slowly turn up the volume the blower starts rotating depending on the output signal. When the rotation becomes fast enough (around 1/3 of max. volume level) the defective blower-motor uses too much current and the protective circuit cuts in, disabling the amplifier. People think it's the amplifier-circuit that's defective, but it's NOT. The motor simply uses too much current and the blower-unit should be replaced. Of course when you remove the blower and supply it from some external powersupply, it will run happily. It still consumes too much energy, but the ordinary powersupply won't mind as it's most likely capable of supplying much more current than is needed. A very easy way to check if the motor is defective is simply to disconnect it and run the amplifier at high (2/3 max. volume) for a few seconds to see if it cuts out. If the amp. runs; the motor is defective. Just don't let it run without a blower for hours The partno. of the Blower-unit is: REM0080A or REM0080B I have the Service-Manual of your receiver. PM me with your e-mail address if you want a pdf-copy. Kind regards & good luck, /tri-comp [Beitrag von tri-comp am 18. Jun 2007, 22:50 bearbeitet] |
Amperlite
erstellt: 18. Jun 2007, 23:13
What does the power-supply of the fan have to do with the output-signal of the amp? |
tri-comp
erstellt: 18. Jun 2007, 23:26
The powersupply of the fan is monitored for how much current the motor draw. When the motor turns faster because the amplifiers outputsignal becomes bigger/louder, the motor consumes more energy from the supply. The amplifier output signal is directly coupled to the motor-control circuit. If the motor is defective, which is often the case, the consumed energy rises above the trigger of the energy monitoring circuit and the amplifier is put into protective-mode, disabling the output-signal. If you know how to read a schematic diagram you'll see Kind regards, /tri-comp [Beitrag von tri-comp am 18. Jun 2007, 23:27 bearbeitet] |
Amperlite
erstellt: 18. Jun 2007, 23:42
Wow, i didn't expect it to be such a "complex" circuit.
Also ist Chris' nächste Aufgabe zu testen, ob der Amp ohne angesteckten Lüfter funktioniert. |
ponsi
erstellt: 19. Jun 2007, 12:25
...bei 1/4 Lautstärke wird abgeschaltet, egal ob Lüfter dran oder nicht... |
tri-comp
erstellt: 19. Jun 2007, 14:02
OK, NOW is the time to give me your e-maill address for to receive the Service-Manual. Something else must be wrong and you should have the amplifier serviced in some way by a qualified person with some instruments on hand. Bad luck, mostly it's the fan/blower that causes these problems Kind regards, /tri-comp [Beitrag von tri-comp am 19. Jun 2007, 14:02 bearbeitet] |
ponsi
erstellt: 19. Jun 2007, 14:52
Thanks, but you don't have to send me the manual, I already have it in .pdf format! Danke für eure Hilfe, mal schauen was ich mit dem Teil anstelle... Liebe Grüße |
Amperlite
erstellt: 19. Jun 2007, 18:11
Hattest du auch mal ein anderes Paar Lautsprecher dran? Mit anderen Kabeln, versteht sich (um hier Probleme auszuschließen). |
hansblitz
erstellt: 04. Sep 2009, 17:30
Thanks for this thread. It saved our university café money and nerves... Cheers |
Technics SA-AX540 Overload XELA-05 am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 2 Beiträge |
Technics SA-AX540 Knall nach einschalten chewierlion am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 4 Beiträge |
Yamaha Lüfterprobleme und xm 4080 cr am 11.07.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2022 – 19 Beiträge |
Technics SA 5560 OmegaAudioSys am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 2 Beiträge |
Technics Receiver SA-404 Chemical am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2004 – 3 Beiträge |
Technics SA-GX180 defekt? flo1980sh am 22.09.2012 – Letzte Antwort am 22.09.2012 – 8 Beiträge |
Technics SA-5250 Lautsprecherterminal MaxMeteor am 28.05.2022 – Letzte Antwort am 09.09.2022 – 9 Beiträge |
Technics SA-GX 130 streNg.r am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 2 Beiträge |
Technics Sa-GX550 devilpatrick88 am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 9 Beiträge |
Technics SA-EX 120 Brandley am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliednisio
- Gesamtzahl an Themen1.564.404
- Gesamtzahl an Beiträgen21.852.942
