Class A Bereich berechnen
Subfreak
#1 erstellt: 10. Jul 2024, 21:19
Hi zusammen,
eine technische Fragestellung:
Bei einem Class A verstärker kann man von der Leistungsaufnahme auf die Ausgangsleistung im Class A Bereich schließen. Ca. 2,5 x Ausgangsleistung im ClassA = Leistungsaufnahme im Leerlauf.
Nun zu meiner Frage:
Verhält sich das bei einem A/B Verstärker ähnlich? Der liefert ja die ersten Watt auch in Class A. Kann man so den Class A Bereich eines AB Verstärkers ungefähr berechnen?
Vielen Dank im Voraus
Subfreak
ZeeeM
#2 erstellt: 11. Jul 2024, 03:30
Ungefähr, wenn der Ruhestrom der Gegentaktendstufe < als der Ausgangsstrom bleibt.
AusdemOff
#3 erstellt: 11. Jul 2024, 04:48
Sagen wir es einmal so:
Der Wirkungsgrad einer Class A Endstufe liegt bei etwa 0,4 - 0,45,
der einer Class A/B bei circa 0,6 - 0,7
Ausgangsleistung = Leistungsaufnahme multipliziert mit Wirkungsgrad.
DB
#4 erstellt: 11. Jul 2024, 07:09
Im Prinzip schon, sowohl bei Betriebsklasse AB als auch bei Klasse D nach der älteren Definition.
der_Lauscher
#5 erstellt: 11. Jul 2024, 10:08
so genau kann man das nicht bzgl. Leistungsaufnahme sagen, außerdem hängt es vom Schaltungskonzept und den verwendeten Endstufentransistoren ab
Oft gilt: die meisten Class-AB-Verstärker sind in der Lage, nur ungefähr 5% - 15% ihrer realisierbaren Ausgangsleistung in Class A zu spielen.
Wo kommt deine Formel für Class A mit ca. 2,5 x Ausgangsleistung im ClassA = Leistungsaufnahme im Leerlauf her, kenne ich von Werten meines früheren Class A deutlich anders
gst
#6 erstellt: 11. Jul 2024, 13:03
Zum Wirkungsgrad von A-Verstärkern kann man sich Folgendes ansehen:
https://www.electron...er-der-klasse-a.html
Bei der Verwendung von Transformatoren kann man im A-Betrieb unter Dauerlast offenbar 40% In Relation zur Stromaufnahme erzielen, d.h. man braucht für die gewünschte Ausgangsleistung mindestens das 2,5fache der zugeführen Eingangsleistung.
DB
#7 erstellt: 11. Jul 2024, 13:19
der_Lauscher (Beitrag #5) schrieb:
Wo kommt deine Formel für Class A mit ca. 2,5 x Ausgangsleistung im ClassA = Leistungsaufnahme im Leerlauf her, kenne ich von Werten meines früheren Class A deutlich anders :?
Vielleicht sollte man hinzufügen, daß sich die Leistungsaufnahme eines Verstärkers der Betriebsklasse A zwischen Leerlauf und Vollaussteuerung nicht ändert.
der_Lauscher
#8 erstellt: 11. Jul 2024, 18:27
hier Beispiele zweier Class A Markengeräte:
Verstärker 1
Leistungsaufnahme 260 Watt im Ruhezustand, 520 Watt nach IEC 6006
Stereobetrieb (beide Kanäle angesteuert)
480 W/Kanal 1-Ohm-Last
240 W/Kanal 2-Ohm-Last
120 W/Kanal 4-Ohm Last
60 W/Kanal 8-Ohm Last
Verstärker 2
Leistungsaufnahme 500 Watt
Dauerleistung
8 Ohm: 2 x 200 Watt
4 Ohm: 2 x 280 Watt
Wo seht ihr hier den Faktor 2,5, für EINEN Kanal und einer bestimmten Ohmlast vielleicht schon, aber das sagt so sonst nichts aus
P.S. ist mir eigentlich egal, wichtig ist, was hinten rauskommt (egal ob Class A, A/B, D usw.)
[Beitrag von der_Lauscher am 11. Jul 2024, 18:29 bearbeitet]
DB
#9 erstellt: 11. Jul 2024, 20:02
260W Leistungsaufnahme unausgesteuert und 2x 480W Ausgangsleistung bei Vollaussteuerung an 1 Ohm? A-Betrieb? Für wie lange, 1ms?
Subfreak
#10 erstellt: 11. Jul 2024, 20:55
Die Formel "Ca. 2,5 x Ausgangsleistung im ClassA = Leistungsaufnahme im Leerlauf" habe ich in einer technischen Erklärung von Nelson Pass gelesen. Kann man unter Pass Labs nachlesen.
Die Leistungswerte, die oben beschreiben sind (60 Watt 8Ohm, 480Watt 1Ohm) sehen mir sehr nach Accuphase aus. Die Accuphase Class A Enstufen liefern wohl nur die 8Ohm Leistung in Class A. Bei 4 Ohm bleiben da noch 30Watt in Class A über. Danach geht die Endstufe in AB über. Daher passen die 260Watt zwar nicht ganz aber fast.
60x2x2,5= 300Watt.
Subfreak
[Beitrag von Subfreak am 11. Jul 2024, 20:56 bearbeitet]
FarmerG_
#11 erstellt: 27. Jul 2024, 03:10
Verstärker 1
Verstärker 2
Dauerleistung
8 Ohm: 2 x 200 Watt
4 Ohm: 2 x 280 Watt
P.S. ist mir eigentlich egal, wichtig ist, was hinten rauskommt (egal ob Class A, A/B, D usw.) :D
Die Leistungsaufnahme nach Typenschild bzw. nach IEC bezeichnet NICHT die maximale Leistungsaufnahme, sondern eine genormte mittlere Leistungsaufnahme bei gepulster und dazu auch nicht mal vollständiger Aussteuerung aller Kanäle (also ein angenommener Anwendungsfall mit einer konstanten Lautstärke).
Diese Angabe lässt sich nicht sinnvoll in Relation zur maximal möglichen Ausgangsleistung (Vollaussteuerung aller Kanäle) setzen.
Die hier besprochenen Verhältniszahlen beschreiben die Beziehung von momentan abgegebener Leistung zur momentan aufgenommener Leistung (und somit den Wirkungsgrad) der „reinen“ Halbleiterendstufe (also ohne Netzteilverluste, ohne Vorverstärkung/Eingangswahl, ohne eventueller DSP-Bearbeitung, ohne eventueller Videosektion, etc.).
[Beitrag von FarmerG_ am 27. Jul 2024, 03:22 bearbeitet]
DB
#12 erstellt: 28. Jul 2024, 08:42
Mag sein, dennoch ist die Leistungsaufnahme bei A-Betrieb konstant.
ZeeeM
#13 erstellt: 28. Jul 2024, 14:48
Es werden ganze Geräte gern mit Schaltung verglichen und
daraus will man gern Schlüsse ziehen.
Klappt so nicht.
Verstärkerleistung berechnen
Goostu am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2009  –  8 Beiträge
...Class A??
karlox am 13.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.10.2006  –  51 Beiträge
"class a"
taxus am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.03.2007  –  3 Beiträge
Class-A
JÄGERSCHNITZELJÄGER am 10.09.2012  –  Letzte Antwort am 25.09.2012  –  16 Beiträge
Frage: Class A? Class A/B?
Olli_R am 10.01.2021  –  Letzte Antwort am 10.01.2021  –  3 Beiträge
Was ist Class A und Class B
dunglass am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 07.02.2021  –  33 Beiträge
Accuphase Class A vs Class AB Klangvergleich
Jens_1985 am 04.11.2022  –  Letzte Antwort am 16.11.2022  –  29 Beiträge
A Class OP AMPS??
Jackorlando1 am 07.06.2003  –  Letzte Antwort am 25.06.2003  –  11 Beiträge
Class A Einstieg gesucht
Striker79 am 19.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  14 Beiträge
class -A - Verstärker
Wilke am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  36 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.965 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedoliver612
  • Gesamtzahl an Themen1.564.278
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.849.105
