HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Plattenspieler in Phono-Eingang -> Rauschen und... | |
Plattenspieler in Phono-Eingang -> Rauschen und Knacksen+A -A |
FlowRecords
13:19
erstellt: 01. Jul 2019, |||||||
Hi Leute, ich besitze seit heute einen generalüberholten und super gepflegten Dual 1249 Plattenspieler und habe diesen an den Phono-Eingang meines Marantz PM7001 Vollverstärkers angeschlossen. Leider rauscht und knackst der Eingang, auch bei ausgeschaltetem Plattenspieler. An was kann das denn liegen und wie behebe ich dieses Problem? Es ist nicht allzu laut, aber deutlich zu hören in leisen Passagen. Besten Dank für eure Hilfe. ![]() |
Holger
13:27
Auch bei NICHT angeschlossenem Plattenspieler? |
FlowRecords
13:36
Nein, wenn ich das Cinch-Kabel ziehe, dann ist Ruhe. |
8erberg
13:46
Hallo, wie ist der Dual verkabelt: mit DIN-Stecker oder mit RCA-Cinch? Was passiert wenn Du "start" betätigst? Wir es dann ruhig? Wie lang ist das Kabel zwischen Plattenspieler und Verstärker? Ein Erdungskabel ist angeklemmt? Sitzt das TK richtig im Headshell? Kontakte sauber? Peter [Beitrag von 8erberg am 01. Jul 2019, 13:48 bearbeitet] |
ZeeeM
13:47
Masseproblem? Die Leitungen spielen Antenne. |
FlowRecords
13:51
Recht kurz, ca. 70cm.
Hm, da bin ich leider überfragt. Zumindest ist neben den beiden Cinch-Steckern ein Draht.
Eben nochmal gecheckt, sitzt alles super und ist sauber. [Beitrag von FlowRecords am 01. Jul 2019, 13:52 bearbeitet] |
8erberg
14:16
Hallo, am Verstärker müsste eine Schraube in der Nähe des Phonoeingangs sein, schraub bitte den Draht dort an, natürlich mit einer unisolierten Stelle. Siehe auch grundsätzlich die Anleitung des Plattenspielers: ![]() Peter |
FlowRecords
14:24
Super, vielen Dank. Eine blöde Frage vielleicht, aber wie schließe ich denn den Erdungsdraht richtig an? Also Schraube einfach lockern, Draht irgendwie umwickeln (?) und Schraube wieder zuziehen? Edit: Hat wunderbar funktioniert, die Geräusche sind weg. Besten Dank für eure Hilfe. ![]() [Beitrag von FlowRecords am 01. Jul 2019, 14:28 bearbeitet] |
Holger
14:28
Wenn am Draht keine entsprechende hufeisenförmige Klemme dran ist... dann ja, einfach drumwickeln genügt. |
Wuhduh
Gesperrt |
23:26
" Drumwickeln " - hach, schönes Umgangsdeutsch ! - von hinten betrachtet im Uhrzeigersinn erleichtert das Festziehen, weil sich der Draht nicht wieder abwickeln kann. MfG, Erik |
Phono Eingang tofferl am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 12.08.2005 – 5 Beiträge |
Umbau Unico Phono Eingang gripen am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 2 Beiträge |
Phono-Eingang brummt r0bb am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 2 Beiträge |
Phono-Eingang brummt Macmurdoch am 11.02.2019 – Letzte Antwort am 26.02.2019 – 7 Beiträge |
Plattenspieler mit Vorverstärker an Phono Eingang Tacheless am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 8 Beiträge |
Plattenspieler an nen Verstärker ohne Phono Eingang batsan am 23.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 6 Beiträge |
AMC XIA und Phono Eingang. BatPapi am 09.09.2013 – Letzte Antwort am 11.09.2013 – 3 Beiträge |
Marantz knacksen skinner@vrisom am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 4 Beiträge |
Phono MM oder Phono MC Musik-Fan am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 12 Beiträge |
SMSL Q5 Pro knacksen? Paddi93 am 29.09.2017 – Letzte Antwort am 03.10.2017 – 2 Beiträge |
2019
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRicoTo
- Gesamtzahl an Themen1.559.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.748
