HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Vollverstärker mit Limiter? | |
Vollverstärker mit Limiter?+A -A |
Yahoohu
11:14
erstellt: 03. Aug 2024, |
Moin, ich suche eine Lösung für einen Raum in dem unterschiedlichste Musik (Rock, Pop, manchmal Schlager, keine Klassik) gespielt wird. Lautsprecher werden wahrscheinlich die Vestlyd V15C sein. Gut wäre ein Verstärker mit "Kindersicherung". Das Teil sollte brauchbar verarbeitet und einfach zu bedienen sein, ohne großen Schnickschnack. Vielleicht eine einfache Klangregelung, mehr nicht. Wichtig ist, das übermütige Kiddies nicht den Hebel komplett aufreißen können, es soll lautstärkemäßig nicht über eine festgelegte Einstellung gehen. In diesem Bereich kenne ich mich nicht gut aus. Wer hat da mehr Plan? Gruß Yahoohu |
Böötman
23:21
An sich kannst Du jeden beliebigen Verstärker nutzen, bei dem es im einfachsten Fall möglich ist, ein separates Lautstärkepoti hinter/vor das serienmäßig verbaute einzuschleifen. Vorn kann man aufreißen wie man will, am nachgerüsteten wird alles wieder eingebremst. Oder aber man findet noch ein Gerät mit separat einschleifbaren EQ, in dem Fall kommt das Poti, also die Leistungsbremse an die EQ Anschlüsse. |
Prim2357
06:19
erstellt: 04. Aug 2024, |
Moin, ein "ganz einfacher" Verstärker hat diese Funktion nicht eingebaut, wenn es integriert sein soll muss man ein Gerät nehmen welches mehr Technik verbaut hat, diverse AVRs haben das ja quasi immer drin, und deren abgespeckten Stereo Modelle zum Teil. Marantz Stereo 70s z.B., dort kann man zwischen zwei Einstellungen wählen (nicht stufenlos) einmal der Normalbetreib und einmal -20dB gedämpft. Was ebenso möglich wäre, einen einfachen Vollverstärker nutzen welcher vollständig auftrennbar ist, und dann zwischen Pre Out und Main IN ein passendes Dämpfungsglied setzen, bei Funk Tonstudiotechnik gibt es das als Cinchkabel, Standard ist auch hier -20dB, man kann sich aber alle Werte "bauen" lassen. ![]() Dazu ein AMC XIA 50,(oder 100 oder 150....) Achja, beim genannten Marantz kann man übrigens auch die Bedienelemente am Gerät ausser Funktion setzen, dann geht die Bedienung nur noch über die Fernbedienung von Statten. Nochwas, mein Marantz Melody CR 612 kann die Lautstärke in 5dB Schritten, also feiner begrenzen, bis max. 20dB. Hat vier Endstufen verbaut welche man als "eine" laufen lassen kann, hat auch ne Art Loudnessfunktion, ne untere Grenzfrequenz kann gesetzt werden (manchmal hilfreich bei der unteren Raummode), uvm.. Aber das viele mehr willst du ja nicht, nur als Info aber mal erwähnt wegen der Begrenzung. [Beitrag von Prim2357 am 04. Aug 2024, 06:26 bearbeitet] |
Yahoohu
17:17
Oder zwei (regelbare) Monoendstufen (oder regelbare Stereoendstufe) direkt an den Lautsprechern angesteuert über ein kleines Mischpult? Wer kennt solche Endstufen? Wer hat Ahnung von einem preisgünstigen, möglichst rauschfreien Mischpult/Mixer? |
Prim2357
19:00
Du kannst die Lautsprecher ja auch mit einem Aktivmodul quasi "aktivieren" Ansonsten gibt es Endstufen mit Gain Regler zuhauf im Studio/PA Bereich... Vllt baut dir aber auch die Hifiakademie ein Gerät mit deinen Wünschen, sei es Vollverstärker oder Endstufe(n) |
Endoftheline
14:20
erstellt: 09. Aug 2024, |
Prim2357
15:40
Nur "ohne Schnickschnack" kann der Lyngdorf nicht... ![]() |
Suche: Verstärker mit Klangregelung bis 2.000 Euro KoolKolo am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 18 Beiträge |
Klangregelung mit Chinch-Verteiler? ElectrEntity am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 10 Beiträge |
Verstärker/AV-Receiver mit dynamischer Klangregelung? Junger_Schwede am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 9 Beiträge |
Luxman Verstärker und jetzt fahrrad am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 10 Beiträge |
Stereo Verstärker OHNE Surround mit WLan PopeGreg am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 30 Beiträge |
Vollverstärker gesucht (reiner Stereobetrieb) vetdi am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 14 Beiträge |
4 Lautsprecher mit Stereo Verstärker romantic am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 16 Beiträge |
[Zu wenig Leistung] Wäre in diesem Fall Bi-Amping eine Lösung ? _iam_charly am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 53 Beiträge |
Vollverstärker Watt-angaben können nicht stimmen ? wantboxchevy16 am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 9 Beiträge |
Subwoofer an Stereo Verstärker brauchbar ? madeincool2k3 am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 9 Beiträge |
2024
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.152
