Receiver/Verstärker mit Aktivboxen(Studiomonitor)?
williwau
#1 erstellt: 27. Mai 2005, 08:20
Hallo!
nachdem auch eifriges surfen keine erhellung gebracht hat, hier folgende frage an die experten:
ich verwende Behringer B2031 Aktivboxen (Studiomonitore). die sind am (rückwärtigen, geregelten) kopfhörerausgang meines pioneer-verstärkers angeschlossen. nachdem dieser in die jahre gekommen ist (genauer: ca 20 jahre), steht eine ersatzbeschaffung an.
nur ist es mir im unteren preissegment (<300 EUR) unmoeglich gewesen, einen verstärker zu finden (receiver schon gar nicht), der einen entsprechenden ausgang hat. der anschluss an den front-kopfhörerausgang wäre zwar möglich, ist aber aus ästhetischen gründen ein krampf.
hat irgendjemand eine idee,
WIE MAN AKTIVBOXEN AN EINEM "CONSUMER"-VERSTÄRKER BETREIBT BZW WELCHE GERÄTE IN FRAGE KOMMEN? GIBT ES EINE PEGELANPASSUNG VON LEISTUNGSAUSGANG AUF 0DB-PEGEL?
vielen dank!
williwau :?
richi44
#2 erstellt: 27. Mai 2005, 10:41
Da Du Deine Box mit dem Regler auf eine Empfindlichkeit von -6dBU bis +6dBU einstellen kannst (entspricht 0.3875V bis 1.55V), brauchst Du ab dem Lautsprecherausgang des Verstärkers auf jeden Fall einen Spannungsteiler. Dieser hangt von der Verstärkerleistung ab. Hier mal eine kleine Tabelle:
10W 6,3V R1 1k R2 150 Ohm
20W 8.9V 1.5k 150 Ohm
30W 10.9V 2.2k 150 Ohm
50W 14.1V 2.7k 150 Ohm
70W 16.7V 3.3k 150 Ohm
100W 20V 3.9k 150 Ohm
R1 ist der Längswiderstand, der von der Plus-Klemme des Lautsprecherausgangs zum PIN 2 des XLR geht.
R2 wird zwischen Pin 2 und Pin 3 gelötet.
Die Widerstände sollten 0,5W Belastbarkeit haben.
Zusätzlich ein Kabel von Pin 3 an die Minus-Klemme des Lautsprecherausgangs.
Falls die Anlage nicht gesammthaft geerdet ist (alle Komponenten mit Schukosteckern und dreipoligem Kabel und an EINER Netzdose), muss die Erdklemme (oder eine Gehäuseschraube, die metallischen Kontakt mit dem Gehäuse hat) des Verstärkers mit einem Kabel an Pin 1 der XLR-Stecker verbunden werden (Brummeinstreuung)
williwau
#3 erstellt: 27. Mai 2005, 19:42
vielen dank!
habe schon befuerchtet, dass die einzige loesung basteln ist. aber vielen dank fuer die tipps und die fertig berechneten dimensionen!
williwau
HiFi_Addicted
#4 erstellt: 27. Mai 2005, 20:38
Na an einer Vorstufe an was den Sonst????
Ansonsten Cambridge C500 Vorstufe um 250€ erfüllt diesen zweck.
MfG Christoph
Hörbert
#5 erstellt: 27. Mai 2005, 22:28
Hallo!
Ich verstehe nicht warum du dir nicht eine gebrauchte Vorstufe oder einen gebrauchten auftrennbaren Vollverstärker zulegst, Ach ja, falls es dir geht wie mir und du bei gebrauchtem HiFi von Ebay nicht so angetan bist:
http://www.audio-markt.de/
MFG Günther
[Beitrag von Hörbert am 27. Mai 2005, 22:29 bearbeitet]
Aktivboxen an Verstärker möglich?
Jt0theP am 21.05.2017  –  Letzte Antwort am 23.05.2017  –  7 Beiträge
Verstärker - Aktivboxen
winnaluck am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.11.2004  –  6 Beiträge
Vorverstärkung: CD-Walkman an Aktivboxen
Harrydone am 09.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  3 Beiträge
Aktivboxen Nubert A-20 an Behringer Endstufe inuke1000DSP
turmbauer am 30.11.2015  –  Letzte Antwort am 01.12.2015  –  4 Beiträge
Frage zu Aktivboxen.
Planfrei am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  2 Beiträge
Aktivboxen einbremsen
C.Smaart am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2005  –  22 Beiträge
"Vollverstärker an Aktivboxen - Wie ??"
Beilngriesfan am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  8 Beiträge
Marantz 6004 mit Aktivboxen?
Dani.the.Brainy am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  2 Beiträge
Vollverstärker und Aktivboxen
Diddi am 16.07.2003  –  Letzte Antwort am 17.07.2003  –  9 Beiträge
Equalizer für Aktivboxen?
Mo2 am 07.08.2018  –  Letzte Antwort am 15.08.2018  –  14 Beiträge
2005
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.966
