Playlist am PC über Wifi an Receiver abspielen
abso
#1 erstellt: 28. Okt 2023, 15:00
Ich hätte gerne die Möglichkeit die Musik von meinem PC via Wifi an meinem Receiver (Pioneer VSX-935) abzuspielen. Also falls es irgendwie geht z.B. den Receiver als Audio-Wiedergabegerät am PC einrichten, dann in Foobar auswählen und meine Foobar Playlist dann direkt am Receiver ausgeben. Ist das irgendwie out of the box machbar?
DB
#2 erstellt: 28. Okt 2023, 15:37
1. Was meint denn die Gebrauchsanweisung des Receivers dazu?
2. Niemand weiß, was für ein Betriebssystem dein PC hat. Hätte ich Ähnliches vor, würde ich Minidlna installieren. Das liegt in den Standardrepos.
MfG
DB
8erberg
#3 erstellt: 28. Okt 2023, 15:40
geht schon analog einfach über die Klinke.
Je nachdem ob Dein PC weitere Ton-Ausgabemoglichkeiten hat (digital coax oder optisch, Bluetooth) geht's auch darüber.
Must halt schauen was in Deinem PC verbaut ist oder was Du möchtest.
Wenn die Soundkarte ziemlich simpel ist frag im Handel nach was mit Deinem PC an Upgrade möglich ist.
"Audiophiles" ist dort nicht nötig. Digital ist digital.
Peter
abso
#4 erstellt: 28. Okt 2023, 16:01
8erberg (Beitrag #3) schrieb:
Peter
Bluetooth würde gehen, habe aber gelesen dass die Qualität über BT nicht so gut ist. Möchte das ziehen eines Kabels vermeiden, deshalb die Idee das irgendwie über Wifi zu realisieren.
abso
#5 erstellt: 28. Okt 2023, 16:03
DB (Beitrag #2) schrieb:
Konnte dazu in der Anleitung nichts finden. Der kann halt Chromecast, Airplay, Spotifiy etc dirkt über Wifi. Nutze ich aber alles nicht wirklich sonder spiele Meine Musik über Foobar am PC
OS ist win10pro
[Beitrag von abso am 28. Okt 2023, 16:04 bearbeitet]
DB
#6 erstellt: 28. Okt 2023, 16:10
Die einfachste Sache wird sein, auf dem Rechner einen DLNA-Server laufen zu lassen. Der stellt dann Musik, Videos und vorbereitete Playlisten im Netzwerk bereit.
gst
#7 erstellt: 28. Okt 2023, 16:16
foobar ist das Programm für Windows, was locker 10.000 Titel und mehr verwalten kann. Ich habe eine ganze Zeit einen gebrauchten preiswerten Intel NUC benutzt, auf dem foobar installiert war, der per RDP die auf dem Netzwerk vorhandenen Titel abspielen konnte.
8erberg
#8 erstellt: 28. Okt 2023, 16:50
Bluetooth gibt es auch in hochauflösend (aptX).
Meist sind eher die Quellen lausig (z.B. Amazon ist irgendwie merkwürdig m.M.n.)
Peter
abso
#9 erstellt: 28. Okt 2023, 20:18
Wie kann ich herausfinden ob der Onboard Bluetooth Chip meines PCs aptX unterstützt? Finde dazu relativ wenige infos online
KarstenL
#10 erstellt: 28. Okt 2023, 20:43
Versuch doch Mal Stream what you hear.
https://www.streamwhatyouhear.com/features/
Nubinator
#11 erstellt: 29. Okt 2023, 05:51
Standard bzw. ältere Bluetooth Stadards kannst Du komplett vergessen.
Da klingeln einem die Ohren von. Nur die neuen Standarts sind mittlerweile in der Lage anhörbare Musik
zu liefern. Ich habe meinen PC mit dem AVR und TV verbunden. So bleiben natürlich keine Wünsche offen.
An Deiner Stelle würde ich mir entweder ein Kabel zum AVR ziehen, oder einen Wiim Pro Streamer zulegen.
So kannst du in beiden Varianten grundsätzlich mal mindestens CD Qualität hören, oder höher.
Und CD Qualität sollte doch wirklich das mindeste sein.
abso
#12 erstellt: 29. Okt 2023, 09:03
Der VSX-935 verfügt über A2DP/AVRCP-Profile und unterstützt SBC/aptX/aptX HD-Codecs für Sender und SBC/AAC-Codecs für Empfänger. Mein PC hat BT 5.2, mehr angaben konnte ich nicht finden. Reicht dann ein HDMI Kabel mit dem ich dann auch gleich Bild zum TV durchschleifen könnte oder sollte man zwei Kabel benutzen?
DB
#13 erstellt: 29. Okt 2023, 09:23
Es geht hier irgendwie durcheinander. Erst Wifi, dann Blauzahn.
https://www.computer...ichten-31441003.html
Dann sollte jedes Gerät, welches im Netzwerk ist, auf die Musik zugreifen können.
hajob
#14 erstellt: 29. Okt 2023, 09:36
Und wenn DLNA läuft, zurück zu Foobar:
Unter https://www.foobar2000.org/components gibts das Plugin "UPnP MediaRenderer Output 1.4"
Damit kann ich dann direkt in Foobar meinen (Yamaha)-Receiver als Ausgabegerät wählen (Preferences/Playback/Output/Device) und direkt aus Foobar meine Playlist abspielen.
[Beitrag von hajob am 29. Okt 2023, 09:37 bearbeitet]
abso
#15 erstellt: 29. Okt 2023, 10:02
Damit kann ich dann direkt in Foobar meinen (Yamaha)-Receiver als Ausgabegerät wählen .
danke, das hört sich nach der Lösung an nach der ich gesucht habe
DB
#16 erstellt: 29. Okt 2023, 10:56
Was mich immer ein wenig wundert, ist, daß hier das Wiedergabegerät am Server explizit ausgewählt werden muß.
Eigentlich sollte ein Media(DLNA)-Server so arbeiten, daß keine Freigaben für spezielle Geräte notwendig sind.
Der Server stellt, je nachdem was man voreingestellt hat, Bilder, Videos, Musik, Spiellisten im LAN bereit, nachdem er dazu eine Datenbank aufgebaut hat. Ausgewählt, was man hören/sehen will, wird am Abspielgerät. Alles andere wäre auch sinnlos.
Ohnehin zweckmäßiger als Musik auf dem PC zu lagern, ist die Verwendung eines Netzwerkspeichers mit Mediaserverfunktion.
hajob
#17 erstellt: 29. Okt 2023, 12:08
Das würde ich aber so nicht verallgemeinern. Für mich ist es im Anwendungsfall "Musik hören, während ich am PC arbeite" deutlich unkomplizierter einfach Foobar zu starten und dort die Musik zu wählen, statt das ganze dann über den Receiver zu machen: Dafür müsste ich erstmal das Handy mit dem WLAN verbinden, die Receiver-App starten und dort brauchts auch deutlich mehr Klicks, bis ich die Musik habe, die ich will.
Ich zieh, wenn ich nach Musik suche, Foobar und die von mir eingerichtete Ordnerstruktur auf dem PC auch der Alben/Künstler-Sortierung, des Media Servers vor.
Ist halt in erster Linie ein PC-Musik-Player (und kein DLNA-Server), bei dem ich halt erst mal einstellen muss, dass er nicht über die PC-Lautsprecher ausgeben soll.
ForgottenSon
#18 erstellt: 29. Okt 2023, 12:31
Eigentlich reicht schon was er hat (foobar2000, PC und sein Receiver) für HiRes-Audio ...
Wurde ja mittlerweile zum Glück geklärt, was damit geht. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie wenig bekannt der - funktional betrachtet - beste verfügbare Audioplayer hier ist.
MP3 Sammlung am Yamaha Receiver abspielen
KnulleKulle am 06.07.2018  –  Letzte Antwort am 20.07.2018  –  4 Beiträge
PC an Receiver
RaphaelDeLaGhetto am 25.01.2004  –  Letzte Antwort am 10.02.2004  –  2 Beiträge
Cambridge Audio Azur 540A nachrüsten WiFi Bluetooth
AhnungslosCambridge am 07.08.2022  –  Letzte Antwort am 29.08.2022  –  11 Beiträge
Magnat MR 780 per USB am PC verbinden
FoxTwoPointFive am 22.09.2021  –  Letzte Antwort am 23.09.2021  –  4 Beiträge
Defekt am Yamaha R-N803D
Niklaz93 am 16.08.2024  –  Letzte Antwort am 24.08.2024  –  4 Beiträge
Stereo-Receiver an TV und PC anschließen
Schlappen. am 31.08.2019  –  Letzte Antwort am 05.09.2019  –  6 Beiträge
Kopfhörerverstärker an PC anschließen
nprifirebr am 08.08.2018  –  Letzte Antwort am 12.08.2018  –  2 Beiträge
verstärker am pc!
stefanwie am 11.01.2003  –  Letzte Antwort am 13.01.2003  –  6 Beiträge
Endstufe am AV Receiver betreiben
aux1978 am 22.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  18 Beiträge
PC + iPod an NAIM Supernait ?
manoc am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  3 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.641
