| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Brummen und Knacksen in der Kette | |
Brummen und Knacksen in der Kette+A -A |
Digital22
erstellt: 09. Sep 2023, 16:35
Hallo Forum, habe folgendes Problem: Hauptverstärker ist ein Yamaha RX A1080 - als weiteren Amp habe ich am PRE Out - Front -Stecker einen Musical Fidelity M6si am HT-In angeschlosse. Nun "wubbern" die Lautsprecher beim Einschalten und wenn ich den Yami ausmache , knackt es ziemlich laut. Bin für jeden Tip dankbar. Gruß, H.D |
Rabia_sorda
erstellt: 09. Sep 2023, 17:46
Moin, So ganz durchsichtig sind deine Erklärungen nicht. Wo sind nun welche Lautsprecher angeschlossen und wo wird gewubbert und wo geknackt? Wenn es nur die Lautsprecher des M6si sein sollten....
Nur in diesem Moment oder durchgehend? Nur beim Einschalten wäre normal. Dazu solltest du den Yamaha vor dem M6si einschalten oder die Lautstärke am M6si auf "0" stellen.
Das ist auch absolut normal. Dazu solltest du den M6si vor dem Yamaha ausschalten oder die Lautstärke auf "0" stellen. |
Digital22
erstellt: 09. Sep 2023, 17:47
Update: Es knackst auch wenn ich im NET-Modus die Radiosender ( Via App) umschalte Echt komisch |
Dezember52
erstellt: 11. Sep 2023, 05:33
Hat diese Konfiguration schon mal problemlos gelaufen, oder ist der Fehler schon immer da gewesen? Du bist gar nicht in deiner Antwort auf die Vorgehensweise, wie von Rabia_sorda beschrieben, eingegangen, funktioniert es dann? [Beitrag von Dezember52 am 11. Sep 2023, 05:42 bearbeitet] |
Digital22
erstellt: 11. Sep 2023, 06:14
Guten Tag, das ist ja das kuriose. Beim " Erstanschluss" ging noch alles bestens. Dann habe ich die "älteren" Chinch Kabel wegen der Optik gegen neue ( Chinateile von Amazon) ausgetauscht und dann ging das mit den Rückkopplungen (oder was das sein soll ) los. Rückbau auf die alten Kabe wieder, Problem ist aber geblieben. Ich habe mir jetzt erstmal eine Steckerleiste mit Phasenkontolle bestell. Soll Heute kommen. Bin mal echt gespannt und werde berichten. Mehr als komisch..... Gruß, H.D |
frops
erstellt: 11. Sep 2023, 06:46
Diese Probleme hab ich abends zur Hauptzeit wenn alle im Haus ihre Technik anmachen. Tags über ist nix und später abends isses auch wieder weg wenn genug Geräte vom Netz gehen. Wenn Handwerker im Haus sind isses auch. Wohne zur Miete altes Haus alte Leitungen. Denk manchmal das 👻 mit mir spielen wollen. Bei mir betrifft s nur die 2 kanal Endstufe beim avr nur ist nix. Aber die Front braucht man ja. |
analognerd
erstellt: 11. Sep 2023, 07:04
Vielleicht tut es nichts zur Sache direkt, ich habe aber gestern abend eine spannende Entdeckung gemacht. Es brummte bei mir, Amp, zwei Dreher. Immer gab es ein Brummen. Nun habe ich alle Geräte ausgephast, das heisst der Netzstecker sitzt nun genau auf der Phase und Nullleiter. Wie das geht, dazu gibts entsprechende Videos. Ich kann berichten das nun das gröbste Brummen weg ist! Gut, ich verwende Mehrfachsteckdosen hintereinander, das geht hier leider baulich nicht anders und meine barocke Elektroinstallation aus den 60ern kann ich nicht ändern. |
Digital22
erstellt: 11. Sep 2023, 07:19
so, habe jetzt nochmal alle Kabel , incl. der HDMI überprüft. Der linke Kanal ist vom sound her wesentlich schwächer und beinhaltet ein leichtes Grundrauschen. Gehe ich ins Memu vom Yami kann ich das mit + 10 db ausgleiche. Aber das ist ja nicht im Sinn des Erfinders. Wenn ich den Yami überbrücke ( Phono) ist der Klang wieder einwandfrei. Schließe ich die Speaker (Audio Physik CL 20) an den Yami an ist der Sound auch ok. Bin echt ratlos und überlege den Yami zu verkaufen. Echt kein Zustand |
Dezember52
erstellt: 11. Sep 2023, 11:13
Die Probleme, die Du jetzt schreibst , haben keinen Bezug mehr zu den Anfangsproblen, ich bin raus. |
JULOR
erstellt: 11. Sep 2023, 11:31
Ich würde eher den M6i verkaufen. Wozu brauchst du den denn? Je komplizierter das Setup, desto mehr Fehlerquellen. |
Digital22
erstellt: 11. Sep 2023, 14:06
Hi, Dynavox Kabelleiste X4100 ist angekommen und gleich angeschlossen. Ergenbis : Mehr Ordnung und weniger Knacken und Brummen, aber das Grundproblem ( Knacken im linken LS beim Umschalten von z.B. USB auf NET-Radio ist leider geblieben. Ich habe jetzt die Faxen dicke und habe einen Bluesound 130 bestellt. Bin mal echt gespannt was wird. Wenn das Knacken und Brummen wech sein sollte wird der Yami verkauft , da der M6si wirklich ansonsten perfekt zu den Audio Physikboxen passt. Vielen Dank nochmal für euer Interesse und die immer wieder guten Tips ! Beste Grüße |
Marantz knacksen skinner@vrisom am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 4 Beiträge |
Knacksen bei der Endstufe??? akirax am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 2 Beiträge |
SMSL Q5 Pro knacksen? Paddi93 am 29.09.2017 – Letzte Antwort am 03.10.2017 – 2 Beiträge |
"knacksen" beim Verändern der Lautstärke Stereo-Peter am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 3 Beiträge |
Plattenspieler in Phono-Eingang -> Rauschen und Knacksen FlowRecords am 01.07.2019 – Letzte Antwort am 01.07.2019 – 10 Beiträge |
Brummen Jörg_Reckers am 17.05.2022 – Letzte Antwort am 12.04.2023 – 13 Beiträge |
Brummen *Regine* am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha AX892 knacksen in den Lautspechern Bert69 am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 3 Beiträge |
Ein-/Ausschalt-Knacksen Bryston 4BST 14_Zero_Zero am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 23 Beiträge |
Brummen Marco am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 2 Beiträge |
2023
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.198
