Endstufe überlastet??
mic25
#1 erstellt: 02. Jun 2005, 12:52
Hallo
Habe mal eine Frage. Kann es sein, wenn ich eine recht gute Endstufe an einen billigen Woofer klemme, dass diese durchbrennt, richtig brennt? Oder war es eher ein Fabrikationsfehler?
Habe meine Endstufe angeschlossen und hat nach einer Zeit das brennen angefangen!
Vielen Dank schonmal
Hörbert
#2 erstellt: 02. Jun 2005, 14:14
Hallo!
Wenn ich das gerade richtig verstanden habe, ist in deiner Endatufe ein Feuer ausgebrochen? Wen sich das Tatsächlich so abgespielt hat, kann das eigentlich kaum an der Box liegen, es sei denn sie war schon beim Anscxhluß im Eimer. Was du da schiderst ist ein übler Kurzschluß das verhindert in der Regel die Schutzschaltungen deiner Endstufe.
MFG Günther
HinzKunz
#3 erstellt: 02. Jun 2005, 16:02
vielleicht war das ein 2Ohm Sub und ne "min. 8Ohm"-Enstufe...
Oder es gab einen Kabelbruch in den Zuleitungen und dann nen Kurzen
Wie auch immer... eigendlich hätte da aber die Schutzschaltung anspringen sollen.
mfg
Martin
mic25
#4 erstellt: 02. Jun 2005, 16:24
Danke
Also heisst das ich kann an die Endstufe nen billigen bass der weniger Leistung zieht als die Endstufe bringt betreiben ohne das diese brennt.
HinzKunz
#5 erstellt: 02. Jun 2005, 17:10
Es kann auch ein Teurer LS sein .
Sofern er die Impedanzvorgaben der Endstufe (steht hinten drauf, oder im Handbuch) einhält, kann unter normalen Bedingungen nichts passieren (korrekte Verkabelung & keine Kaputten Geräte vorrausgesetzt).
Die Leistung(Watt) des Verstärkers und die Belastbarkeit(ebenfalls Watt) der LS ist in diesem Fall relativ unerheblich.
Das, was hier ausschlaggebend ist, ist der Stromfluss.
Nach dem Ohmschen Gesetz [I=U/R (I: Stromfluss(Ampere), U: Spannung(Volt), R: Widerstand bzw. Impedanz(Ohm))] , ist der Stromfluss bei gleicher Spannung umso größer, je kleiner der Widerstand ist.
Das würde bedeuten, dass der Stromfluss bei einem 2Ohm LS viermal größer ist, als bei einem 8Ohm LS
Und irgendwann wird der hohe Stromfluss dem Verstärker zu viel
mfg
Martin
Endstufe brennt!!!!!!!!!!!??????????
jochem am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  24 Beiträge
Endstufe
jo-sbg am 29.03.2004  –  Letzte Antwort am 29.03.2004  –  6 Beiträge
Endstufe
NE3354 am 11.08.2004  –  Letzte Antwort am 11.08.2004  –  2 Beiträge
Endstufe.
Altgerätesamler am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  13 Beiträge
endstufe ?
norsemann am 01.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  15 Beiträge
Endstufe
djwsk am 11.03.2004  –  Letzte Antwort am 13.03.2004  –  6 Beiträge
Endstufe?
Black_Dragon am 18.03.2004  –  Letzte Antwort am 18.03.2004  –  2 Beiträge
Endstufe einstellen ?
Sausemichel am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  13 Beiträge
Endstufe behalten! welche ist das ?
dalmie am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  17 Beiträge
Vor oder Endstufe
Hogan_W. am 27.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmikolaj
  • Gesamtzahl an Themen1.563.373
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.651
